[ej9]compatibilité pieces
gwen24 Hors ligne
Civic ek3 & ek4
24 - Dordogne France
16-04-2011, 10:37:52   -   [ej9]compatibilité pieces
bonjour à tous, j'aurai voulu savoir si toutes les pieces meca(moteur,train de roues ect) d'une ej9 de 1998 sont identiques avec un modele de 1996.je vous remercie d'avance pour vos reponses.
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
16-04-2011, 15:37:04   -
Si celle de 1998 est une phase 1 oui.
Sinon pour les phase 2, le moteur est un d14z2 au lieu du d14a4.
Certain disent que les freins seraient en 262mm (242mm pour les phase 1).
gwen24 Hors ligne
Civic ek3 & ek4
16-04-2011, 15:46:19   -
je te remercie pour ta reponse
Japan64 Hors ligne
17-04-2011, 13:22:10   -
Perso j'ai une ej9 de 98 donc carrosserie ph 1 par contre j'ai les disques en 262 mm plus la barre stabilisatrice a l'avant c'est une ph 1.5 LOL
raf420 Hors ligne
17-04-2011, 20:43:42   -
YoAnn77, tu a du te tromper j'ai une ej9 de 2000 et mon moteur es un d14a4 de memoire a verifier mais je suis pratiquement sur
LukesHND Hors ligne
Honda Civic EK4
70 - Haute-Saône France
17-04-2011, 22:32:06   -
Je crois que le code moteur dépend aussi du lieu d'import de la voiture
il faut regarder tout simplement sur le manuel Honda
info à vérifier Wink
Cherche caisse EJ/EK, caisse nue, moteur HS...n'hésitez pas à me MP!
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
17-04-2011, 22:45:38   -   Re: [ej9]compatibilité pieces
gwen24 a écrit :bonjour à tous, j'aurai voulu savoir si toutes les pieces meca(moteur,train de roues ect) d'une ej9 de 1998 sont identiques avec un modele de 1996.je vous remercie d'avance pour vos reponses.
Normalement oui Wink
Carrosserie et intérieur pas de problème. Au niveau des trains et du bloc ça doit être pareil aussi, juste à voir que le code moteur soit identique (on sait jamais)
Et même si le train avant de la tienne est en 262mm (même taille que l'EK3), ça fera une upgrade pas mal pour l'EJ9 de 96.
  [d16y8/b16a2] compatibilité des pièces leny07 6 2 666 24-01-2013, 21:26:01
Dernier message: 1337CRX
  [EK4] Compatibilité pièces frein à main takumifujiwara 6 4 038 07-03-2012, 08:27:24
  [EK4] Compatibilité des pièces EK3/EJ9 ? DaZ_91 23 7 412 01-02-2012, 12:31:46
Dernier message: DaZ_91
  [boite B20] Compatibilité avec les pieces de boite B16 BIERELION 6 2 951 28-11-2009, 01:06:28
Dernier message: Traceracer972
  [EK3] compatibilité pieces carrosserie entre les ek sebar 19 6 319 18-10-2009, 21:26:07
Dernier message: lego
  [ED9 / EC9] Compatibilité des pièces carrosserie ? julius0612 3 2 112 25-07-2008, 18:01:39
Dernier message: AfR0
  [EK3] Compatibilité des pièces de DelSol VTi ? jibs 3 1 426 04-07-2008, 18:42:17
  Compatibilité de pièces clim EK4<>EJ8 ? tonio62 2 1 019 23-02-2006, 16:51:47
Dernier message: tonio62
  Compatibilité pièces EK4 et EG9 norman crx 10 2 184 30-01-2006, 20:08:11
Dernier message: civicvti68
  Compatibilité Pièces DelSol sur ED9 [C bon vous moquez pas!] Jim-fizz 3 1 055 03-12-2004, 15:16:23
Dernier message: zeneman
