Dégouté.... Un peu quand même
R_34 Hors ligne
17-03-2010, 22:25:41   -
D'ailleurs serait-il possible de voir le taff qu'il y avait à faire dessus et la facture.
Je suis un peu dans le même cas avec un caisse à refaire et... avoir une idée du prix m'arrangerait bien. Big Grin
Pas besoin d'être précis, juste voir le taff à faire et l'ordre de grandeur du prix pour me faire une idée de combien ça va me couter.
newhappydaddy Hors ligne
17-03-2010, 22:34:47   -
Pour le taf, sache que finalement, comme dit plus haut, j'ai juste refais le toit et le hayon.
Le toit: rouillé au niveau de la jonction parebrise sous le joint, carglass est passé par là....ils ont oublié la colle :roll: . Donc lever cette satanée rouille(peu), quelques pocs à reprendre et peinture en noir.
Hayon: pas de rouille, mais tous les trous du bequet à boucher et du rubson, oui oui du rubson, à lever LOL, le 1er proprio a dû sentir que c'était pas top et a fait un joint de rubson entre le bequet et le hayon. Puis peinture en blanc.
Donc si tu regardes y avait un petit peu de boulot, et 2 couleurs différentes à préparer, pour 400€ Wink
Une complète c'était 1200€, sachant que ma caisse est saine, trés peu de pocs et pas de rouille. (cutzilla13 pourra témoigner LOL )
Je vais faire la présentation de ma caisse avec les photos que j'ai, ça te donnera une petite idée. Wink
R_34 Hors ligne
17-03-2010, 22:54:08   -
Ok merci.
J'ai malheureusement bien plus de taff à faire, l'ancien proprio à arraché l'aileron car il arrivait pas à le démonter. :roll:
Pour l'instant scotch américain pour protéger un minimum.
Mais dès que je le peux, passage pour une complète.
En espérant que tes compressions reviennent à la normale.
Mais je m'en fait pas trop.
Papillon fermé les gammelles ne se remplissent pas du tout donc tu devrai pas avoir de soucis.
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
18-03-2010, 15:08:24   -
newhappydaddy a écrit :sachant que ma caisse est saine, trés peu de pocs et pas de rouille. (cutzilla13 pourra témoigner LOL )
Rien du tout :]
Non serieu, caisse très saine et c'est le premier hayon de 200sx que j'ai vu sans rouille LOL
R_34, pour une peinture; au black ca peut passer de 800€ à 2000€ facilement
[Image: Signature2.JPG]
dudugt Hors ligne
18-03-2010, 15:30:39   -
Non la mienne également à le hayon nikel Mr Green
Mais bon c'est mon lot de consolation pour un moteur dans le sac Sac
R_34 Hors ligne
18-03-2010, 20:19:11   -
Arrf j'ai gouté aussi au moteur dans le sac... suite à une casse turbo. Big Grin
Chat bielle ?
800 à 2000€ sans compter le taff de reprise je suppose.
Parce que les petits pocs un peu partout, le gros du taff sur le hayon (oui ben c'est une 200sx hein Sac ), et une vieille rayure assez profonde sur l'aile arrière gauche.
Ca et puis la baie moteur en noir, ça me botterai bien aussi. Big Grin
Je sais je veux le beurre l'argent du beurre etc...
19-03-2010, 02:55:08   -
Voilà ce que donnait mon hayon, j'ai bien précisé que c'était du joint rubson LOL
[Image: 02072009450.th.jpg]
[Image: 02072009451.th.jpg]
Allez je vais peut être en profiter pour faire la présentation de ma caisse...
Sujets : 67
19-03-2010, 14:12:18   -
R_34 a écrit :800 à 2000€ sans compter le taff de reprise je suppose.
Si si, peinture complete tu refais les pets et les rayures après oui le travail sur le hayon est fais généralement en supp.
R_34 Hors ligne
19-03-2010, 21:11:41   -
Ben ton hayon es très propre par rapport au mien. Sac
Si si je te jure.
Ok donc en gros 2000€ pour une complète en comptant le taff à faire dessus.
Je sais à quoi m'en tenir donc.
Merci. Smile
Et ces compressions alors ?
Tu les a refaites ?
benR Hors ligne
20-03-2010, 13:06:40   -
alors,petites infos en plus Wink
ne pas confondre le Rv et les compression!ca n a rien a voir Wink
apres,on les prend a chaud pour etre sur que le jeu piston-paroi soit optimum!
il est preferable d enlever les 4bougies directement,ca fera moins forcer la batterie a chaque fois!
grandement conseillé de debrancher les injecteurs aussi pour pas remplir les cylindres d essence!
et bien sur,papillon en grand!
et un moteur en dessous de 10 n est quand meme pas en super santé interne niveau etancheité!meme si il peut tres bien marcher!
Sujets : 145
20-03-2010, 14:08:02   -
tu diras ca aux 'pros' qui te disent qu'avec des compressions de 8,tu peux foutre plus de pression de turbo Mr Green
(vecu inside)
benR Hors ligne
20-03-2010, 14:13:00   -
boyou2 a écrit :tu diras ca aux 'pros' qui te disent qu'avec des compressions de 8,tu peux foutre plus de pression de turbo Mr Green
(vecu inside)
beh ils font ce qu ils veulent LOL
si ils veulent pressuriser un bas-moteur,c est leur choix LOL
20-03-2010, 18:53:11   -
Bon des news de mes compressions, bizarrement avec papillon ouvert en grand, toujours les mêmes taux.
benR Hors ligne
20-03-2010, 20:56:21   -
newhappydaddy a écrit :Bon des news de mes compressions, bizarrement avec papillon ouvert en grand, toujours les mêmes taux.
donc,tu as l intention de mettre un plus gros turbo,c est ca?
quel boost?
20-03-2010, 21:17:15   -
Gt2554r comme dit plus haut, à 1bar max.
Mais bon, vu que je pensai les compressions, quasi au top, et que j'ai toujours pas de nouvelles de la personne qui me vendait le gt2554r. Je pense que ça va finir par être un projet avorté. Sad
C'est mon daily, même si ça ne l'était pas... j'ai pas envie d'être responsable de la casse, ou usure "prématuré" de mon moulin. :roll:
Même si pour une moulin de 225 000 kms, les compressions paraissent honorables.
Avis aux pros: Vous me conseillerez de faire quoi? Wink
benR Hors ligne
20-03-2010, 21:36:56   -
tu bouffe de l huile?tu fume?
pour un boost de 1bar,ca generais pas trop trop l usure de ton moteur...
20-03-2010, 23:41:47   -
Bouffer de l'huile, oui j'en bouffe...mais pas que du turbo, j'ai les 2 joints des caches culbuteurs, qui sont nazes. Aujourd'hui en démontant, pour prendre les compressions, j'avais les puits à bougies plein d'huile.
Donc demain, commande des 2 joints et de la visserie chez nissan.
Par contre, depuis la dump valve, j'ai un creux entre 2500 et 3000 tours comme si la voiture était "freinée"...
Heureusement que j'aime prendre soin de ma voiture, si c'était un "boucher" qui l'avait à ma place, j'imagine même pas la saucisse que ça deviendrait.
Je comprends pourquoi j'avais lu " tu passes plus de temps les mains dans le moteur qu'à la conduire" LOL
Mais bon j'adore ma caisse donc j'en prends soin Wink
Rafiel Hors ligne
21-03-2010, 13:02:18   -
oublis pas les demis lunes, c'est super important, moi mon huile suintait par les demis lunes.
pour la visserie tu peux en trouvé de très bonne sur ebay, je les ai et impeccables.
http://cgi.ebay.fr/Nissan-200SX-S13-CA18...335b34dc22.
In the MooN !!
21-03-2010, 15:12:02   -
Demi lunes?
BiSBAR Hors ligne
21-03-2010, 15:21:43   -
3.65€ piece chez nissan , ça va à l'arrière sous le cache culbuteur
Instagram : @bisbar_45
nomad Hors ligne
Réputation : 13
21-03-2010, 17:51:15   -
normalement, il suffit de les "recharger" en pate à joint, pas besoin de les changer... mais vu le prix de la pièces, autant partir sur du neuf... avec de la pate à joint...
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
21-03-2010, 19:45:43   -
Ok merci pour les conseils et les infos Wink
Je vous tiens au courant de l'avancée de ma reprise au propre de la 200 au fur et à mesure.
Malheureusement, un évènement douloureux est survenu ce week-end dans ma belle famille, donc ça va être en suspend pendant quelques jours...
Malgré tout ça, aujourd'hui avec la pluie, je me suis rendu compte que mon carrossier n'avait pas refait le joint pare brise (soit-disant c'était fait) :roll: , résultat soufflet de levier de vitesse plein d'eau.... :roll: Demain matin, il va recevoir ma visite Evil
Sinon toujours ce petit soucis de creux entre 2500 et 3000 sans avoir de piste.
D'ailleurs DAPA va m'expliquer comment je peux me retrouver avec 2 bougies NGK couleur argent made in Japon et 2 NGK couleur "jaune" made in France, avec des bougies de même référence. Confused
Enfin, que des petits tracas, mais à force... Shock
Je devais faire la présentation de ma caisse mais avec un iphone les photos sont vraiment pas terribles. Ca va venir LOL
BiSBAR Hors ligne
21-03-2010, 20:21:02   -
on attends ça
Sujets : 67
22-03-2010, 16:40:07   -
Je t'ai dit pour ton trou a l'accel, fuite sur le circuit d'air surement Wink
Sinon je reviens sur cette histoire de demi lune: ce quoi ce systeme ou il y a un joint plus de la pate a joint Confused
En gros faut sortir les demies lunes, mettre de la pate a joint dessus et dessous la tranche Confused:
Sujets : 145
22-03-2010, 16:50:34   -
nan,juste cote culasse
et les sr20det c'est encore plus chiant,car les demis lunes font parties integrantes du joint de cache AAC,la misere a mettre en place correctement et proprement :roll:
nomad Hors ligne
Réputation : 13
22-03-2010, 17:03:33   -
boyou2 a écrit :nan,juste cote culasse
ouaip je confirme, j'ai ce genre de joint sur mon yzf 750, et ben ça arrête pas de pisser l'huile Cry Cry Cry
22-03-2010, 20:16:13   -
j'avais le même système que sur les sr20, quand j'avais ma golf vr6, une vrai mer*e, impossible à rendre étanche Confused
Aujourd'hui j'ai commandé plusieurs pièces et aie reçu mes joints d'échappement, merci à boyou2 au passage. Wink
Cutzilla13, pour ce qui est de la "supposée" fuite au piping, je vais voir pour commander des manos, car suis pas un grand fan, mais c'est la solution la plus simple et la moins chère de veiller à mon moulin.
Pour ce qui est des compressions, je verrai bien par la suite, pour refaire le moteur, sûrement pas en forger, j'en aurai pas l'utilité. En attendant, vu que j'ai le matériel, je surveillerai régulièrement mes taux. :roll:
Solsol, tu me parles que de fuites dans ton MP, passer en forger juste pour des soucis de fuite d'huile au niveau cache culbu?? Shock
Si t'essayais de changer les joints avant de t'aventurer dans le passage en forger?? Wink
Puis comme on m'a dit plus haut du moment où mes cylindres ne sont pas déséquilbrés, je me prends pas trop la tête, enfin pour le moment... LOL
22-03-2010, 20:46:52   -
Par contre, il n'est pas exclu que je refasse le moteur ce sont des frais que j'ai envisagé à l'achat de la voiture, on en a longuement parlé avec ma copine avant que je me décide à l'acheter.
Donc vu que pour le moment les 9.5 ne me posent pas de soucis, je reste encore un peu comme ça, sans pour autant lui mettre 1.2 bar de pression quoi. Wink
  bruit métallique en forçant un peu sur l'embrayage Kornifer 19 3 394 03-02-2014, 10:44:06
Dernier message: nonovtec
  demande un peu particuliere svp Prelude52 17 2 029 10-05-2012, 20:16:41
Dernier message: Prelude52
  un peu de motiv please ... Chucky 2 1 008 30-04-2010, 09:41:41
Dernier message: DriFstY
  jauge de temp. moteur qui chute quand le turbo charge BiSBAR 49 4 654 13-10-2008, 21:13:22
  il s'allume quand le temoin d'esence sur la 200sx denton1000 45 4 048 25-12-2007, 22:19:11
  Des nouvelles.... PAGE 9!! Ca tourne quand meme trop riche?? 09s14 168 16 018 13-06-2007, 19:24:30
  un peu chere, a discuter ! player02 25 2 875 17-04-2007, 20:38:24
  s13,ca sent l essence quand j accelere tres fort vinzzzz34 25 8 690 08-12-2006, 15:38:53
Dernier message: vinzzzz34
  [Renovation] S13 -> Un peu de repos. cherche poussoirs. Jack-of-all-Trades 214 13 479 21-06-2006, 22:33:39
Dernier message: kgil
  Bistrot nissan.. peut etre intéréssant a lir quand on galere Be_Fa 2 1 671 06-06-2006, 13:25:35
Dernier message: bendoe
