[D16A9 & ZC] Différence AAC ?
vin883 Hors ligne
24-03-2006, 19:05:23   -   [D16A9 & ZC] Différence AAC ?
Attention question difficile
Quelles sont les différences entre les AAC
Du D16A9 et du ZC dit "black ZC" monté sur les CRX 88-91 au Japon?
Puis entre les AAC du "brown" ZC des crx 86-87 et du "black" ZC.
Si qq'un a la réponse...et cerise sur le gâteau les specs...
J'ai fouiné un peu partout pas moyen de trouver une réponse claire. Apparemment je pense qu'ils sont interchangeables mais ont chacun des specs différentes.
rastamandriver Hors ligne
24-03-2006, 19:17:22   -
a mon avis il sont different rien qu en regardant les courbes de puissances
et puis ceux du ZC1 sont creux a l interieure je ne sais pas si c est le cas sur le D16A9
ed7 fz6n que du bonheur
vin883 Hors ligne
24-03-2006, 19:53:43   -
Oui ils sont creux aussi. Wink
Et puis il y a toujours un ecart entre les puissances jdm et edm pour une même auto.
skanarchye Hors ligne
31-08-2008, 15:54:37   -
je deterre LOL
up
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
wawet Hors ligne
31-08-2008, 18:36:30   -
ta sorti le gros matos pour deterrer ça LOL
[Image: pelle_caterpillar.jpg]
[Image: flics_small.jpg]
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
31-08-2008, 18:54:34   -
skanarchye a écrit :je deterre LOL
up
Non mais t'inquiète pas pour toi,y'a rien qui change avec ton d16Z5.....
31-08-2008, 21:53:38   -
c'st pas en fonction de mon moteur, c'etait juste pour comparer les valeurs. Wink
A VENDRE
Mac Manus Hors ligne
31-08-2008, 22:24:38   -
Le ZC1 et le D16A9 sont deux moteurs somme toute semblables, et pourtant si différents : aucune pièces ne sont communes.
A savoir, bien que la puissance soit différente de 5 ch d'un bloc à l'autre, intervertir les deux dans leurs caisses respectives est un jeu d'enfant pour les mécanos.
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
02-09-2008, 00:22:27   -
Pas tant que ca j(ai deja essayer, et rien n'est faisable si facilement, petite info, alors les ACC ne sont pas identique, les culasses peuvent se monter mais il faut changer les pistons car sur le ZC ils sont plat ce qui donne un RV de 9,3 alors que sur le D16A9 ils sont bombé ce qui donne un RV de 9,5. Resultat final donc culasse de ZC sur bloc D16A9 les piston touchent la culasse. Ensuite les soupapes sont kan a elle interchangeables, les volant moteur eux sont aussi interchangeables, par contre les boite sont tout a fait differentes. Voila ce que je sais a vous pour le reste!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
02-09-2008, 12:40:31   -
C'est n'importe quoi ce topic. Toutes les infos sont fausses. Y a une confusion entre ZC et ZC1, entre générations, et même les RV & co sont faux ...
EDIT : autant pour moi, les RV sont bons, par contre le reste, aï aï aï ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
sayak Hors ligne
Réputation : 22
02-09-2008, 12:43:20   -
explique leurs Smile
NSX2015 Hors ligne
02-09-2008, 17:34:25   -
Oui explique dont, qu'est ce qui est completement faut car moi je parle du D16ZC et du D16A9! Donc je vois pas ou est l'erreur!
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
02-09-2008, 19:29:59   -
ZC1 = D16A1 Big Grin
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
02-09-2008, 19:30:11   -
NSX2015 a écrit :Je parle du D16ZC et du D16A9! Donc je vois pas ou est l'erreur!
En voilà une d'erreur. Le ZC1 n'est pas le D16ZC, c'est le moteur du premier CRX 1.6i16 : l'AS53. Plus communément appelé D16A1 aux États-Unis...
ÉDIT : Trop rapide David ! LOL
02-09-2008, 20:33:21   -
au final, la distribution est la meme ou pas?
je parle de l'epure
A VENDRE
Mazda 3 MPS
02-09-2008, 20:41:32   -
skanarchye a écrit :au final, la distribution est la meme ou pas?
je parle de l'epure
je crois pas, il y a une histoire d'1 ou 2 dents de difference, bref à confirmer
VENDU Facepalm
02-09-2008, 22:51:53   -
je parle de l'epure
epure, cad AOE, AOA,... les valeures des arbres à cames aussi
A VENDRE
NSX2015 Hors ligne
03-09-2008, 04:40:51   -
Ok! Alors peut m'expliqué pourkoi sur mon ancien CRX AS53 de 87 1,6L 16S sur le bloc il y avait marqué D16ZC, non parcke la je veux bien croire que je fais des erreur com tout le monde ici Big Grin mais je sais encore ce que je vois! LOL Pour la distri en effet il manque 2 dents lorsque l'on met un culasse de AS53 sur ED7!
vin883 Hors ligne
03-09-2008, 16:58:18   -
Je savais que la question était difficile 8)
Attention à ne pas confondre le ZC1 de l'as53 (couvre culasse marron) avec les ZC 88-91 non importés en France.
Pour répondre à ma question ( LOL ) les AAC entre le ZC 88-91 et le D16A9 sont interchangeables mais ont des profils légèrement différents, plus agressif pour le jap.
Voilà Wink
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
28-11-2009, 11:32:18   -
vin883 a écrit :Oui ils sont creux aussi. Wink
En es-tu sûr ? :o
Il me semble que seuls ceux du ZC première gen. le sont.
[Image: fo6oEhW.gif]
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 320 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 556 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 099 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [d16a9] obtimisation Aac crespo ballernumber13 10 2 695 04-05-2012, 08:02:47
Dernier message: syp31
  [d16t] difference entre kit turbo d16a9 et d16z6 vivic73 2 2 661 21-07-2011, 23:06:48
Dernier message: calleg3
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 494 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [d16a9] poulies aac reglables d16 SOHC compatibles? JOE974 2 2 212 27-09-2010, 16:32:14
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 306 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 9 902 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] poulie d'AAC réglable: ou en trouver? Mister_Z@z 24 7 052 21-06-2010, 00:08:52
Dernier message: EG6 KJconception
