RedThunder
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France Messages : 1 836
09-10-2015, 20:26:03 - RE: [Concerto 1.4 GL] Présentation de la remplacente page 6
(09-10-2015, 11:38:07)vroomdams a écrit : Pour la barre antirap, préfère une réglable plutôt
Si tu me trouve une référence pour une réglable, ainsi que m'expliquer le principe/l'utilité stp ?
J'ai trouvé http://www.premium-custom.com/honda-conc...AqxV8P8HAQ
et je sait pas si le décata faut mieux un truc comme ça : http://www.ebay.fr/itm/Decatalyseur-Inox...1282931008 ou comme ça http://www.nsbconcept.com/honda-echappem...acing.html sachant que sur le second lien c'est un pour D16z2 (carbu) mais normalement il me semble que la ligne est la même.
J'viens de trouver une autre ref pour du collecteur inox http://www.ebay.fr/itm/Collecteur-Inox-H...1335619746 , mais ont voit clairement qu'il est moins rentable au niveau de la position des tubes, le 1 et le 4 ont une difference de taille, ducoup les gaz devrais moins bien circuler (si j'ai bien tout compris) a la difference du Supersprint....
Mais 500€ un collecteur ça fait mal au cul, Boite a air d'origine, filtre K&N et Collecteur supersprint y'aura un bon gain ou autan laisser le collecteur d'origine ?
J'ai vu que la boite a air a une espèce de tuyau flexible a moitié enfoncé qui va chercher l'air a coté de la calandre, j'peut améliorer ça ?
(Modification du message : 09-10-2015, 21:26:06 par RedThunder.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
11-10-2015, 15:48:44 - RE: [Concerto 1.4 GL] Présentation de la remplacente page 6
L'avantage d'une barre réglable est que tu peut remettre au maximum tes tourelles à la place ou elles doivent être, et maintenir une vraie tension sur tes têtes d'amortos.
Une barre rigide ne permet pas tout ça, et si tes tourelles ont déjà un peu bougé ( certainement après +20 ans... ) tu va en chier pour la monter ( trous pas en face etc... )
TA60 & BB9
iKryZinG
Audi A3
84 - Vaucluse France Messages : 131
11-10-2015, 17:05:59 - RE: [Concerto 1.4 GL] Présentation de la remplacente page 6
Moi je dit il manque le collecteur dans la liste ah ! et aussi tu peux la commander des maintenant ça va être une tuerie surtout avec le decata
Les constructeurs nous font des voitures, nous, nous en faisons des monstres.
RedThunder
Civic Vti
11-10-2015, 18:20:35 - RE: [Concerto 1.4 GL] Présentation de la remplacente page 6
Dac donc boa relié a la boite a air (donc modifié) direction le filtre k&n, barre sup réglable et une barre inf je sait pas ou en trouver, la barre que j'ai montrer c'est déjà la seule que j'ai trouvé et elle fait 120€...
Le collecteur j'y pense... Mais un supersprint ( le seul intéressant, pas envie d'une merde eBay a 120€) fait 464€fdp compris...
Si vous trouvez des liens pour des anti rap réglables je need a mort
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique Messages : 2 288
12-10-2015, 11:31:48 - RE: [Concerto 1.4 GL] Présentation de la remplacente page 6
Les barres réglables tu peux en faire une toi-même. Tu prends une barre standard, tu mets un coup de disqueuse au milieu, tu soudes un écrou dans chaque trou (un écrou à filet droit, l'autre à filet gauche) tu prends deux vis qui correspondent au filet des écrous, tu les soudes ensemble, tu les visses, et TA-DA ! Barre anti-rapprochement réglable mon cher monsieur
Tu devras ptet couper 20-30mm de matière pour garder la même distance entre les colonnes d'amortos. et siu tu veux faire ça bien, faut mettre des contre-écrous en plus sur les vis pour éviter le déréglage
Pour le décata, à savoir que le tube droit, ben c'est un tube droit.
En fait, ça vient du fait que lorsque ton échappement est bien étudié, on prend en compte ce qu'on appelle les "acoustiques". Je vais essayer d'être clair; dans ta culasse, lorsque la soupape d'échappement se referme, elle émet une onde de choc. Cette onde de choc se propage dans l'échappement, et change à chaque fois qu'il y a une variation de diamètre du tube. En exploitant cette particularité, on peut placer des changements de diamètre aux bons endroits pour que l'onde de choc "aide" les gaz d'échappement à sortir.
Une meilleure évacuation des gaz = un meilleur remplissage en période de croisement = powa !
En résumé, le décata plus "gros" est mieux car tu gardes ta configuration acoustique d'origine, alors que le décata tube la supprime.
RedThunder
Civic Vti
12-10-2015, 13:12:56 - RE: [Concerto 1.4 GL] Présentation de la remplacente page 6
Donc autan partir sur le decata qui a une forme oem, merci en plus c'est moins chère MDR...
Pour la barre, c'est bien de souder mais faut faire du solide et surtout gérer au niveaux des pâtes de fixation, ou j'en prend une que je modifie ? Il faut deux vis ou une tige filetée sufi ? T'aurai un schéma du montage faudra une barre acier du coup car je ne sais souder que la dessus
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
12-10-2015, 13:50:35 - RE: [Concerto 1.4 GL] Présentation de la remplacente page 6
Il faut 2 vis différentes (filet gauche et filet droit) soudées ensemble sinon avec une simple tige tu vas déplacer celle-ci à l'intérieur de tes 2 semi-barres mais ça ne les écartera/éloignera pas.
pour le montage :
Tu pars d'une barre standard :
¨]_____________[¨
Tu la coupes en 2 :
¨]______ ______[¨
Tu soudes un écrou filet gauche et un écrou filet droit dans chaque moitié :
¨]_____: :_____[¨
Tu prends une vis filet droit :
Une vis filet gauche :
Tu les soudes ensemble par la tête :
-)(- ça te donne -||-
Tu les visses dans les écrous soudés à ta barre :
¨]_____:-||-:______[¨
TA-DA !
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
12-10-2015, 17:32:16 - RE: [Concerto 1.4 GL] Présentation de la remplacente page 6
Faut ajuster le carrossage avec une lecture en live.
Tu as 3 options :
1) Tu investis dans un banc de géo à 25k€
2) Tu demandes à ton garagiste préféré de commencer à ajuster le camber en jouant sur le réglage de ta barre (spa gagné qu'il y en aie un qui accepte/qui comprenne ce que tu veux)
3) Tu investis dans un petit outil de ce genre ( +/- 150€ ) ce qui te permettra d'ajuster ton camber toi-même
Voila, au plaisir !
iKryZinG
Audi A3
12-10-2015, 23:46:05 - RE: [Concerto 1.4 GL] Présentation de la remplacente page 6
Cool l'idée de la barre fait maison
Perso j'ai toujours vu le décata N°2
L'option 1 la moins cher en plus on préfère acheter ça q'une NSX à ce prix :O
Elle est belle ta grise quand même
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
13-10-2015, 22:24:57 - RE: [Concerto 1.4 GL] Présentation de la remplacente page 6
Supprime ton résonateur, t'y verra plus clair, et ça respirera déjà mieux
Tu dépose le pare choc, et toute la partie sous la boite à air qui remonte jusqu'au compartiment moteur tu le vire
TA60 & BB9
iKryZinG
Audi A3
13-10-2015, 22:34:40 - RE: [Concerto 1.4 GL] Présentation de la remplacente page 6
Moi quand j'ai fait la distri j'ai démarré sans boite à air et j'ai profité du bruit ^^ mais bon faut pas la virer car si il y a de l'eau ou un cailloux qui rentre aurevoir la tututre.
Tu entend quoi par résonateur ?
iKryZinG
Audi A3
13-10-2015, 23:00:23 - RE: [Concerto 1.4 GL] Présentation de la remplacente page 6
Personnellement je suis mécano, j'ai jamais vu de " boite plastique " pour l'air à part la boite à air
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
13-10-2015, 23:29:08 - RE: [Concerto 1.4 GL] Présentation de la remplacente page 6
Bah bosse sur autre choses que des guez récentes en diesel, tu verra qu'il y en à sur pas mal d'autos de résonateurs
Ton gros manchon en plastique qui viens derrière le radia c'est une partie de ton résonateur, tu as l'autre partie sous la boite à air
Dépose du pare choc, 10 minutes de taff en tout et pour tout et t'a plus de résonateur, un moulin qui respire mieux, et effet placebo ou pas mais perso je trouve que ça se sens
TA60 & BB9
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
13-10-2015, 23:29:40 - RE: [Concerto 1.4 GL] Présentation de la remplacente page 6
Bon, je vais être obligé de me servir de mes super skillz en paint
Si j'ai bien compris, ton montage d'origine est quelque chose qui ressemble à ça :
Tu peux supprimer ta prise d'air d'origine et aller chercher de l'air frais au plus près avec le boa : directement dans la petite grille du pare-chocs, à coté du cligno.
Pour le résonateur, je n'en vois pas sur les images, mais il y en a probablement un, sur toyota ça ressemble à ça :
(la boite au premier plan, collée à l'entrée d'air)
Au niveau perfs ça ne change rien de le laisser/virer, c'est juste pour le bruit
(Modification du message : 13-10-2015, 23:30:55 par Dorifutosan.)
iKryZinG
Audi A3
14-10-2015, 00:15:26 - RE: [Concerto 1.4 GL] Présentation de la remplacente page 6
Au pire ce W-E tu tire le PC et tu regarde
