montage inversé des rotules de direction?
polo451 Hors ligne
21-05-2006, 15:11:49   -   montage inversé des rotules de direction?
voila ma civic EK4 est bien rabaissee -suspats spoon- et en la mettant sur la fosse non levée jai remarqué que les rotules de direction etaient du coup tres inclinées , ce qui doit pas etre bon pour la cremaillere, normal me direz vous je suis trop rabaissé ...oui mais jai trouvé l solution:
jai change les rotules ya pas lgtps et jai remarque que on pouvait les fixer par dessous , vous pigez?
pasque du coup ca remet les rotules et la cremaillere bien horizontale
c est tout bete comme modif ca doit pas etre mauvais
est ce que ca pose probleme de faire ca??
qu en pensez vous?
S14A , 240z , civic, bora
[Image: sigs14.jpg]
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
21-05-2006, 15:41:22   -
Faut voir ce que ca donne en dynamique (en roulant en fait) si ta rotule ne vient pas en butée lors de la détente de l'amorto ou de sa compression maximum.
Regarder aussi si tout est bien dans l'axe et si ca ne force pas sur une pièce quelque part
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
polo451 Hors ligne
21-05-2006, 15:52:20   -
ben en fait ca ne peux qu'etre mieux , le seul truc su elle peut toucher c est l interieur de la jante, et encore ya de la marge
et vu le debattement de mes suspats ultra mega court , ca devrai aller
mais on sait jamais , c pour ca si quelqu un pense que c est dangereux dites le moi
[Image: sigs14.jpg]
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
21-05-2006, 15:56:37   -
Faut faire des tests, par exemple pour le débattement, tu met tes 2 roues avant en l'air et tu regarde si ca tourne bien
fabrice17n Hors ligne
21-05-2006, 17:57:42   -
oui mais sur le moyeu ou tu vis la rotule le trou il est pas conique ? dans ce cas ca veut pas jouer ...
s2000 mugen Hors ligne
honda
13 - Bouches-du-Rhône France
21-05-2006, 19:33:17   -
fabrice17n a raison le trou est normalement conique tout comme la tige de fixation de la rotule.........donc montage impossible ou alors trés dangereux... roll
polo451 Hors ligne
21-05-2006, 19:50:17   -
aaaah oui bien vu , j avai pas pense a ca....
mais c est pas plutot la tige de la rotule qui est conique?
dans ce cas ca srat bon
[Image: sigs14.jpg]
honda
21-05-2006, 19:57:04   -
je pense que se sont les deux qui sont coniques avec un seul sens de montage possible...........a essayer..!!
polo451 Hors ligne
21-05-2006, 19:58:56   -
oui va falloir essayer ...
[Image: sigs14.jpg]
Dj-Twist Hors ligne
21-05-2006, 20:37:54   -
C'est conique ; montage impossible Wink
> "tige" de la rotule conique et (forcément) le trou aussi !
C'est si incliné que ça ?
> Power isn't everything ! ... en même temps "Qui peut le plus, peut le moins !" :]
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 478 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [EJ2] Remontage d'une fusée - Problème avec les rotules CivicJDM 4 2 525 28-02-2013, 17:16:55
Dernier message: CivicJDM
  [toutes]Clips de soufflets de rotules RA272 9 2 838 14-12-2011, 00:12:37
  [EG6] ensembles fixations/caoutchouc et rotules BAR PH@B 3 1 915 15-09-2011, 12:25:14
Dernier message: PH@B
  [EG6] Gros travaux: silent block, rotules,... Matth49 15 7 833 28-04-2011, 22:32:37
Dernier message: Matth49
  [EG9] Cherche personne aidant à changer ts SB, rotules pivot christophe4559 6 2 279 23-02-2011, 22:30:56
Dernier message: christophe4559
  [toutes] probleme rotules et controle demain ! team C.A.T.M 12 1 989 19-10-2010, 11:28:13
Dernier message: TurboR
  [CRX]. Problème rotules? crémaillère? pgmfi 11 4 619 17-05-2010, 15:22:40
Dernier message: VINCENT21
  [EG] Marques Rotules de directions meche 3 2 142 28-02-2010, 03:07:05
Dernier message: Gringo
  [ee8] adresse POUR des rotule de direction? SoichirO77 10 1 929 22-03-2009, 17:09:24
Dernier message: B18
