[Civic] Régalge géometrie asymétrique ?
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
17-06-2009, 15:04:00   -   [Civic] Régalge géometrie asymétrique ?
Bonjour à tous.
Voilà, hier petit passage à Autobacs et HyperPneu93 pour 2 pneu en 15' ( d'ailleurs 139€ pour 4 pneus AVON en 195x50x15 si sa en interesse certains ) et aussi un réglage de la géometrie.
Mon volant est pas droit et usure interieur des pneus
Et la les mécanos me disent qu'il faut faire une géometrie AV et Ar car sur civic c'est un réglage asymétrique !
Oui ok, mais en gros c'est quoi ? Quelqu'un peu me dire ?
HS : Le soufflet de la crémaillere de direction est mort, pour le remplacer, c'est universelle ou propre honda ?
Merci.
17-06-2009, 17:30:00   -
sur civic l'avant et l'arrière se regles oui.
T'as changé les pneus avant ou arrière ? ils t'ont fait la géo devant et / ou derrière ?
peu importe le pneu si la géo est bien faite.
Je vois pas ce qu'ils veulent dire par assymetrique... ils ont peut être pas l'habitude de faire autre chose que du mc pherson et connaissent même pas le therme exact :roll:
Celui qui te l'a fait a mis trop d'ouverture... mais il est resté dans les tolérances donc pour eux c'est bon.
Généralement ce genre de prestation est garantie 1 mois. Déja ils auraient du te le refaire direct si le volant est pas droit !
Retournes-y, explique leur que ton volant est pas droit, que tu bouffe du pneu, que la géo aurait du etre faite aussi a l'arrière. Demande leur qu'il te la refasse en te déduisant l'ancienne géo.
Wink
Sujets : 33
Réputation : 15
17-06-2009, 22:08:11   -
J'ai du mal m'exprimé, j'ai pas encore fait la géo, j'ai été voir pour des pneu et vu que la voiture à été acheter avec un defaut de géometrie, je la refait pour évité de bouffer l'interieur des pneu comme actuellement.
Je change les 4 roues/pneu mais moi je demande qu'une géo à l'avant, mais pour eux, si je veux faire la géo à l'avant, il faut aussi faire l'arrière car les Civic on un réglage asymétrique ( voila ce que ma dit le mecano de l'atelier ), pour regler l'avant ils doivent aussi toucher à l'AR.
Et ma question est donc, c'est quoi cette histoire d'asymétrie, je trouve sa bizard.
Possible qu'ils essayent de me la mettre
Zanth Hors ligne
17-06-2009, 23:01:50   -
Tu peux réglé que le train AV si tu le souhaite.. maintenant, si elle bouffe les 4 pneus.. autant faire une géo complete.
17-06-2009, 23:19:15   -
ok, alors voilà
t'y vas et demande une géo, par défault sur civic ils te facturent l'avant et l'arrière, c'est le forfait correspondant a la civic, ils n'ont pas le droit de te proposer que la moitié du taff d'un point de vue assurance/sécurité
par contre, il y a 3 possibilité, la facture sera modifié en conséquence, mais ils ne peuvent faire ça qu'une fois qu'il ont contrôlé l'auto, soit :
- para arrière ok, para avant ok : forfait controle géometrie
dans ton cas le volant est décalé donc ce sera soit :
- para arrière ok, para avant a regler : forfait para avant
- para arrière a regler, para avant a regler : forfait para avant et arrière
s'ils ne veulent pas que tu soit avec le mécano lors du reglage, c'est leur droit d'un point de vue assurance
alors n'oublis pas de leur demandé le rapport de géo, c'est obligatoire
avant de payer quoi que ce soit, tu vérifie s'ils ont touché au reglage arrière pour pas te faire anfler
par contre s'il y ont touché mais qu'il était déja dans les tolérances (valeure droite/gauche et ecart entre les 2), dans ce cas c'est dans ton droit de refuser de payer pour le reglage arrière
Wink
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
18-06-2009, 08:00:36   -
Ceci dit, si tu bouffes l'intérieur c'est que tu as trop de carrossage (voiture rabaissée ?), et ça ne se règle pas sur les Civic.
Fixman Hors ligne
18-06-2009, 08:37:38   -
si tes anciens pneus arrières n'avaient pas d'usure prononcée à l'interieur ou extérieur y'a peu de chances qu'il y ait un problème à l'arrière
maintenant un volant pas droit veut dire que t'as au moins 2 roues qui ne sont pas dans l'axe de la voiture et qui sont dirigées dans le même sens
regarde les mécanos pour vérifier s'ils respectent bien la démarche
en gros si tu as les 2 roues arrières décalées vers la gauche, c'est d'abord ce point qu'il devront modifier et peut être l'avant
c'est surtout la pince qui bouffe les pneus, 1° de pince à un pneu et il se bouffe en même pas 1000km
Zanth Hors ligne
18-06-2009, 09:36:45   -
Pourtant, sur toute les auto, y'a de la pince (ar) d'origine.. j'ai vu des voitures d'origine a 2°
http://img26.imageshack.us/img26/554/geometrie.jpg
voilà les réglages stock.
18-06-2009, 11:14:23   -
le carrossage ne boufe quasiment pas de pneu, le para lui y est très sensible
2° de pince a l'arrière LOL
ça doit etre trop afreux a conduire et bien chers en pneu
Sujets : 33
Réputation : 15
18-06-2009, 12:53:10   -
La voiture réagis bien, l'arrière na pas trop de soucis, pas d'usure prématurée.
Pour l'avant, pas de doute j'ai un strabisme des pneus :crzy:
Donc c'est une partie, du pipo leur histoire d'asymétrie. Je pense que je vais suivre vos conseils mais en y repensant ils vont rechigné !
Car les paroles étaient : pour régler l'avant, ont doit toucher au réglage arrière
Alors même si il ni à que l'avant de défectueux je crois qu'il vont gueuler
HSbis : Une info pour le soufflet de crémaillère ?
18-06-2009, 13:37:01   -
pour le soufflet, tu dois pouvoir trouvé sur oscaro ou autre, au pire prends du honda, c'est un gage de fiabilité
pour le fait qu'ils rechignent c'est possible, mais s'il n'est pas nécessaire de toucher l'arrière y a pas d'intéret qu'ils le fassent si ce n'est pour te faire payer plus...
serieux, vasy et fait faire une géo, la reception atelier va te faire un pré-facture (bon de travail), et au moment ou tu signe, tu lui précise de ne pas toucher a l'arrière si ce n'est pas nécessaire, et que de toute façon tu le verra sur le rapport de géo...
j'ai taffé des années en centre auto et j'en ai fait a la masse des géo, ce que j'ai expliqué un peu plus haut c'est la "procédure"
c'était norauto, mais bon, autobacs c'est kifkif bouriko
au pire si tu peux te déplacer dans le 94 je peux t'indiquer quel norauto et t'y vas de ma part Wink
sinon, dans le 77 y a eurofac je crois
dans tous les cas, retournes-y et s'ils chipotent, fait la ailleurs
  [All Honda] Valeur géométrie OEM GC106XT 5 2 922 10-03-2016, 13:02:37
Dernier message: nico1131
  [Civic] Géometrie : angle de chasse, pivot, c'est réglable ? krisallyde 85 20 472 24-03-2013, 18:45:40
Dernier message: gineto
  [EG6 piste] Géométrie et suspension Marcusssse 7 3 560 30-01-2013, 14:25:25
Dernier message: Marcusssse
  [EK4] Géométrie complète Rafinerie 4 1 934 28-01-2013, 19:34:56
Dernier message: Rafinerie
  [ED9] Réglages géométrie/chassis, pièces ? Fixman 98 22 506 17-08-2012, 10:37:12
Dernier message: toumpa
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 151 03-06-2012, 11:16:54
  [EJ9] Geometrie takumifujiwara 10 2 494 08-02-2012, 10:42:03
  [All] Lire une geometrie Nikoni 73 33 462 05-11-2011, 20:32:20
Dernier message: patrice
  [ed7/ed9/ee8/ee9] le point sur une bonne geometrie remy1234 53 13 731 04-11-2011, 18:10:37
Dernier message: Gn'R357
  [ITR DC2] valeur géométrie. Jifriz 9 2 442 21-10-2011, 09:53:40
Dernier message: Jifriz
