Ventilateur Condenseur [REPARE]
wiper fluid Hors ligne
27-05-2004, 20:55:20   -   Ventilateur Condenseur [REPARE]
Please regardez SVP à ceux qui ont une Honda avec la clim, si les deux ventilateurs tournent en même temps quand elle est enclenchée? Sur la mienne le ventilateur du condenseur ne tourne jamais. J'ai testé le moteur OK, relais condensateur OK. ???? C'est une panne où il ne tourne que sur rendez-vous?
MERCI Big Grin
Rien ne sert de courir il faut partir à fond
RESTAURATION DE MA DS
http://ds23pallas.over-blog.com
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
27-05-2004, 21:15:15   -
Salut, je te confirme que les deux ventilateurs NE tournent PAS en meme temps quand la clim est enclenchée.
Je me suis moi aussi inquiété de ce "problème". En fait, le seul moment ou mes deux ventilateurs fonctionnent en meme temps est lorsque la voiture reste à l'arret moteur en marche (donc il surchauffe) et climatisation en route. Dans tous les autres cas, je n'ai jamais vu mes deux ventilateurs tourner en même temps.
[Image: civic12zdxe1.png]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
27-05-2004, 21:36:00   -
Au fait.. c'est "condenseur" pas "condensateur" Mr je fait la moral.....
27-05-2004, 22:16:55   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Au fait.. c'est "condenseur" pas "condensateur" Mr je fait la moral.....
Et bien non ma poule, c'est condensateur en français et condenser en anglais, on peut pas rouler comme un goret et apprendre à écrire en même temps Wink
27-05-2004, 22:27:23   -
Gaby a écrit :Salut, je te confirme que les deux ventilateurs NE tournent PAS en meme temps quand la clim est enclenchée.
Ok merci, bon ça à l'air normal. Maintenet quand le moteur est chaud, le ventilateur moteur se met en route, mais si je coupe le contact le ventilateur s'éteind! C'est stupide, j'attends donc pendant 30 secondes à 3 minutes que madame refroidisse. Plus grave, pendant la canicule, après avoir roulé, le moteur était en train de surchauffer, heureusement j'ai fonçé sur le contact pour enclencher le ventilo.
27-05-2004, 22:34:03   -
Oui Monsieur... je ne vais pas essayer de me justifier.. ca sert pas.. je vais te laisser avoir raison...
Non en fait je peux pas laisser dire ca...
un condensateur c'est le composant electronique..
Et le condenseur c'est le dispositif qui permet de faire passer un fluide de l'état Gazeux à l'état liquide....
Mais comme tu as raison mon explication est fausse et tu vas me le prouver....
Au fait.. un condensateur en Anglais ca se dit "capacitor"...
27-05-2004, 22:46:00   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Oui Monsieur... je ne vais pas essayer de me justifier.. ca sert pas.. je vais te laisser avoir raison...
Tu as peut-être raison, tu es plus calé que moi sur le sujet, mais pourquoi, sur le boîtier des fusibles, et sur la doc Honda, c'est marqué "Condensateur de refroidissement"? Erreur de traduction?
Je disais ça sur le ton de la plaisanterie, j'estime notre petite dispute comme étant close Wink
27-05-2004, 22:52:23   -
ok.. oui surement une erreur de traduction... Smile
wiper fluid a écrit :Je disais ça sur le ton de la plaisanterie, j'estime notre petite dispute comme étant close Wink
Pareil.. Wink
28-05-2004, 12:25:55   -
C'est réparé, Honda a juste rebranché un fil de masse... Désormais les 2 ventilos tournent quand la clim est ON, et ils tournent ensemble quand le moteur est trop chaud et clim OFF. Big Grin
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 2 777 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite roulecool 7 3 194 30-01-2013, 15:28:03
Dernier message: roulecool
  [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch flointhecho 21 4 357 11-10-2012, 11:14:58
Dernier message: flointhecho
  [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas heyveno 37 13 265 18-08-2012, 01:11:20
Dernier message: bruno006
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 4 949 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [FAQ Honda] Réparer la resistance du ventilateur habitacle MiKa type R 23 13 235 04-10-2011, 17:22:25
Dernier message: Steve99
  [ed7] Problème de ventilateur Squall57 7 2 018 26-06-2011, 00:04:58
Dernier message: sapporo13
  [ek3] infos radiateur clim (condenseur) djviper 10 4 742 07-07-2010, 20:28:37
Dernier message: DD_MotorSport
  [ED9] Ventilateur ne se déclenche pas ? pierrade78 27 12 180 27-05-2010, 08:12:10
Dernier message: Fixman
  [EK3] ventilateur ne s'arrête pas HondaForever 4 1 554 23-04-2010, 19:22:27
Dernier message: jimmy07
