[D16A9] recalage distribution
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
18-03-2011, 19:11:29   -   [D16A9] recalage distribution
alors voilà
je m'apprête à refaire ma distri sur mon ED7 et avant tout je procède à un rapide contrôle.
en me mettant au pmh (cylindre 1+4), j'ouvre mon distributeur et m'aperçois que le doigt d'allumeur se trouve face au fil de bougie n°4.
si je ne dis pas de conneries, il devrait se trouver face au n° 1?
si cela est bien le cas, avez vous la solution pour rétablir tout cela?
d'avance merci.
16i16 pwaaaa
Mad Manu Hors ligne
18-03-2011, 19:55:12   -
Ben l'allumage au cylindre 4 se fait aussi grosso modo quand le cylindre 4 est au PMH non (avec plus ou moins d'avance) ?
Continue de tourner ton vilo jusqu'à avoir de nouveau les cylindres 1 et 4 au PMH et là tu devrais avoir le doigt en face du 1; si je ne dis pas de conneries Smile.
Sujets : 23
Réputation : 14
18-03-2011, 19:57:26   -
bah les 1 et 4 sont ensembles au pmh non?
16i16 pwaaaa
Mad Manu Hors ligne
18-03-2011, 20:55:33   -
Ben oui mais pas allumé tout les 2 en même temps Smile
Du coup, quand t'a les 1 et 4 au pmh, le doigt peu être en face du 1 ou du 4 Wink.
Sujets : 23
Réputation : 14
19-03-2011, 10:19:45   -
du coup après deux tours, je devrait tomber le doigt sur le 1?
16i16 pwaaaa
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
19-03-2011, 10:56:05   -
oui, le vilo fait 2 tours, l acc 1, et l allumeur 1.
c est une bonne demarche d essayer de comprendre cette cinematique, comme ça tu pourras toujours ,en cas de decalage accidentel ,t en sortir .
Sujets : 23
Réputation : 14
19-03-2011, 12:54:25   -
ok merci en tout cas.
donc pour faire ma distri, je me cale au pmh avec le doigt en 1 ou en 4?
peut importe?
16i16 pwaaaa
19-03-2011, 13:57:08   -
l ideal , c est de mettre le 1 au pmh explosion avec le repere du vilo en bonne position bien sur.
19-03-2011, 14:00:02   -
et de bloquer vilo ( c est pas facile sur le a9) et aac.
comme ça , tu n as aucun risque de decalage.
Sujets : 23
Réputation : 14
20-03-2011, 10:30:58   -
pour le blocage j'ai mon outil donc tout ok logiquement.
16i16 pwaaaa
20-03-2011, 10:47:14   -
aahhh, c est quoi cet outil ?
Sujets : 23
Réputation : 14
20-03-2011, 10:47:54   -
home made
16i16 pwaaaa
totorina Hors ligne
20-03-2011, 12:12:06   -
J'ai pas tout suivi, c'est dimanche matin, mais il y a des repères partout sur le A9 ! T'occupes pas de l'allumeur, enlèves le, lol, et fait le calage avec la flèche pour le vilo, et les 2 traits alignés en haut sur les AAC, tu peux piger les AAC avec des forets de 5 il y a des trous prévus, mais il n'y a pas de tout à se casser la tête... Bon courage !
Guizmo Le Mogwai Hors ligne
69 - Rhône France
20-03-2011, 14:21:54   -
Comme Totorina,je ne comprends pas très bien toute cette gymnastique ... Normalement, tout est repéré sur le D16A9 ... Donc aucun problème pour caler une distri ...
Roule en Civic EP2 1.6 Vtec Sport la semaine et en CRX 1.6i16 le week-end !
AMMP : http://ammp.forum.st/
20-03-2011, 15:15:38   -
ça ,c est la façon bete de caler une distri.
civicandruns veut ,apparement, en savoir un peu plus.
totorina Hors ligne
20-03-2011, 16:58:18   -
? Je vois pas, il y a une façon point... Je viens de me taper encore à l'instant celle de ma vieille civic AH, c'est le même principe on a pas à se soucier de l'allumeur...
Sujets : 23
Réputation : 14
20-03-2011, 17:00:10   -
la question était est ce normale c'est tout
16i16 pwaaaa
20-03-2011, 18:00:23   -
totorina a écrit :? Je vois pas, il y a une façon point... Je viens de me taper encore à l'instant celle de ma vieille civic AH, c'est le même principe on a pas à se soucier de l'allumeur...
quand tu auras , par inadvertance ou idiotie , melangè les fils du faisceau, ou tu te debrouilles , ou tu viens pleurer sur le forum.
c est comme la procedure pour regler le jeu aus soupapes.
tu peux la suivre betement ou alors essayer de comprendre toute la cinematique.
moi, je suis pour essayer de comprendre.
totorina Hors ligne
20-03-2011, 18:06:13   -
Je travaille à l'ancienne, je repère tout ce que je démonte, donc pas de soucis, et je pense que si tout le monde faisait ça il n'y aurait pas de soucis, c'est la base. En plus avec toute la base de données, de photos et tout, sur les honda, je ne vois pas comment on peut se tromper. Mais ça c'est un détail, pour en revenir à la distri, honnêtement, faut le faire pour se planter !
Sujets : 23
Réputation : 14
20-03-2011, 18:15:50   -
alors encore une fois ça commence à s'emballer.
pour faire la distri pas de soucis, ce ne sera pas la première que je ferais.
le but était de savoir (ou comprendre) si cela était normale d'avoir en pmh le doigt d'allumeur en face du fil de cylindre n°4.
je ne demande pas ici à un pro de décrire comment faire sa distri mais bien un contrôle avant de prende de faux repères.
il faut lire
16i16 pwaaaa
20-03-2011, 18:20:37   -
civicandruns a eu le bon reflexe de demander pourquoi au pmh ,il etait sur 4.
maintenant , il sait que 2 cylindres sont au pmh en meme temps, et un seul à l allumage.
combien ici-meme ne se serait pas aperçu qu ils etaient sur 4, croyant etre sur 1, ou ne sachant meme pas ou ils etaient. ils auraient change leur distri sans probleme, mais bon, ya des curieux (intellectuellement) et d autres qui ne le sont pas.
Sujets : 23
Réputation : 14
20-03-2011, 18:22:56   -
du coup, on est d'accord, il faudrait se mettre sur 1 ou 4?
16i16 pwaaaa
20-03-2011, 18:30:16   -
pas d importance pour la distri .
au pire tu pourrais rien caler du tout.mais il faut que rien ne bouge.
Sujets : 23
Réputation : 14
20-03-2011, 18:33:43   -
tiens au passage pour bloque la poulie de vilo
[Image: hs9p45.jpg]
16i16 pwaaaa
20-03-2011, 18:38:30   -
c est pour bloquer la poulie pour defaire l ecrou , ou pour empecher ton vilo de tourner quand tu fais ta distri
Sujets : 23
Réputation : 14
20-03-2011, 18:39:21   -
bloquer la poulie
16i16 pwaaaa
20-03-2011, 18:41:15   -
oui, belle realisation, mais l ideal c est de l utiliser aussi pour empecher toute rotation du vilo pendant l operation .
Sujets : 23
Réputation : 14
20-03-2011, 18:43:02   -
bah en restant souple il ne devrait pas tourner
16i16 pwaaaa
20-03-2011, 18:46:13   -
pour en finir avec ce pmh, tu as pose une question interressante, mais tu n as pas encore compris pourquoi il faut caler la distri avant de la changer.
Sujets : 23
Réputation : 14
20-03-2011, 18:48:40   -
caler avant de changer si j'ai compris mais alors du coup ma question à de l'importance lorsque l'on règle les soupapes uniquement,
16i16 pwaaaa
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 374 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [d16a9] probleme distribution / poulie damper tom_63 10 5 665 02-01-2013, 18:40:13
Dernier message: sapporo13
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 103 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] Diagramme de Distribution mcle81 8 3 345 20-10-2011, 00:12:25
Dernier message: Kartouche16
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 496 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 312 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 9 914 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Distribution bien calée ? lovic 25 10 845 10-05-2010, 23:11:53
Dernier message: loulou_59300
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 23 473 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [D16A9] tribulation d'une courroie de distribution lordcartman176 14 5 926 28-05-2009, 11:04:49
Dernier message: lordcartman176
