[eh9] Piston étrier arrière
sohc-jul Hors ligne
Honda civic 1.6 ESi
02-05-2015, 02:34:46   -   [eh9] Piston étrier arrière
Salut à tous,
Je déterre le sujet .
J'ai reçu de chez oscaro mes disques et plaquettes avant et arrière Brembo.
Le remplacement de l'avant c'est passer " finger in the nose" mais l'arrière est plus pénible .
Je m'explique :
j'ai suivi ce tuto : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Acco...ange-boite
Je retire les plaquettes + disques, remonte les nouveaux disques et en remontant l'étrier... les pistons sont haut.
Je suis donc les conseils de ce topic ( https://www.japancar.fr/forum/Sujet-eh9-...pas-resolu )... ça ne bouge pas d'un poil, tour dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse.
Quelqu'un aurait une idée pour savoir le prob...
Merci d'avance pour votre aide.
(Modification du message : 02-05-2015, 10:21:51 par BloodyMurder.)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
02-05-2015, 08:45:03   -   RE: Piston étrier arrière eh9
Etrier grippé, il faut les démonter pour les refaire en changeant surement les pistons Wink
[Image: signature.png]
sohc-jul Hors ligne
Honda civic 1.6 ESi
02-05-2015, 09:43:26   -   RE: Piston étrier arrière eh9
Ok merci, du coup ça veut dire que je n'ai plus de frein arrière si c'est grippé ?
Je vais me démonter ça alors. Wink
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
03-05-2015, 21:05:02   -   RE: [eh9] Piston étrier arrière
En gros, c'est ça, au moins du côté de l'étrier où le piston ne tourne pas.
Quand tu enlèves les plaquettes et essaies de freiner, le piston ne bouge pas d'un poil ?
sohc-jul Hors ligne
Honda civic 1.6 ESi
05-05-2015, 06:40:04   -   RE: [eh9] Piston étrier arrière
Bah écoute, hier j'ai virer les joints des pistons pour voir les dégâts...
C'est pas plus rouillé que ça donc j'ai nettoyer au WD-40 et en forçant un peu, j'ai réussi à les débloquer ( oui en vrai, j'en ai ch*** LOL )
J'ai donc réussi à changer mes disques et plaquettes arrière .
Merci à toi pour ton aide Cool
  [D16] Preparation moteur Piston P29 JDMBoy 22 1 774 07-06-2020, 03:19:04
Dernier message: JDMBoy
  [EG] Etriers double piston de CG2 Madou91i 7 1 062 11-12-2019, 19:41:21
Dernier message: Madou91i
  [CRX ED] compatibilité etrier Arriere bricardou 5 3 225 12-02-2019, 23:33:58
Dernier message: G@ëLLe
  [D16Z6] avec piston [D16A9] possible ? Baaasko 1 967 28-01-2019, 15:03:23
Dernier message: TsoF
  [ee8] spec injecteur + piston vtec35 2 735 07-09-2018, 09:07:27
Dernier message: DocteurH
  [D16Y8] Piston wiseco totoEK 1 1 093 05-12-2017, 20:51:07
Dernier message: totoEK
  [D16Y8T.] Piston Wiseco totoEK 6 2 012 24-09-2017, 19:26:17
  [B16A2] PB Piston Wiseco + Gicleur d'huile (RESOLU) splinter 3 2 645 05-09-2017, 10:08:15
Dernier message: splinter
  [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas ben7829 6 6 951 04-04-2017, 22:54:42
Dernier message: ben7829
  [K20A2] longueur de l'axe du piston seven40 0 769 18-03-2017, 14:29:22
Dernier message: seven40
