[ITR]Boite qui fait un bruit bizarre ?
D-Fazer Hors ligne
28-04-2014, 00:59:46   -   RE: [ITR]Boite qui fait un bruit bizarre ?
Y'en a aussi sur les camions, et meme sur les 4AGE ;-)
DeepBlueSniper Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
30-04-2014, 22:48:44   -   RE: [ITR]Boite qui fait un bruit bizarre ?
Je vais clore le sujet par la réponse final.
J'ai était voir "Bonsai Garage" réputé pour les modéles honda, je lui es tout expliquer est montrer.
Resultat sans appel : MAUVAISE HUILE DE BOITE
Le garage chez qui j'avais était dont je ne citré pas le nom pour éviter tous probléme, as mit de la REDLINE qui n'est pas du tous adapter a ma boite avec torsen.
Du coup on ma mit de la MTF3 est magie, la boite frotte plus du tous LOL
Même la marche arrière passe sans broncher Big Grin
Par contre la première bloque toujours un peu si je me met pas a l’arrêt pour la passer mais si je me souviens c'était déjà la depuis longtemps.
Dans tous les cas Bonsai l'as tester est il ma dit clairement que elle a aucun soucis, même le bruit de la butée que y avais avant a disparue !, ou bien il doit y être mais impossible a l'entendre.
Dans tous les cas probléme résolue, j'ai fait 1 000km sans que les vitesses frotte comme avec l'ancienne huile, on sent que y a quelque chose qui amortie le mécanisme contrairement a l'ancienne huile ..... Sac
Merci pour vôtre aide en tous cas !
D-Fazer Hors ligne
30-04-2014, 23:02:20   -   RE: [ITR]Boite qui fait un bruit bizarre ?
Tout est bien qui fini bien Smile
Par contre je referais une vidange dans pas longtemps si j'étais toi, histoire de n'avoir que de la MTF dans la boite et non un mélange avec de la redline qui colle partout Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
30-04-2014, 23:10:47   -   RE: [ITR]Boite qui fait un bruit bizarre ?
Ah bah oui forcément!! LOL
+1 pour en refaire une ^^. Limite, nettoyer à la 10w40, sans rouler bien sûr et ensuite remettre de la MTF3 histoire d'être tranquille ^^.
30-04-2014, 23:43:10   -   RE: [ITR]Boite qui fait un bruit bizarre ?
Je verrai ça si la boite refait des siennes mais pour le moment toute les vitesses sont passer sans aucun frottement contrairement a l'ancienne huile.
Mais bonsai l'avais mit sur un pont est a laisser tous couler bien comme il faut, d’ailleurs aucun residu ou limaille dans l'hule qui a couler.
Puis bon, vue que j'ai pas le matos ni l'endroit, c'est pas gratuit de faire ça souvent non plus avec le prix des huiles LOL
Sujets : 52
01-05-2014, 10:07:42   -   RE: [ITR]Boite qui fait un bruit bizarre ?
C'est pour ça que je te dit de faire un truc entre les 2 à la 10w40 ^^.
Après oui, si t'as pas le matos forcément, c'est pas facile =(
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
01-05-2014, 11:00:26   -   RE: [ITR]Boite qui fait un bruit bizarre ?
en même temps une vidange de boite sur Honda c'est pas un investissement dingue non plus
le plus cher reste la seringue et elle n'est pas indispensable
ted74 Hors ligne
03-05-2015, 19:54:09   -   RE: [ITR]Boite qui fait un bruit bizarre ?
Par sécurité même si tu n'as aucune limaille dans l'huile, refait une vidange de boite comme le dis D-Fazer .
J'ai ma boite d'eg6 qui a reçu suite a une mauvaise huile mis dedans en 5-6000km, lors du démontage de la boite il y a longtemps, il n'y avais que le synchro de 4-5 qui ne craquais pas, mon mécano ne l'a donc pas changé, et 1 mois plus tard, il a commencé a craquer...
Ce n'est peut-etre pas nécessaire mais par sécurité vu le prix de l'huile par rapport a une boite...
Je fait mes vidanges boite avec un entonnoir accroché au capot et petit tuyaux plastique souple pour le remplissage, c'est le tuyaux que j'utilise pour les purges et vidange de mes freins, donc sur une eg6 en tout cas , pas besoin de seringue pour le remplissage, je laisse faire la gravité tranquillement.
  [ITR] Bruit de transmission itr_vtec 23 7 214 24-02-2014, 22:36:06
Dernier message: method'jap
  [ITR] Bruit arrière sur route bosselée davevador 33 13 413 14-02-2014, 12:05:02
Dernier message: davevador
  [B18C6 ITR]Bruit moteur étrange ? DeepBlueSniper 32 11 052 31-10-2013, 01:35:26
Dernier message: DeepBlueSniper
