[ej2] vis cassée dans bras arrière
hary78 Hors ligne
civic ej2
78 - Yvelines France
05-01-2014, 22:23:10   -   [ej2] vis cassée dans bras arrière
bonsoir tous le monde je voulais savoir je devais changer mes amortisseurs et au moment de retirer la vis du bas qui tient l'amortisseur la vis a cassé du coût je voulais savoir comment je peut faire en sachant que j'ai enlevé la partie fileté de l'amortisseur et que le reste de la vis ne sort pas on a tapé dessus mais rien n'est sorti Ouinn help
[Image: aevz.jpg]
[Image: mini_5402271z16wzs.jpg]
hary78 Hors ligne
civic ej2
06-01-2014, 08:24:39   -   RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
personnes ?
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
06-01-2014, 10:06:47   -   RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
(06-01-2014, 08:24:39)hary78 a écrit : personnes ?
Probleme recurrent sur EG , j'ai du percer ...
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
hary78 Hors ligne
civic ej2
06-01-2014, 14:19:54   -   RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
tu dois percer quel partie car d'après moi il n'y a plus rien qui retient la vis dedans vu que j'ai enlever la partie fileté de l'amortisseur (l'écrou soudé dessus)
(Modification du message : 06-01-2014, 14:21:20 par hary78.)
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
06-01-2014, 16:39:19   -   RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
le corp de ta vis est pas soudé au sb du bras, si c'est la cas comme la dit David2059 tu perce la tige qui est dedans
hary78 Hors ligne
civic ej2
06-01-2014, 19:53:08   -   RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
si je change les silent bloc est ce que sa résous le problème ? fais ch***
sebbouh Hors ligne
06-01-2014, 19:54:05   -   RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
met des bras alu Big Grin non plus sérieusement perce comme ça a été proposé au dessus
hary78 Hors ligne
civic ej2
06-01-2014, 20:53:24   -   RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
d'accord donc soit je perce soit je change les 2 silent bloc
les bras alu seraient une bonne chose mais pas pour le moment Big Grin
vous savez ou on peut trouver des silent bloc pas trop chère je crois que je vais tout simplement changer le silent bloc d'amortisseur arrière les vis sont commandés 13€ la vis sa fais mal quand même
(Modification du message : 06-01-2014, 20:59:58 par hary78.)
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
06-01-2014, 21:44:49   -   RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
t'as une presse pour les sortir et remettre les neuf
hary78 Hors ligne
civic ej2
06-01-2014, 22:04:45   -   RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
faut une presse je savais pas pffff je pensais que je pourais le changer comme sa pfff chiotte
Shock
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
06-01-2014, 22:22:31   -   RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
pour retirer la vis péter :
1. Regarder du coté écrou souder
2. Faire sauter la soudure tout simplement en vissant l'écrou
3. Dévisser cet écrou
4. Bourrer de dégrippant
5. Mettre une calle entre l'amortisseur et l'écrou que l'on remet (un gros écrou ou des rondelles fait office de calle)
6. Visser ce qui aura pour but de tirer la vis cassée
Avec un compresseur et une clef à choc ça prend 30 secondes.
Sinon avec un cliquet cela va un peu moins vite mais se fait très bien
Avantage de la méthode : cela conserve le silent bloc de bras Wink
(Modification du message : 06-01-2014, 22:24:06 par Hot Will's.)
hary78 Hors ligne
civic ej2
06-01-2014, 22:45:10   -   RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
(06-01-2014, 22:22:31)Hot Wills a écrit : pour retirer la vis péter :
merci je crois que c'est la méthode que je vais prendre j'attend un peu et je vous tien au jus Big Grin
hary78 Hors ligne
civic ej2
15-01-2014, 20:13:09   -   RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
bon effectivement la vis est soudée au silent bloc donc j'ai pas réussi a le sortir pff en plus le silent bloc est foutu alors ... je crois que je vais changer le silent bloc ma question est la suivante est ce que je peux juste brûler le silent bloc pour le détruire complètement et utiliser une tige filetée 2 écrou et tout sa pour monter le neuf , la presse est elle obligatoire ?
que pensez vous des bras en alu no name ?
si je met des energy sa le feras ou pas ?
(Modification du message : 15-01-2014, 21:24:33 par hary78.)
42 Loire France
Réputation : 52
15-01-2014, 21:40:47   -   RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
as tu essayer ma méthode? si oui as tu bien fait sauter la soudure coté écrou?
hary78 Hors ligne
civic ej2
15-01-2014, 21:58:31   -   RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
oui j'ai essayé et sa na pas marché en fait la personne qui a essayé a pété le filetage je ne sais comment un vrai boulet pfff
et oui j'ai fait sauter la soudure
si je monte des energie c'est possible ou pas apparrament il ne faut pas de press pour les monter du moins pour les silent bloc d'amortisseur il me semble qu'il est en 3 parti com ceci http://www.energysuspensionparts.com/pro...od=16.3104 si ce sont les bons bien sur
ou cela http://www.energysuspensionparts.com/pro...od=16.8103
(Modification du message : 15-01-2014, 22:34:52 par hary78.)
hary78 Hors ligne
civic ej2
16-01-2014, 08:27:42   -   RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
j'était chez honda et il m'ont dit que même a la presse sa pourrai ne pas marcher qu'est ce que vous en penser c'est de la carotte ou il y a effectivement des risques ? je peux trouver une presse pour le faire ...
sebbouh Hors ligne
16-01-2014, 09:57:32   -   [ej2] vis cassée dans bras arrière
Tu roules avec l'écrou souder o.O. Bien sur que si il y a moyen de l enlever la méthode de hotwills devrait marcher sinon tu perses la vis
42 Loire France
Réputation : 52
16-01-2014, 10:30:52   -   RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
C Est pas le filetage ecrou qui est hs car dans ce cas tu le change et tu continue ma methode.
En generale le vis est très costaud et c est l ecrou qui ramasse.
Sur une lude 3g j ai passé 3 ecrous mais je l ai eu et j ai sauvé le sb
hary78 Hors ligne
civic ej2
20-01-2014, 21:38:10   -   RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
bon conclusion j'ai réussi a enlever la vis mais pas sauver le silent bloc donc je vais changer le silent bloc dans 15 jours pour le moment j'ai monté les combi a l'arriere je monterai ceux de devant vendredi si le temps le permet
(Modification du message : 20-01-2014, 21:38:45 par hary78.)
  [Crx ee8] confirmation du bon remontage des bras de suspension arrière et barre stab vtec35 2 131 30-12-2023, 09:52:51
Dernier message: vtec35
  [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC dreodim 15 2 285 27-07-2018, 10:51:13
Dernier message: Rett
  [eg5] bras de suspension arrière hardrace jonathan eg5 2 1 686 05-01-2018, 18:01:18
Dernier message: jonathan eg5
  [EG4] Banquette cassée, impossible à extraire... HELP Planos 18 2 756 08-08-2017, 15:31:21
Dernier message: Planos
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 670 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [EJ9] Vis basse de suspension arrière Paolo 28 4 663 22-04-2017, 12:19:12
Dernier message: Paolo
  [EG8] Courroie distribution cassée ... D15B2 (Résolu) stryk 29 7 279 03-06-2016, 00:35:15
Dernier message: stryk
  [ed9] Vis de purge de refroidissement cassée Ly66 7 2 595 20-05-2016, 18:58:29
Dernier message: Ristar
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 311 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 848 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
