[DEBAT] Pompe + régulateur de préssion d'essence??
GT4 addicted Hors ligne
08-09-2004, 17:09:28   -
chooselife a écrit :
grumly2000 a écrit :On modifie 1 paramètre (PTurbo)=> On mesure.
On modifie le 2° paramètre (Pessence) pour retrouver la mesure initiale et là c'est tranquillou Smile
Ca ressemble à ma prépa actuelle.
Bien que sur JSO, j'ai eu l'info que le placement de mon egt n'était pas optimale, d'où mon pédalage en ce moment fou
ou as tu placé ta sonde? :roll:
[Image: 81qa.jpg]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
08-09-2004, 17:10:18   -
chooselife, C'est pas grave, si tu as mesuré ton EGT avec voiture Stock tu as la valeur Nissan stock.
Le tout est maintenant de t'en éloigner (en moins) le moins possible.
Tu crois pas?
http://grumly2000.labrute.fr
323GTX Hors ligne
08-09-2004, 17:11:38   -
chooselife a écrit :Si je ne dis pas de bétise la carto NISSAN d'origine a une richesse pour RPM max et THROTTLE max à 10/1 et je parles bien du mélange air/essence.
Parce que sur un turbo, t'es jamais au rapport stoechio, arretez moi si c'est pas vrai et que j'ai rien compris...
Ok sciouze me, c moi qui me suis planté LOL
Ca commence à collecter pas mal d'info ce post, j'aime!! LOL LOL LOL LOL
Si tu freines t'es un lâche, si tu freines pas t'es mort ;-)
Sujets : 99
08-09-2004, 17:15:21   -
GT4 addicted a écrit :ou as tu placé ta sonde? :roll:
http://perso.numericable.fr/~lmarchan/po...egt_04.jpg
[Image: egt_04.jpg]
323GTX Hors ligne
08-09-2004, 17:15:27   -
Et fait si je fais l'acquisition d'un mano tech edge avec sonde séparée il y a un emplacement préconisé sur la downpipe ou alors je taraude ou je veux?? Confused: Idea
323GTX Hors ligne
08-09-2004, 17:17:44   -
Grumly2000 Tu as placé ta sonde à la sortie d'un seul cylindre?? Shock
ça chie pas pour les autres???
SK_Flowne Hors ligne
08-09-2004, 17:22:06   -
GT4 addicted a écrit :ds mon cas c plutot à cause d'un changement de turbo plus conséquent...
On est bien d'accord Wink
grumly2000 a écrit :mais changer la pompe et espérer un gain en puissance :roll:
Rien à redire non plus.
[Image: sanstitre2.gif]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
08-09-2004, 17:23:26   -
C'est chooselife si déja LOL! ça joue pas, sur un cylindre ça suffit, les autres ont la meme température, sauf si une bougie a cramé ou un prob d'allumage sur l'un des autres mais a ce moemt je pense ke tu le sentirais! Wink
323GTX Hors ligne
08-09-2004, 17:25:35   -
Mieux vaut mettre la sonde de ratio A/F avant ou apres le turbo?
Ou sa chie pas?
sepi Hors ligne
Sujets : 33
08-09-2004, 17:26:39   -
323GTX a écrit :Et fait si je fais l'acquisition d'un mano tech edge avec sonde séparée il y a un emplacement préconisé sur la downpipe ou alors je taraude ou je veux?? Confused: Idea
Ben tu la mets le plus pres de la sonde lambda, comme ça les 2 sondes mesures exactement la mème chose! Même si ds toute la tuyère de down c'est la mème mesure je pense.
chooselife Hors ligne
08-09-2004, 17:26:55   -
sur le collecteur, conduit du cylindre 1, à 3 cm de la culasse. L'info serait de plutôt chercher le flux des 4 cylindres juste en entrée de turbo, parce que cette tempé serait plus haute...
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
323GTX Hors ligne
08-09-2004, 17:28:41   -
Hé c pas sûr mitch, j'ai jamais vu que tes 4 cylindres marchaient pareil, il y a tjs une différence même si celle-ci n'est pas énorme en soit, enfin moi je sais qu'à froid un de mes cylindre donne 5:1 de compréssion alors je choisirais pas celui-là pour y installer une sonde, je le boude celui-là LOL
08-09-2004, 17:29:31   -
nan d'apres ce que j'ai pus voir ailleurs c pas mal comme emplacement... Wink
[Image: 81qa.jpg]
08-09-2004, 17:30:26   -
323GTX a écrit :Mieux vaut mettre la sonde de ratio A/F avant ou apres le turbo?
Ou sa chie pas?
apres turbo...
[Image: 81qa.jpg]
323GTX Hors ligne
08-09-2004, 17:32:37   -
Ou sa chie pas?
apres turbo...
Toi tu as ta sonde lambda sur la downpipe c ça?
Et ta sonde tech edge est juste à côté ou un peu plus loin?
08-09-2004, 17:35:19   -
Ou sa chie pas?
apres turbo...
environ 20cm plus loin que la lambda... :roll:
[Image: 81qa.jpg]
323GTX Hors ligne
08-09-2004, 17:37:57   -
ok merci, tu n'as pas l'air très convaincu lol LOL
323GTX Hors ligne
08-09-2004, 17:50:19   -
En tous cas merci à tous pour vos précisions sur ce sujet, je pense que je ne suis pas le seul à tirer profit de toutes ces infos et c'est pour cela que j'aime ce forum! 8)
Greg_P Hors ligne
08-09-2004, 22:36:50   -
super ce topic Big Grin
---->>> MP!!!! <<<----------
323GTX Hors ligne
08-09-2004, 23:35:16   -
Greg_P a écrit :super ce topic Big Grin
Tu trouves aussi Greg_P?
je vais vais voir pour rassembler toutes ces infos et faire une faq avec, c une bonne idée tu crois?
09-09-2004, 08:55:45   -
323GTX a écrit :ok merci, tu n'as pas l'air très convaincu lol LOL
si si... 8)
ça marche tres bien même...
je devrais bientot passer en Apexi Power FC (suite à un changement de turbo)... il va donc me falloir de l'outillage pour le mapper... :roll:
je pense moi aussi rajouter une sonde d' EGT... Wink
[Image: 81qa.jpg]
jesus Hors ligne
09-09-2004, 09:52:15   -
GT4 addicted, la sonde EGT permet-elle d'appauvrir encore plus, à savoir tu connais une température limite à laquelle la détonation apparaît ? Ou c'est juste une sécurité supplémentaire ?
En fait je ne suis habitué qu'aux atmos qu'on fait tourner le plus près possible de 14.7:1, donc la question est sur un turbo quelle richesse de mélange garantit un refroidissement suffisant des pistons, sans y aller comme un bourrin ? D'où ma première question Wink
[Image: signature.png]
09-09-2004, 12:09:29   -
jesus a écrit :GT4 addicted, la sonde EGT permet-elle d'appauvrir encore plus, à savoir tu connais une température limite à laquelle la détonation apparaît ? Ou c'est juste une sécurité supplémentaire ?
sur un 2l turbo on peut aussi tourner à 14.7:1... au ralentis... LOL LOL LOL
apres on peut dire qu'à 11/11.5:1 en charge tout le long de la plage de régime on est pres du bon compromis performance / fiabilité... disons qu'il y a tellement de cv à gagner ailleurs que l'on ne va pas chercher les 10 ou 20 cv restants... LOL LOL LOL
donc avec ma WBO², mon mappeur restera ds ces valeurs...
la sonde EGT permet de mesurer la temp des gazs echappements... toujours sur 2l turbo on sait qu'il faut tourner pres de 750°C...
si ta richesse est bonne mais que la temp EGT monte qd meme il faut chercher vers l'avance allumage ou temp air admis (mais ce parametre ne se regle ou ne se deregle pas facilement, CAi ou Intercooler... ça marche ou ça marche pas... :roll: )
pour la detonation le mappeur a un casque appellé "det can" qu'il fixe sur le bloc moteur et il ecoute la detonation s'il y en a... c le meilleur moyen de repérer le knock...
voilà avec ces parametres... tout doit bien se passer... LOL LOL LOL
[Image: 81qa.jpg]
jesus Hors ligne
09-09-2004, 14:19:55   -
Merci !
Oublie pas de scanner et de garder tes courbes (surtout avant/après) de passage au banc Smile
(car tu vas la tuner au banc, hein ?) - y compris la courbe de richesse. C'est toujours instructif Wink
11.5:1 c'est la valeur que j'ai vu pour des 2l turbo Honda, effectivement.. donc yabon je note dans mes petits papiers.
09-09-2004, 14:50:58   -
jesus a écrit :Merci !
normalement il me la map sur la route... avec mes sondes pour monitorer et son PC... le mec roule en sub de 580cv en 2.3l... et a meme tres bien figuré au TOTB... je crois qu'on peut lui faire confiance... Wink
par contre passage au banc apres pour les mesures de kW... LOL LOL LOL
[Image: 81qa.jpg]
09-09-2004, 15:14:37   -
jesus a écrit :(car tu vas la tuner au banc, hein ?)
Pas obligé, un turbo tournera toujours un poil riche, la carto n'a pas besoin d'être aussi fine qu'un atmo.
Que c'est bien la suralimentation ^^
jesus Hors ligne
09-09-2004, 15:27:16   -
... taliban jump
09-09-2004, 15:35:59   -
moi ? je roule en CRX :]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
09-09-2004, 18:28:52   -
Taliban 2 fois alors LOL
09-09-2004, 18:31:47   -
AS53 explose tout :]
  [CIVIC EG5] compatibilité pompe à essence Neercs 0 1 007 21-05-2013, 17:48:43
Dernier message: Neercs
  [MANO] Pression d'essence SENNAJAP 2 2 576 09-05-2013, 10:23:02
Dernier message: SENNAJAP
  [all] branchement mano de pression d'essence AEM digital chocapic'S 2 3 283 13-01-2013, 21:39:09
Dernier message: chocapic'S
  Pompe à essence externe SiGmA SpiRiT 10 3 032 30-01-2012, 14:51:16
Dernier message: TurboR
  [Pompe a essence] Walbro, quel modèle ? JP32 7 3 708 06-01-2011, 01:27:51
Dernier message: roma
  Regulateur de pression d'essence, utile? AIB 14 9 122 01-08-2010, 22:32:26
Dernier message: oxoboost
  [pompe à essence] equivalence JP32 3 1 530 02-04-2009, 13:23:43
Dernier message: JP32
  ou trouver un regulateur de vitesse? v tec 4 1 259 11-07-2007, 10:40:39
Dernier message: v tec
  pompe essence haut debit alexheraud 17 14 375 29-05-2007, 18:20:34
Dernier message: alexheraud
  pompe à essence websnake25 3 1 634 10-11-2006, 13:16:20
Dernier message: Muad-Dib
