RomONE
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France Messages : 312
02-01-2015, 13:38:23 - Cosses Faisceau Moteur CA18DET
Salutation et bonne année,
Suite à l'achèvement de la restauration de mon haut-moteur et après avoir branché mon faisceau moteur (Allumage, Injo, Papillon, Temp. Eau, CAS, MAF, etc...), je ne vois pas où brancher ces deux cosses ci-dessous............ Malgré mes photos prise lors du démontage, je ne vois rien. Aurais-je loupé quelque chose?
Coté admission, vers le papillon:
Coté échappement, sur le faisceau relier au boitier entre le bocal de la direction et des freins:
Merci à vous!
- France Messages : 29 167
02-01-2015, 20:24:51 - RE: Cosses Faisceau Moteur CA18DET
1er : sonde temperature d'eau, a cote de la jaunet, sous la durite qui fait deux angles a 90°
2e : c'est la cosse d'allumage du compresseur de clim, si t'en as pas, tu laisses
RomONE
02-01-2015, 23:56:21 - RE: Cosses Faisceau Moteur CA18DET
(02-01-2015, 20:24:51)boyou2 a écrit : 1er : sonde temperature d'eau, a cote de la jaunet, sous la durite qui fait deux angles a 90°
Pour la 1, après avoir mieux regardé, j'avais trouvé Pour la 2, c'est cool! Il me fallait confirmation Je voulais m'assuré que tout soit parfaitement bien branché pour un premier démarrage après 4 mois de stand-by...
Encore, merci!
