[Civic] Bruits de tôle/
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
05-04-2008, 19:06:24   -   [Civic] Bruits de tôle/
J'ai une sorte de bruit, un gresillement qui vient de ma ligne d'echappement (enfin je suppose), et qui me soule !!
Evidemment j'ai tout de suite pensé aux tôles pare-chaleur, et donc j'ai mis la voiture sur un pont et j'ai verifié toutes les tôles (du collecteur au silencieux) et elles sont toutes bien fixées.
Et je n'ai pas d'autres idées. C'est pas regulier comme bruit, ca vient comme ca et ca repart aussitôt. En tout cas c'est assez fort.
Mon silencieux (Bosal), est récent (3mois). Et j'ai un décata (pas un cata vidé).
Je n'ai pas verifié à la clé les fixations mais à la main et, ca avait l'air bien serré.
Qu'est-ce que j'ai encore pu oublier ?
Merci.
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
05-04-2008, 20:01:24   -
Ta ligne ne touche pas la caisse par hasard???
Sinon la tôle qui entour la ligne vibre par moment lorsque quelle est félée
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-04-2008, 20:14:10   -
t'es sur que ça vient de l'echappement ?
t'as cerné de quel endroit approximativement il y a le bruit ?
quelle civic ? motorisation ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
05-04-2008, 20:28:13   -
Deja: Decata + Silencieux OEM = Silencieux OEM qui va vite mourir ^^
Booda Hors ligne
Sujets : 49
05-04-2008, 20:29:03   -
gineto a écrit :quelle civic ? motorisation ?
EJ1 Wink
Shark Hors ligne
06-04-2008, 01:12:02   -
Moi j'ai eu ça c'était un gravillon qui s'était planqué entre les plaques Confused
[Image: usersbarta2.jpg]
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
06-04-2008, 12:35:04   -
Merci pour vos réponses. Ma civic est donc une EJ1 d16Z9 de 125ch.
Ce pourrait-il que mon silencieux soit déjà mort à cause du décata ?
Je vais essayer de la remettre sur un pont, démonter toutes les tôles et les vérifier. J'espère que ca vient de là.
cetv Hors ligne
06-04-2008, 12:42:19   -
Silencieux qui frotte sur la barre stab (si tu en as une) ?
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
06-04-2008, 12:56:38   -
Oui j'ai une barre stab à l'arrière mais ca ne touche pas. J'ai eu sur mon ancienne civic une ligne qui touchait est les vibrations se faisaient sentir dans tout l'habitacle de maniere sourde. Là ce n'est pas le càs. C'est très localisé, et très métalique.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-04-2008, 20:35:43   -
t'as ce bruit la depuis que t'as monté le silencieux ou le décata ou c'est arrivé du jour au lendemain ?
quand tu dis que c'est pas regulier, tu veux dire que c'est n'importe quand à n'importe quel regime et que ça le fait pas défois.
ça vient bien de sous la voiture ?
diametre de ton echapement OEM et du dacata ?
Je suis du même avis que 1337CRX
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
06-04-2008, 20:51:04   -
Sans mon pot d'echappement je n'avais pas le bruit. Enfin sans celui-ci. Le décata etait là bien avant. Le premier pot qui était sur la voiture etait un supersprint et il n'y avait aucun bruit. Ensuite il y a eu une OEM mais qui etait percé, mais tjrs pas de bruit. Enfin j'ai eu celui-ci. Donc je ne pense pas que ca vienne du décata. Mais le bruit n'est pas arrivé avec le nouveau pot.
Quand je dis que ce n'est pas régulier c'est que parfois, à un régime X, je n'aurai aucun bruit, et 15minutes après, au même régime ca va le faire. Par contre le fait que le moteur soit chaud ou non ne semble pas jouer.
Enfin pour le diamètre des différents éléments je ne sais pas. Le collecteur est stock, pas l'inter (un Zeeter je crois). Par contre je ne sais pas s'il y a un pare-flammes, vu que je ne sais pas ce que c'est.
Sinon je suis vraiment sûr que ca vient de sous la voiture, et par contre j'ai oublié de préciser qu'une seule vis est présente entre le silencieux et l'inter.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-04-2008, 08:47:13   -
si le bruit est aléatoire alors ça m'étonnerais fortement qu'il s'agisse directement d'un élément d'échappement (interne).
j'aurais alors pensé à un bruit de roulement d'accessoire...
mais si t'e sur que ça vient du dessous et que tu n'as qu'une seule vis, alors regarde déja de ce côté la
Calisol25th Hors ligne
Réputation : 33
07-04-2008, 08:58:09   -
J'ai eu le meme souci avec ma ed7 , c'était l'un des deux boulon qui tenait le silencieux qui tournait et donc qui faisait ce grésillement
In porn we trust...
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
07-04-2008, 15:51:29   -
gineto, tu penses à quoi quand tu dis "bruit de roulement d'accessoire" ?
Car j'ai testé en roulant au point mort et pas moyen d'entendre le bruit. C'est pour ca que je pensais à l'echappement.
Dès que j'ai le temps je verifierai à la clé toutes les vis. Si c'est toujours présent il y a de fortes chances que ce soit le silencieux alors.
mazda44 Hors ligne
07-04-2008, 21:57:51   -
t es alle voir un garage? un competent?
a plus
mazda44
civic-forever Hors ligne
07-04-2008, 23:05:09   -
Ta regardé si tu avais un silent bloc de mort?
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
07-04-2008, 23:06:52   -
mazda44, Le but de ce post est justement de ne pas y aller.
civic-forever, a priori ils sont tous bons.
07-04-2008, 23:15:06   -
Bianchi, faudrait que tu la mette sur cale, tu la met en route et puis tu attends que le bruit vienne et la tu sauras d ou ca vient.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
08-04-2008, 07:37:27   -
bruit de roulement d'accessoire, je pensais à l'alternateur/pompe de DA/clim...
j'ai un bruit qui vient aléatoirement aussi et aparement c'est le tendeur de clim, mais le bruit vient bien du compartiment moteur...
+1 avec civic-forever
Essai de cerner plus précisement d'ou vient le bruit, a quel endroit de la voiture ...
12-04-2008, 12:50:19   -
Bianchi, alors ta trouvé d'ou ca venait?
M'Boundoula Hors ligne
12-04-2008, 12:52:03   -
"Silencieux qui frotte sur la barre stab (si tu en as une) ?"
j'ai ce bleme, je pensais a un SB, en plus mon collecteur inox n'est pas attaché comme l'oem donc ila décallé la ligne Cry
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
12-04-2008, 18:32:23   -
Confused entre mes cours et mon travail j'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Je profiterai des vacances pour regarder et je vous dirai de quoi il en retourne.
12-04-2008, 18:50:58   -
moi ca me le fait a froid, quand je demarre, une minute apres ya plus de bruit.
elle doit toucher la barre stab ou le demi train.
  tôle nue besoin traitement durable besoin avis gossar 5 2 531 25-02-2016, 21:34:39
Dernier message: BabaHonda
  [Toutes] Tôle aluminium pare chaleur ColtiXim 5 3 945 26-12-2014, 17:53:01
  Tole froissée possible à rattrapée ? (photos) Leddmann 5 1 535 25-05-2013, 23:01:39
Dernier message: Leddmann
  Carrosserie: Qui a déjà étamé de la tôle redressée? boyou2 40 11 282 24-06-2011, 14:01:04
Dernier message: DocteurH
  Bruits de transmission "type rallye" beckam 18 6 172 06-06-2011, 13:42:35
Dernier message: TurboR
  jante tole 4 x 114,3 en 16 pouce ? JP32 2 3 125 29-03-2007, 23:04:42
Dernier message: JP32
  heatshield: comment plier proprement une plaque de tôle ? IloveJapan2 19 12 109 22-06-2005, 18:01:14
