Disque de Frein: vis foirée
lovic Hors ligne
Sujets : 93
22-07-2005, 08:47:00   -   Disque de Frein: vis foirée
Salut à tous... j'ai eu un petit soucis, voulant changer mes disques d'origine par des disque groupe N... j'ai réussi a dégager une vis avec mon tournevis a frapper... mais il en reste une.... impossible de la virer.. même au chalumeau puis tournevis a frapper... du coup.. la tête de la vis n'a plus d'emprunte... pour couronner le tout je l'ai percer avec un foret de 2,5 pour y introduire un extracteur de goujon... mais comme je m'y attendais celui-ci à peter dans la vis! donc il me reste une seul solution:
percer la tete de la vis pour pouvoir dégager le disque... il restera donc le corps fileté dans le moyeux.... donc
Voila ma vrai question, si le disque n'est calé a l'avenir que par une vis, et que mes jantes sont serer a un couple précis (les 4 ecrous au même couple) ca n'aura aucune importance? ou faudra t' il impérativement les 2 vis pour caler le disque??
Merci d'avance
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
22-07-2005, 10:22:00   -
POur un debut de reponse , je peux te dire que sur mon 200sx il y avait des vis de prevues pour retenir le disque , mais elle n etaient pas en place ( montage Nissan), c est a dire que quand je retirais la roue , en tirant un peu sur le disque on l entendait faire "clong clong ( ll bougeait legerement , mais retenu par l etrier) et je n ai jamais eu aucun souci... Une fois la roue remise en place , ca ne change absoluement rien...
DACTILUS Hors ligne
22-07-2005, 10:35:35   -
Ces vis ne servent que de maintient du disque(Pratique quand tu retire la roue).Certaines voitures n'en ont pas et ca tourne niquel.Tout ce qui te reste a faire c'est limer proprement le reste de vis et c'est tout.Tu n'aura aucun souci a ne remettre qu'une vis Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
22-07-2005, 10:44:18   -
okiii impec tout ca... je me prend la tete depuis 1 semaine pour rien alors... merci les gars... ce soir... je sort le gros foret... et astalavista baby!! lol j'avais peur que ca n'engendre un voilage du disque lors d'une bonne chauffe!
DACTILUS Hors ligne
22-07-2005, 10:46:35   -
Perce juste la tete de la vis.Ca suffit largement. Wink
little Hors ligne
22-07-2005, 11:03:07   -
La merdasse à enlever ces vis, AlexED9 avait lutté pour retirer celles de mes disques avant.
J'ai vu Max avoir le même pb sur son CRX bleu récemment.
Confused
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
22-07-2005, 11:38:06   -
Faut pas les serrer comme des boeufs au montage, çà va bcp mieux après ... Wink
Bon ce conseil ne vaut que quand on ... monte un disque. Arf
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
DACTILUS Hors ligne
22-07-2005, 11:55:59   -
icedfluid a écrit :Faut pas les serrer comme des boeufs au montage, çà va bcp mieux après ... Wink
J'en ai meme deja vu mettre du frein filet sur ces vis Shock Après pour démonter tu te tire une balle Twisted
little Hors ligne
22-07-2005, 12:04:20   -
C'était pour changer les disques d'origine, donc vis d'origine, serrage usine.
A environ 35000 km.
Confused
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
22-07-2005, 12:26:20   -
Heu, ces vis ne servent à rien, sinon, si ca ne vient pas, martau burin.. et si ca ne revient pas, perceuse, tu peux meme, ne pas les remettre,
Chez toyota, les trou dans les disques servent seulement à pouvoir extraire les disques sans avoir à tapper dessus comme un sourd, quand ces derniers sont collés..
Sinon pas de vis dedans, et c'est nickel, à la limite pour les caisses qui on des vis et pas des goujon oui, mais pas nous qui avont des goujon Wink
22-07-2005, 12:26:33   -
Ca sert à rien ces vis, à part éviter que le disque se décale lors du montage de la roue et que les trous tombent plus en face.
Même pas besoin de les serrer (du frein filet Shock y'en a qu'ont pas peur), les mettre à fleur suffirait tant que ça empêche le disque de bouger.
Mon voisin en a qu'une sur son ibiza, et ça suffit.
Et comme dit plus haut, certaines voitures n'en ont même pas, et ça change rien.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
22-07-2005, 13:01:43   -
Avec les disques Brembo ils ne fournissent qu'une seule vis par disque ...
Scream Hors ligne
22-07-2005, 13:28:43   -
Beowulf a écrit :Avec les disques Brembo ils ne fournissent qu'une seule vis par disque ...
Et encore quand ils y pensent.... :roll:
civic_16Turbal Hors ligne
22-07-2005, 22:09:38   -
De toute façon le disques "Gr.N" ne valent pas mieux que l'origine (voir moins bien).
Le freinage Honda n'est pas très performant ok, mais mieux vaut investir juste dans les plaquettes.
  [EK/EJ] Vis de disques de frein a la c..... Beatbox 47 13 958 21-01-2013, 23:27:32
Dernier message: Genux888
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 380 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 684 22-07-2012, 13:10:41
  [EK4] Probleme disque peut etre meme etrier de frein zetman_63 4 3 249 03-05-2012, 21:03:35
Dernier message: zetman_63
  [ED9] quoi metre comme disque de frein les-fufu-39 5 3 669 14-04-2012, 00:08:25
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [ed] taille disque de frein sansoub 1 2 048 27-09-2011, 09:36:58
Dernier message: sansoub
  [Ed9] Cote disque de frein HypnotiZe 1 1 522 20-05-2011, 07:56:47
Dernier message: sosocrx
  [all] sens disque de frein civicandruns 10 2 994 07-02-2011, 19:51:43
Dernier message: civicandruns
  [freinage] disque de frein 235 ou 240 euroblack 7 1 649 09-12-2010, 15:48:52
Dernier message: toumpa
  [EE4] passer en frein a disque a l'arriere ? Ldrick 2 1 869 12-11-2010, 19:12:55
Dernier message: Ldrick
