Huile de boite Avensis
n_bx Hors ligne
10-09-2005, 15:03:21   -   Huile de boite Avensis
Mes parents ont une Avensis 1.6 essence de 2000 et je dois faire une vidange de boite de vitesses. Le manuel d'utilisation préconise une huile 75W90, que je ne trouve pas dans le commerce. Ou peut-on la trouver ? Peut-on utiliser une 75W80 ou une 80W90 ?
NONO TS Hors ligne
Sujets : 26
10-09-2005, 16:15:33   -
ne t'embete pas vas chez toy :contrat:
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
10-09-2005, 20:15:32   -
en effet il faut de la 75w90 en gl 3,4 ou5...
normalement tu dois trouver ca chez tout les bon magasins de pieces auto....
n_bx Hors ligne
16-09-2005, 22:36:25   -
J'ai l'huile, de chez Norauto, encore une question: Est-ce que le niveau ce fait par débordement ?
n_bx Hors ligne
23-09-2005, 22:26:45   -
Up ! :!: Confused:
Sujets : 99
24-09-2005, 10:19:46   -
n_bx a écrit :J'ai l'huile, de chez Norauto, encore une question: Est-ce que le niveau ce fait par débordement ?
salut,
oui a ras du bonchon, normalement c'est +/- 2,6 litres mais tu trouveras toutes les infos dans le manuel de ta voiture ;-)
n_bx Hors ligne
24-09-2005, 22:11:15   -
Ca y est, la vidange est faite !
Constat, j'ai vidé 1.5 L et en ai remis 2.0 L car il y a une fuite (légére) au plan de joint. Les Toyota madi in Europe ne valent pas les jap ! Sinon l'huile était bien noir.
Enfin le passage des vitesses est maintenant bien plus facile.
Conclusion: vidangez réguliérement vos bv, ca ne fait pas de mal !
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 764 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 413 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 460 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 576 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 530 15-06-2022, 21:48:34
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 974 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 1 864 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 629 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 4 043 23-10-2018, 14:36:30
  Regulateur de vitesse sur Toyota Avensis 2 FireAngel 0 2 653 31-01-2018, 22:58:11
Dernier message: FireAngel
