8/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 4 (8 vote(s))
[Crx ED9] D16a9 JrSc ConCept!!
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
06-10-2012, 18:20:49   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
Un gros projet sur ce rex Shock je sais pas comment j'ai fait pour pas le voir avant LOL
Super propre ton taf. Bien détaillé, avec photo a l’appuie...
j'ai pas tout lu, mais en gros tu as galérer pour le montage des ITB ? je comptes les mettre sur le b16a2, j'avoue avoir un peu peur des réglages !
(Modification du message : 06-10-2012, 18:21:05 par hardlover.)
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
07-10-2012, 11:45:52   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
(06-10-2012, 08:39:40)speedyo a écrit : impec le débuleur !!! ta troisieme sortie qui te reste tu devrais la relier a une vis de purge sur la boite a eau si il y en a une bien sur. enfin sur série b c'est ce que j'ai fais.
il y a 4 sorties, vis de purge je vois ce que sais mais boite a eau??
(06-10-2012, 16:11:08)DAV4WS a écrit : ça sert a quoi de rajouter un débulleur? dsl je ne connaissais pas du tout avant
comme son nom l'indique à débuller LOL pour resumer ça enlève les bulles d'air donc ça permet un meilleur refroidissement
(06-10-2012, 18:20:49)hardlover a écrit : Un gros projet sur ce rex Shock je sais pas comment j'ai fait pour pas le voir avant LOL
la où j'ai galéré c'est pour adapter le TPS car il tournait a l'envers sur le montage d'origine
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
07-10-2012, 18:34:42   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
[Image: 36335099.jpg]
70km aujourd'hui au top Cool
Nioule
Réputation : 40
07-10-2012, 18:36:31   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
Allez hop, crx neuf, 15 000€ sur le bon coin Sac
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-10-2012, 10:50:29   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
(07-10-2012, 18:34:42)fdb35 a écrit : 70km aujourd'hui au top Cool
pfff, j'en suis a 180km de rodage juste hier LOL
aller viiiiiiiiiiiite on veut voir ce que ça donne.
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-10-2012, 13:37:23   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
Yes
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
15-10-2012, 19:20:19   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
synchro des papillons -> OK
[Image: depressiond.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
15-10-2012, 19:41:15   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
yeess
Mécanique HONDA
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
15-10-2012, 19:56:28   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
juste pour info la sinchro des papillons c'est le réglage pour qu'ils s'ouvrent en même temps ? Rolleyes Facepalm
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
15-10-2012, 20:06:10   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
(15-10-2012, 19:41:15)Coubi a écrit : yeess
dance
(15-10-2012, 19:56:28)vivic73 a écrit : juste pour info la sinchro des papillons c'est le réglage pour qu'ils s'ouvrent en même temps ? Rolleyes Facepalm
qu'ils s'ouvrent en même temps et pareil surtout!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-10-2012, 21:56:49   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
t as fait ça a la dépression? tu nous en dire plus stp
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-10-2012, 07:40:21   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
Je vois pas d'autres moyen que de le faire à la depression.
Chaque corp de papillon a une prise de depression (soit utilisée soit bouchée), suffit de verifier chaque corp en y mettant le depressiometre, on démarre puis on regle la synchro pour avoir une depression identique voir très proche des quatre cylindres (même si généralement c'est synchronisé par paire)
(Modification du message : 16-10-2012, 07:40:52 par gineto.)
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
16-10-2012, 08:18:09   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
en faite la rampe de papillon de cbr fonctionne par paire comme la dit [undefined=undefined]gineto[/undefined] donc il suffit de prendre le coté qui ne ce règle pas en modèle et de verifier l'autre puis de régler le ralentie c'est simple mais faut il encore avoir l’accès...
donc dans mon cas où l’accès est difficile j'ai procédé au réglage des papillons à l'aide de forets de différentes taille, c'est une technique que j'ai trouvé sur internet et qui marche parfaitement la preuve quand j'ai branché le depressiometre, le résultat était plus que satisfaisant...Big Grin
voici un lien ou c'est bien expliqué
http://www.900xj.com/forum/viewtopic.php...A9+synchro
(Modification du message : 16-10-2012, 08:19:28 par fdb35.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-10-2012, 09:10:30   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
c'est vrai qu'utilisé une pige c'est pas mal pour obtenir une même ouverture, mais faut quand même toujours controler la depression.
Good Job fdb35 Yes
(Modification du message : 16-10-2012, 09:10:44 par gineto.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-10-2012, 12:38:58   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
merci pour ton lien Wink j avais pas capté que c était une ramê de cbr !!! Wink
vais tt relire car du coup sais meme plus ce que tu as en injo
sinon je me demandais ou tu te prennez pour la depression en faite
(Modification du message : 16-10-2012, 12:41:29 par DAV4WS.)
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
21-10-2012, 21:30:25   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
Encore une ptit tour de roue aujourd hui
http://www.youtube.com/watch?v=Uk5MCCdHLpk&sns=em
(Modification du message : 21-10-2012, 21:56:35 par fdb35.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
21-10-2012, 21:39:41   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
T'a fail ton lien Wink
TA60 & BB9
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
21-10-2012, 21:42:27   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
oi sa marche Big Grin
Le son est ... love
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-10-2012, 22:59:05   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
au oui!!! love
SiGmA SpiRiT Hors ligne
ED7 Osaka JDM staiiile
21-10-2012, 23:00:30   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
(21-10-2012, 21:42:27)Brakeless a écrit : oi sa marche Big Grin
Le son est ... love
+1
Vivement la vidéo à 8000 tr/min fou
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
21-10-2012, 23:10:56   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
le son caverneux de base Big Grin
taliban inside
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
21-10-2012, 23:31:14   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
love
Bernard Darniche
ExtremGEAR Hors ligne
22-10-2012, 08:39:20   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
en effet le son est vraiment fun
ThE bArJo Hors ligne
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
22-10-2012, 16:27:33   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
Moi je suis frustré, je reste sur ma faim Langue
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
22-10-2012, 17:25:07   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
très frustré aussi!
+ de rp/m!!!
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
22-10-2012, 18:20:49   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
r-o-d-a-g-e!! doucement Big Grin
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
22-10-2012, 18:26:49   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
(22-10-2012, 18:20:49)fdb35 a écrit : r-o-d-a-g-e!! doucement Big Grin
aller avoue que ça te titille (tout comme moi) d'entendre le moteur se déchainer en haut :bave:
Bernard Darniche
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
22-10-2012, 18:40:38   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
j'avoue quand elle est bien chaude je monte une fois à 4000 Piaf
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
22-10-2012, 18:56:55   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
immagine que je me suis retenu 1000km pour les atteindre chainsaw
et qu'il me reste encore 2000km a faire Shock Ouinn
Bernard Darniche
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
22-10-2012, 18:58:25   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
mais tu fais combien de km de rodage??
  [CiviC ed7]=>...d16a9...JRSC...->TURBO fdb35 458 84 284 20-09-2022, 09:52:48
Dernier message: zorbek
  [EP3] K20 JRSC 8spi by Mr Prout (nouvelles jantes) Mr Prout 7 6 546 09-11-2015, 15:31:53
Dernier message: DAV4WS
  [ee9] prochainement swap b18c6 jrsc repsol 85 14 144 09-11-2015, 15:26:48
  [EP3]Ma civic type R JRSC 300+ civic ee9 33 10 209 24-11-2011, 16:56:33
Dernier message: civic ee9
