Code panne 41
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
25-07-2006, 03:06:05   -   Code panne 41
Bonsoir bonsoir, je viens de rentrer pour avoir accompagner un ami pour chercher sa nouvelle voiture (une avec un losange...)
et pendant la route du retour, quelques reprises sur l'autoroute, et puis à un moment en roulant 120-130, le chek engine s'allume, je m'arrête (pas net, mais à la prochaine aire qui était à 1500m) et je récupère le code erreur , alors code 41 -> Sonde primaire de l'oxygène - défaut de fonctionnement de circuit de réchauffeur
ça veut dire sonde lambda qui déconne? voir fuite quelques part à l'échappement ?
edit -> C'est bien la civic qui a le check engine
[Image: signature-1.jpg]
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
25-07-2006, 04:24:36   -
Qu'es ce que ça fait dans la section honda ça?
Dsl ryo, tu va te faire sucrer ton post par un modo dans pas longtemp je pense.
Bonne recherhce, sur ça, je peut pas t'aider.. En plus tu parle d'une rino..LOL
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
tiz_2_Cooper Hors ligne
25-07-2006, 10:35:42   -
en fait dans ta lambda il y a une résistance interne permettant son fonctionnement a froid mais ce qui est bizarre c'est que ta voiture était chaude quand le check engine l'a fait cela te le fait tjr a froid? le ralenti est stable?
enfin sinon ce code erreur signifie que ta lambda est hs.
mazda rx-8 rotativ feeling
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
25-07-2006, 10:38:02   -
C'est mieux ici LOL
Ryo_7 Hors ligne
Réputation : 17
25-07-2006, 13:02:58   -
Merci DJ_spark pour le déplacement , j'étais pas sûr pour l'endroit.
tiz_2_Cooper, C'est la première fois que je vois un code d'erreur sur ma tuture, mais ce qui me rassure c'est que la sonde lambda seule est hs, j'en ai une de rechange quand j'installerais un nouveau collecteur (le mien est fissuré)...
civic_16Turbal Hors ligne
25-07-2006, 13:15:23   -
J'ai pas bien saisi un truc, c'est la renault ou la honda qui balance un code erreur ?
En regardant ce que t'ecris j'ai l'impression que c'est la civic qui bug
tonio62 Hors ligne
25-07-2006, 13:20:29   -
Je crois que c'est bien la civic qui a se soucis...sinon je ne vois pas pourquoi il aurait posté sa ici,sur jpcar... Wink
France
25-07-2006, 13:25:21   -
alors pourquoi il est "au bistrot" ? Ya un malentendu là ...
tonio62 Hors ligne
25-07-2006, 13:32:17   -
Je pense oui,il a dut y avoir quiproquo.....Il n'existe pas un FAQ au sujet des codes pannes?
France
Ryo_7 Hors ligne
Réputation : 17
25-07-2006, 15:12:03   -
Non c'est bien la honda qui avait un soucis, sinon le suje a été déplacé par DJ_spark , c'est là que ça doit figurer ,
Et la faq annonce le code d'erreur mais pas exactement de quoi il s'agit.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
25-07-2006, 15:12:21   -   Re: Code panne 41
Ryo_7 a écrit :Bonsoir bonsoir, je viens de rentrer pour avoir accompagner un ami pour chercher sa nouvelle voiture (une avec un losange...)
C'est pas une Rino qui est en panne ??? Confused
Je comprend plus rien...
25-07-2006, 15:14:34   -
Ben non, relis bien sa phrase, j'ai mis 5 min avant de comprendre qu'il parlait bien de sa civic.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
25-07-2006, 15:19:57   -
LOL encore un qui a fait des études littéraires.
Les gens qui ont fait Lettres ont la facheuse tendance a donner trop de détails et donc à noyer l'info :roll:
Alors concrétement que viens faire l'évocation de Renault dans le sujet ? Mr Green
Rien à part semer la confusion LOL
Allez on repart chez Honda !!! XPDR...
Ryo_7 Hors ligne
Réputation : 17
25-07-2006, 15:25:52   -
LOL , littéraire j'ai fait ;o)
Non Electronicien c'est tout le contraire
25-07-2006, 19:01:13   -
Pour en revenir à ta question, faudrait essayer une sonde sonde, ou mieux regarder ou passe le circuit de chauffage (+12 et un gnd), c'est peut être juste un souci de fil.
Ryo_7 Hors ligne
Réputation : 17
25-07-2006, 20:01:36   -
Je vais vérifier ça mercredi soir
  [JAZZ_GD5] CODE PANNE BiBص 8 2 593 17-03-2016, 12:57:00
Dernier message: BiBص
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 3 002 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
  [ee8] code panne 44 jo 11 2 267 21-09-2010, 20:20:13
Dernier message: jo
  [EE8] code panne 43 jo 1 1 378 07-08-2010, 23:15:51
Dernier message: B18
  [D16A7]. Code panne 15. stuntman 10 2 587 27-06-2010, 22:10:15
Dernier message: stuntman
  [ED9] Surchauffe code panne! kainro 20 4 246 12-10-2009, 18:42:00
Dernier message: ED7 pgm sono
  [ek4] interpréter le code panne ?? cetv 5 1 236 27-05-2009, 18:38:52
Dernier message: cetv
  [eg5] code panne "aide" Jari Rspec 29 3 339 29-09-2008, 21:29:22
Dernier message: gineto
  [B16a] code erreur 23 + code erreur 43!sonde de coups? KS? daiino4 11 2 765 29-09-2008, 12:34:46
Dernier message: daiino4
  [EK4] Code panne 23 et 8. erwan38 3 1 182 29-06-2008, 16:16:12
Dernier message: madeinvtec
