[Civic 1,5i gti 85]. Ne demarre plus a chaud.
regisespagnet Hors ligne
Newbie
16-02-2009, 19:14:26   -   [Civic 1,5i gti 85]. Ne demarre plus a chaud.
donc en fait j'ai dejà vérifié les soudures du main relais changé les bougies et le filtre a essence et rien a faire elle démarre nickel a froid avec malgré tout un trou a l'accélération...
et apres 1/2heure on peut l'arrêter et redemarer aussitot ss problème mais si j'attends 5minutes elle ne démare plus..
j'ai de l'allumage et cela sent l'essence en pétaradant a l'échappement si vous avez une idée lumineuse, je suis preneur... merci
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
16-02-2009, 19:20:33   -   Re: honda civic 1,5i gti 85 ne demarre plus a chaud
regisespagnet a écrit :donc en fait j'ai dejà vérifié les soudures du main relais changé les bougies et le filtre a essence et rien a faire elle démarre nickel a froid avec malgré tout un trou a l'accélération...
Tu as verifié ta tete d'allumeur avec le rotor?
VENDU Facepalm
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
17-02-2009, 12:52:16   -
probleme recurent tres connu sur honda.
Combien de borne a ton vehicule et de quelle année??
C le main relais.
Le relais de pompe a essence qui ne s'enclenche quant la voiture est chaude .
En effet, le main relais est un tt petit circuit electrique composer d'element resistant et de bobine qui réagisse a la chaleur. Bref le pb c'est que les contact a l'étaint ne sont plus bion et que e courant passe mal.
il te faut un petit poste a souder et juste resouder comme il faut les contact avec de l'etaint de boinne qualité.
le main relais se trouve juste avant la boite a fusible interieur.
Sous le carrainage plastique (au niveau du genoux guauche conducteur). C'est un petit boitier marrond / Ou gris celon les modele de voiture) maintenue par un vis de 10mm et connecter avec un connecteur 6 ou 8 broche.
A tt lé coup c sa!
c super facile n'importe ki peut le réparer.
tu nous tient au jus?
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
17-02-2009, 12:53:44   -
mais dis moi ta vérifier ton main relais a l'oeuil ou ta refais ttes lé soudure?
Non parce que moi les soudure était impe a l'oeuil mais quand g resouder, g endiguer le pb au demarrage.....
Newbie
17-02-2009, 13:56:51   -   honda civic 1,5i gti 85 ne demarre plus a chaud
eh ouais j'ai refait fondre ttes les soudures des 2 relais et c'est tjrs le meme blème il ne me reste plus que la tete de delco par securité ms je n'y crois pas
merci de m'avoir répondu regis
Newbie
21-02-2009, 12:59:34   -   ca y est les ptits gars c'etait bien le delco...
en effet la tete etait plus que naz et depuis elle redemare nickel meme a chaud merci a tous et a toi david de marseille... j'espere que tu as meilleur temps que nous a paris... ils ont mis la bache to day !!!
PS. pour info je roule également en subaru outback gpl depuis 10ans et je connais egalement pas mal de symptomes sur le gpl en general, pour ceux qui aurait besoin... a+ regis D
Mazda 3 MPS
21-02-2009, 14:08:54   -   Re: ca y est les ptits gars c'etait bien le delco...
regisespagnet a écrit :en effet la tete etait plus que naz et depuis elle redemare nickel meme a chaud merci a tous et a toi david de marseille... j'espere que tu as meilleur temps que nous a paris... ils ont mis la bache to day !!!
PS. pour info je roule également en subaru outback gpl depuis 10ans et je connais egalement pas mal de symptomes sur le gpl en general, pour ceux qui aurait besoin... a+ regis : Big Grin
De rien et oui il fait beau et chaud, cette aprem VTT LOL
Content d'avoir resolu ton probleme @+
VENDU Facepalm
Mac Manus Hors ligne
21-02-2009, 14:10:49   -
Quand ça pétarade dans la ligne, faut pas chercher bien loin ; allumage car mauvaise combustion des gaz.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
21-02-2009, 14:11:54   -
c'est sa l'entraide ici entre civic 3e génération, on partage et mercia david pour ses nombreux conseils Wink
tu as aussi redpepperracing qui peux t'aider en anglais avec le workshop Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Mazda 3 MPS
21-02-2009, 14:52:23   -
Mac Manus a écrit :Quand ça pétarade dans la ligne, faut pas chercher bien loin ; allumage car mauvaise combustion des gaz.
Toi tu essaye de me voler la vedette, espece de .... LOL
Allé zou mon VTT m'attend, gelé vous bien les bourses LOL
VENDU Facepalm
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 077 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 429 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 734 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 469 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [EG5] Démarre mal à chaud Grounch 2 1 760 27-11-2012, 18:51:53
Dernier message: Grounch
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 006 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 430 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 032 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 8 643 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 8 909 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
