marques de ressort court ?
joebarteam Hors ligne
18-12-2005, 13:19:38   -   marques de ressort court ?
je vais faire l'achat de ressorts court pour mon ED9 et je voulais savoir de quelle marque il s'agit (le vendeur ne sais pas car il avait acheter sa CRX avec les ressorts déjà montés). Ils sont rouges et la réf. noté dessus est : HD050 HA 30/01. je voudrais savoir si c'est bien des -6cms pour mon véhicule. merci d'avance !
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
18-12-2005, 13:26:08   -   Re: marques de ressort court ?
joebarteam a écrit :je vais faire l'achat de ressorts court pour mon ED9 et je voulais savoir de quelle marque il s'agit (le vendeur ne sais pas car il avait acheter sa CRX avec les ressorts déjà montés). Ils sont rouges et la réf. noté dessus est : HD050 HA 30/01. je voudrais savoir si c'est bien des -6cms pour mon véhicule. merci d'avance !
Ultimate peut etre...
attention avec le -6 sur CRX, j'espère que tu as de bons amortos, du -3/4 serait plus judicieux...
18-12-2005, 20:45:50   -
non c'est pas des Ultimate. La réf. ne ressemble pas à celle noté sur les ressorts (j'en ai actuellement dessus en -4cm).
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
18-12-2005, 21:44:50   -
euh les ressorts omp sont rouges... faut voir le type de ref... je regarderais sur la mienne sinon!
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
38 - Isère France
18-12-2005, 21:51:21   -
les eibach sont rouges , les fk aussi , omp etc ... je pense pas que la couleur soit un super indice ... quand à la ref , celle du ressort n'est pas forcement celle du kit , un kit etant composé d'une ref AV+une ref AR (soit une lettre indique AV ou AR soit completement different ) , pas gagné comme recherche ! bon courage !
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
19-12-2005, 01:50:29   -
merci pour vos renseignements ! je vais quand même les acheter et je verais bien ce que cela donne. le vendeur m'a envoyé des photos de sa CRX avec les ressorts en vente encore monté et ça m'a l'air d'être soit du -5 ou -6cms.
Burner Hors ligne
19-12-2005, 19:30:02   -
B&G c'est du bon matos, et c'est rouge et le type des reference peut coller...
appleyard Hors ligne
19-12-2005, 19:45:24   -
c'est moi qui vend les ressorts et j'avais déja demander a quels hauteurs ma crx pouvait être!
[Image: crxfaceavant5rs.th.jpg]
Collectionneur de jap
Membre n° 1 de la KURUM@  t3@m
20-12-2005, 00:24:14   -
Burner a écrit :B&G c'est du bon matos, et c'est rouge et le type des reference peut coller...
tu as l'adresse du site par hasard ? je ne l'ai pas trouvé...
Burner Hors ligne
20-12-2005, 12:44:11   -
http://www.autocarparts.com/parts/Suspen...uspension/
Impact CRX Hors ligne
20-12-2005, 12:45:11   -
en tout cas c'est pas du apex, ca fait toujours ca de moins Wink
Burner Hors ligne
20-12-2005, 12:57:12   -
enrouge je vois ultimate, b&g, vogtland, h&r?...
ktmboy Hors ligne
Cox
20-12-2005, 13:00:04   -
SPAX....moi -5 en spax et rouge aussi ...
Burner Hors ligne
20-12-2005, 13:16:51   -
ah vi Wink
Froggyvti Hors ligne
20-12-2005, 13:19:21   -
j'ai eu des Eibach noir, donc ca change pas lourd de se fier aux couleurs.
De plus ca s'homologue -6? Pas ici! A moin de magouiller
20-12-2005, 13:40:06   -
ktmboy a écrit :SPAX....moi -5 en spax et rouge aussi ...
c'est une impression où l'avant est plus bas que l'arrière sur ta voiture ?
steffvti Hors ligne
20-12-2005, 13:42:13   -
Des ressort rose ca vous di quelque chose niveau marque ??
Staff Speednight !
[Image: signspeednight1002xe0.jpg]
21-12-2005, 09:19:19   -
non , cela ne me dit rien ! jamais vu !
Burner Hors ligne
21-12-2005, 13:20:26   -
kw? presque violet mais un peu rose je crois non?
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 114 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [ALL] Soufflets de Cardan et marques compatibles jaune 4 2 202 15-04-2013, 21:55:40
Dernier message: jaune
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 521 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [eg4]avis ressort court scrapi66 13 5 134 27-12-2012, 23:41:56
Dernier message: jomabrouk
  [zc1] crx as53 ressort court fds 5 3 293 13-08-2012, 17:52:47
Dernier message: fds
  [ej1] avis ressort court PONDAA 7 3 990 26-02-2012, 20:23:43
Dernier message: Ben70
  [EK4] Conseils marques de disques de freins Joey94 8 15 218 09-01-2012, 11:22:05
Dernier message: Teuj
  [ej2] ressort court akr Honda68 6 2 544 03-11-2010, 22:57:26
Dernier message: opal23
  [ek3] choix amorto + ressort court fox31toulouse 5 2 377 16-10-2010, 11:35:33
Dernier message: JHMEK436
  [EK4] Ressort court sur ammorto d'origine scotch 3 2 431 12-08-2010, 13:15:48
Dernier message: scotch
