Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 542
09-02-2015, 00:20:48 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Nicodrift
09-02-2015, 14:40:24 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
Voila, fini !
Non je déconnes
Là je l'ai poncé léger, y'a de la poussière de mastic qui s'est collée dessus
Le carrossier à coté a soufflé une voiture entière
Yougs
- France Messages : 2 545
09-02-2015, 22:45:58 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
(09-02-2015, 19:20:14)halaix a écrit : T'avais pas autre chose pour poser ton cache culbu?
c'est clair lol !
Sinon cool en jaune !
(Modification du message : 09-02-2015, 22:46:15 par Yougs.)
Nicodrift
10-02-2015, 18:10:41 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
Nicodrift
10-02-2015, 19:24:58 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
J'ai bien réussi a faire 4 jantes, là j'ai chié la dernière couche, y'avais du gras ou chai pas quoi, ou juste que l'apret et la peinture peuvent pas s'entendre..
Enfin bref, y'a un truc..
Donc je recommence sur une base "saine" et dans de meilleures conditions cette fois
Nicodrift
10-02-2015, 19:35:14 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
Black Civic C'est bien possible que ca soit ce qu'il se soit passé, au départ, y'a eu des coulures, puis ca a frisé. Y'a d'autres endroits ou c'était épais et ou ca a frisé aussi.
Je me marre, avec le masquage moi
makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
11-02-2015, 02:16:41 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
Nico il est poncé ton cache culbu ? On dirait pas
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
feji
11-02-2015, 07:54:30 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
si il n'est pas poncer (ton cache culbu) passe un bon coup de 320, tu soufle et degraisse bien et tu passe ton apres en voile, et tu laisse bien secher entre les couche (sinon ca va friser, faut que les solvant s'evapore bien comme il faut) ensuite tu ponce ton apres et peint (un voile une couche un voile) et tu devrais pas avoir de soucis de "frise" tes solvant devrais s'evaporer comme il faut
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
Francois_303
Honda EG4
01 - Ain France Messages : 1 058
Sujets : 42
11-02-2015, 08:33:46 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
Feji, quand tu dis frise, c'est quand la peinture réagit instantanément en s'appliquant, et fait comme des motifs de micro-nervures/picots aléatoire ? (un peu comme le haut du cache culbu de Nico ?).
Ça, ça m'intéresse, J'ai eu le cas d'une pièce qui quelques soit les essais de rattrapage que j'ai fait (immédiatement, ou après jours, poncé et repris), ça faisait toujours ça a 1 endroit (et pas à son côté symétrique, donc à priori pas lié à mes passes ).
Nicodrift
11-02-2015, 16:37:55 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
