DVPconcept
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche - Messages : 943
06-11-2017, 00:03:52 - [Civic coupé Ej8] boite auto, vers boite manuelle [partie électrique]
Bonjour tout le monde !
La magie des forums me manquant un peu, je commence ce post pour présenter mon coupé que j'ai acheté il y a maintenant 1 an.
Après avoir eu comme première voiture, une Citroën Saxo et ses fidèles 60 destriers,
Puis passé sur une Civic coupé Ej6 où je me suis fait la main
Pour découvrir à la longue que c'était finalement un tas de rouille maquillé.
Je l'ai découpée, mise à la ferraille puis passée sur une Civic coupé Em1
Voiture que j'ai vraiment adoré mais l'état général laissait à désirer à mon goût.
Je l'ai revendue pour passer sur une Lexus gs430, plus pratique avec ma famille (j'ai deux ptits gars en bas âge), j'ai vraiment kiffé aussi, mais à la moindre ballade, mes petits avaient le ventre en vrac, et un besoin d'argent s'est fait ressentir. Du coup je l'ai vendue puis passé sur une Civic Ej9 trouvée rapidement pour dépanner.
Peu de temps après je suis tombé sur l'annonce de cette Ej8.
Verte (pas fan), boite automatique (pas glop), phase 1 (urk).
Mais, étant amoureux des Civic coupé Gen6, et voyant la propreté de la caisse, j'ai franchit le pas.
C'est donc une Civic coupé phase 1 de 1997, verte, boite automatique, toute d'origine (chose rare), entretien suivi, et très, très propre !
(Modification du message : 17-01-2018, 01:48:56 par DVPconcept.)
DVPconcept
Gayzou
18-11-2017, 22:14:54 - RE: [Civic coupé Ej8] boite auto, vers boite manuelle
S'en est suivi la mise au garage, avec une commande de pièces nécessaire au Swap de boîte, ainsi qu'une remise en état globale.
Au programme :
* Habitacle :
- Tapis de sol Oem Honda
- Soufflet de levier de vitesse Oem occasion
- Pommeau de levier de vitesse alu
- Pédalier complet 3 pédales Oem occasion
* Moteur/Transmission :
- Boîte de vitesses manuelle S40 occasion
- Démarreur Oem M/T occasion
- Système hydraulique embrayage complet occasion
- Volant-Moteur Oem D16 occasion
- Embrayage Exedy type origine
- Joint Spi vilebrequin type origine (remplacé par un Oem Honda suite à une fuite)
- Joint Spi de cardan G/D Oem
- Bouchon de radiateur Ashuki
- 4 supports moteur neuf
- Joint de carter d'huile
- Sonde Lambda Oem (voyant moteur allumé, sonde en défaut)
* Chassis :
- Gros Silent-Blocs de train arrière Oem G/D.
DVPconcept
Gayzou
20-11-2017, 22:49:29 - RE: [Civic coupé Ej8] boite auto, vers boite manuelle
Après la mise au garage, un petit état des lieux, en commençant par la dépose du radiateur et de la boîte à air.
Une vue sur l'ensemble bloc/boite
(Modification du message : 20-11-2017, 22:50:33 par DVPconcept.)
DVPconcept
Gayzou
04-12-2017, 23:51:13 - RE: [Civic coupé Ej8] boite auto, vers boite manuelle [boitoto par terre]
(03-12-2017, 21:09:07)Arthman78 a écrit : Top tout ça ! Tu avances bien !
Parce que c'est déjà fini
Ça date du début de l'année
Une vue sur la crépine
La plupart de mes pièces d'occasion nécessaires au Swap proviennent d'une Ej9. Le hic c'est que le volant-moteur ne correspond pas, il est un poil plus petit concernant la pose du mécanisme de l'embrayage. J'ai dû retrouver un Volant-Moteur donc, et j'ai prit un Origine de D16y8 d'occasion.
Repose du carter et son joint neuf, joint spi de vilebrequin neuf, volant-moteur monté, et l'embrayage Exedy aussi
Boite remontée (non sans mal, tout seul )
Ensuite, remplacement du support moteur arrière métallique par un de Civic D-series M/T, le support caoutchouc aussi (lui par du neuf). Le support supérieur de boîte métallique aussi, qui était avec la boîte; le support de boîte frontal métallique, qui n'a rien à voir non plus, et le caoutchouc par du neuf également.
Repose de tout le nécessaire au fonctionnement.. système d'embrayage, puis purge de ce dernier, repose d'un capteur de vitesse M/T, remplissage de la boîte par de la Mtf3, repose de la boîte à air et j'en passe.
Bientôt l'étape de modifs du faisceau, je vais éviter de trop détailler parce que ça a été un peu la merde
(Modification du message : 05-12-2017, 00:51:37 par DVPconcept.)
TsoF
- France Messages : 13 894
Sujets : 37
05-12-2017, 10:20:54 - RE: [Civic coupé Ej8] boite auto, vers boite manuelle [boitoto par terre]
On croise les doigts pour que tout fonctionne du premier coup
TsoF
Sujets : 37
05-12-2017, 10:37:36 - RE: [Civic coupé Ej8] boite auto, vers boite manuelle [boitoto par terre]
(Modification du message : 05-12-2017, 10:37:54 par TsoF.)
DVPconcept
Gayzou
19-12-2017, 01:14:07 - RE: [Civic coupé Ej8] boite auto, vers boite manuelle [boitoto par terre]
On passe à l'habitacle.
Dépose des plastiques centraux, du levier de B.A, le câble, le faisceau..
On sort la perceuse pour virer un "tunnel" qui servait au passage du câble de sélection de rapport (il est dans le passage de la tringlerie de boîte manuelle)
Ensuite, 2 trous à percer pour fixer la tringlerie
Puis on fixe cette dernière (montage à blanc)
J'ai également récupéré la plaque ovale se trouvant autour du levier (là où se pose le soufflet en caoutchouc) et refait une plaque en acier pour boucher le trou du tunnel de câble de boîte auto.
Soudé le tout, jointé à la pâte carrosserie, un coup de peinture, et hop
Prochaine étape, le faisceau électrique.
TsoF
Sujets : 37
19-12-2017, 10:19:18 - RE: [Civic coupé Ej8] boite auto, vers boite manuelle [boitoto par terre]
Bon travail
DVPconcept
Gayzou
17-01-2018, 01:38:25 - RE: [Civic coupé Ej8] boite auto, vers boite manuelle [boitoto par terre]
Hello à tous, meilleurs vœux !
Dans ce post, je vais donc parler de la conversion partie électrique.
En effet, ça a été quelque peu complexe, j'ai fait pas mal de recherche et d'essais tout le long parce que je voulais garder l'ECU boîte auto pour pas me prendre la tête avec l'immo ou avec le Neiman, serrures ect..
Finalement ça aurait ptêtre été plus simple
En premier lieu, j'ai commencé à shunter les branchements du sélecteur de vitesse automatique, notamment les plus gros fils que j'ai branché l'un avec l'autre en direct, qui servent à alimenter le démarreur (Il n'est alimenté qu'en position Parking -P- ou Neutre -N- )
Comme on peut le voir sur ce schéma, j'ai directement branché les fils Noir/Blanc et Noir/Rouge ensemble, ceux entrants et sortants du sélecteur de vitesse (A/T Gear position Switch)
On le voit bien sûr cette photo
DVPconcept
Gayzou
21-08-2018, 01:28:23 - RE: [Civic coupé Ej8] boite auto, vers boite manuelle [partie électrique]
Bonjour à tous,
Fiou, 7 mois sans mettre mon topic à jour..
Bad news :
Pour faire court, on m'a rentré dedans, la jupe arrière a avancé de 4cms, classée VEI suite expertise.
Mise en pièce prochainement,
J'ai fini le montage depuis Mai 2017, je roulais avec depuis.
S'il y en a que ça intéresse, je peux finir les détails du Swap de boite.
Dans tout les cas je présenterai la, voir les prochaines, qui devraient arriver rapidement.
Tchô
(Modification du message : 21-08-2018, 01:31:40 par DVPconcept.)
