[D14Z6/EP1] Problème de direction, lequel exactement, un ou plusieurs ?
Ksareez Hors ligne
25-12-2017, 15:13:47   -   [D14Z6/EP1] Problème de direction, lequel exactement, un ou plusieurs ?
En espérant avoir donné un titre valable dans la section désignée à cet effet !  Huh
J'ai un soucis (c'est certain-haha) au niveau de mon essieu avant:
                    - mon volant est légèrement tourné vers la gauche lorsque je roule droit.
                    - on ressent que la direction est précise malgré tout MAIS moins du coté gauche.
                    - lors de passages sur routes dégradées-bossues-irrégulières, il est possible de sentir des vibrations-claquement(jeu) sur le côté avant gauche.
                    - elle sous-vire très rapidement sous temps de pluie-neige (as well) - il en va de même pour un démarrage légèrement forcé sous ces temps là.
A savoir:
Les suspensions ont été changées avant achat; il serait fort possible qu'elle soit de basse qualité (supposition). Les pneus semblent en bon état mais certainement qu'ils sont aussi de " bas étage ".
Enfin, mes sensations me viennent de la Nissan Micra (2000) que j'avais juste avant et dont j'ai littéralement mis l'essieu avant (partie cycle) HS.
Mes impressions:
Mes soufflets de cardans sont en très bon état. Pas de mauvaise sensation sur le milieu de l'essieu avant. Je penche donc pour un problème de rotule de direction.
Question:
Sauriez-vous m'aider à déterminer au mieux ce qu'il arrive à ma chouchoutte ? Le cheminement à suivre pour le déterminer ?
Merci à ceux qui se pencheront sur le sujet, bise-peace  hippy
(Modification du message : 25-12-2017, 17:38:26 par Ksareez.)
TsoF Hors ligne
25-12-2017, 16:14:05   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Ksareez Hors ligne
25-12-2017, 17:25:31   -   RE: TITRE NON CONFORME
(25-12-2017, 16:14:05)TsoF a écrit : Bonjour,
Okidoki, merci pour le pot (tuyau) !
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 0 257 22-03-2024, 11:49:18
Dernier message: franofcholet
  [d14z6] problème de référence boîte de vitesse Redbullagoa79 11 1 011 29-10-2020, 13:56:56
Dernier message: Redbullagoa79
  [EP1] Perte liquide de refroidissement Lources 3 643 27-07-2020, 17:10:48
Dernier message: GreyFighters77
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 158 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 1 989 12-09-2018, 13:16:15
  [EP1.2.3ou4] Qui en a une ? Greg622 199 33 978 01-03-2018, 00:00:41
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Boite à air VTI (plusieurs questions) sharkriup 93 27 622 09-05-2017, 18:19:52
  [EP1] problème de jauge a essence (résolu) loulou958 2 5 683 10-12-2016, 16:14:15
Dernier message: loulou958
  [EP1-2]Avis Bilstein B6 avec Ressort OEM Kagotani_racing 5 3 477 18-10-2016, 10:49:53
  [EP1] Voyant moteur toumpa 4 2 985 15-03-2016, 11:54:35
Dernier message: toumpa
