[eg3] Problème démarrage
flynorb Hors ligne
27-02-2009, 19:13:19   -   [eg3] Problème démarrage
mon eg3 daily ne démarre plus! Je n'ai jamais eu de soucis jusque la, elle a toujours bien démarré au quart de tour, mais la, je n'ai pas roulé pendant 3 semaines, elle dort dehors (et donc dans le froid et l'humidité). Le démarreur tourne, mais j'ai l'impression qu'il n'entraine pas le moteur, le bruit n'est pas l'habituel (plus aigu et plus rapide).
En la poussant elle démarre!
Le soucis viendrait donc du démarreur, c'est réparable? Il faut forcement le changer? seuls les démarreurs d'eg3 se montent? Car j'en ai encore un d'eg4 pour dépanner (mon eg4 ne roulera pas avant l'été).
Merci pour votre aide!
EG3 daily + EG4, swap?
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
27-02-2009, 19:58:23   -
c'est peut etre les meme démonte les 2 tu verra bien
C bisard qu'avec le démareur elle démare pas alors qu'elle démarre en poussant
ton démarreur entraine ton moteur ou pas ???
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
flynorb Hors ligne
28-02-2009, 11:36:36   -
justement, le démarreur tourne, mais fait un bruit plus aigu qu'a l'habitude, j'ai bien l'impression qu'il n'entraine pas le moteur justement!
Sujets : 34
28-02-2009, 11:42:30   -
bisard démonte le est test le sur une batterie tu verra bien
fan de honda
flynorb Hors ligne
28-02-2009, 12:33:22   -
comment est il fixé? je ne vois qu'une vis! et je ne trouve pas la section adaptée dans le workshop... merci!
Sujets : 34
28-02-2009, 12:37:54   -
si c'est comme sur EG4 se que je pense il ya 2 vise
fan de honda
Karim Hors ligne
01-03-2009, 13:41:38   -
le demarreur d'eg3 est pareil que l'eg4
Kar
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 399 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EG3] Shunter anti démarrage / 100€ a la clé FrenchRazgriz 24 6 136 10-07-2017, 22:14:06
Dernier message: FrenchRazgriz
  [EG3] Démarrage et ralenti vincema 31 8 033 31-05-2015, 16:09:14
Dernier message: vtecman34
  [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain dwarf69 13 2 307 29-05-2015, 09:06:31
Dernier message: shingo
  [Civic EG3]. Problème démarrage Dark-Rider 12 5 829 14-04-2013, 20:33:50
Dernier message: Graphpunk
  [EG3] probleme démarrage alarme jack91 3 1 618 23-11-2012, 17:01:50
Dernier message: jack91
  [eg3] probleme de demarrage ducmonstro 1 1 160 04-11-2010, 22:20:45
Dernier message: maxou62
  [EG3] Demarrage lent a froid alpa38 11 4 974 12-05-2010, 08:57:19
Dernier message: civicandruns
  [EG3] Problème au démarrage heart_ln 2 1 281 29-12-2009, 14:08:10
Dernier message: lekrokeur
  [EG3]. Problème de démarrage. sirion 1 1 132 18-04-2009, 23:16:39
Dernier message: Whiplasher
