Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2 839
14-12-2006, 13:39:44 -
C'est juste les joints de puis de bougies en effet.
C'est pas mortel.
Prévois toi une après midi pour changer ça, le joint du cache culbu, et profite en pour le repeindre si il est naz
>>>>>> FT RACING <<<<<<
Timothée
18-12-2006, 09:06:42 -
Heu, je sais jamais, mais autour des 3L il me semble...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
Lotr Laba
08-01-2007, 20:11:12 -
Salut , suite au montage des joints effectué , jai un petit souci .
Mes faisceaux de bougies remontent et sortes de leur emplacement !
Une pression ? je ne sais laquelle ?
Une idée ? Merci de vos reponses
ugo
09-01-2007, 15:36:44 -
moa216 a écrit :J'ai eu le soucis après la fuite de mes puits de bougies.C'était dû aux connecteurs des cables de bougies qui étaient plein d'huile Je les ai changés et ça fonctionne nickel
Moi aussi j'ai ce problème.
J'ai mis un coup de compresseur d'air dans les puits bougies pour virer un max d'huile, mais ça le refait alors que le connecteur semble et reste bien branché sur la bougie.
C'était quelle pièce que tu as changé précisement ?
Civic EK3 XTD Stage1 + Flywheel Lightweight 8.5lbs => ECO inside :-)
ugo
09-01-2007, 17:19:33 -
Ils me semblent bien enclenchés sur les bougies, et j'ai pas envie de trop forcer.
Maintentant que tu me le dis, c'est surement ça. Je vais vérifier les cables et les guides et essayer de leur donner un peu de mou.
