[ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
Kendu89 Hors ligne
17-09-2013, 20:14:42   -   [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
Bonjour à tous
Me revoici de plus belle j'espère que tout le monde va bien...
Mon post # "Civic x2" va être ré-actualiser
(Beaucoup de boulot en ce moment)
Bref on et pas la pour parler du beau temps
(Surtout qu'il pleut LOL )
Donc il y a très peu de temps je me suis offert une petite ligne Invidia Big Grin
Après avoir reçu mon Decata Réglable SRS j'ai pu attaquer le montage.
Or j'ai rencontrer quelques problèmes :
Premier souci
J'ai monté la ligne, je suis monté dans la vic"
Et j'ai fait 2 mètre tiens en parlant de 2 j'ai aussi laissé 2 millimètres d'inox sur le bitume !
Et oui j'ai un souci de hauteur ma voiture et rabaissé certe
Mais la ! Une fois dedans mon silencieu intermédiaire touche le sol !!
Deuxième souci
Pour remédier à cela j'ai acheter des Silentbloc très compact très dur et plus court
Maintenant ma ligne ne touche plus le sol mais je ne peut passer aucun dos d'âne car sinon j'y laisse un peu d' inox au sol !
Donc j'ai un problème de hauteur mon silencieu intermédiaire
(Celui intégré à la ligne) ne dépasse pas les 1,5/2cm du sol.
Ma caisse et rabaissé de peu : un petit doigt entre les ailes et les roue
Et je suis chaussé en 15 rota circuit 10
D'où peut venir le problème ?
Comment y remédier ?
J'ai essayer de desserrer le decata réglable et de replacer le tout mai rien n'y fait Sad
Je vous remercie d'avance et vous souhaite à tous et à toute une bonne soirée !
Ta beau avoir une grosse voiture comme un Gros sexe ,si tu sais pas t'en servir ça sert a rien LOL
(Modification du message : 19-09-2013, 14:28:56 par Kendu89.)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
17-09-2013, 20:19:24   -   RE: Ligne Invidia
Si tu pouvais poster une photo pour voir comment tu es "bas" ce serait pas de refus Wink
Sinon tu les prends comment tes dos d'ane ?
C'est pas rare que ça frotte, surtout si on arrive un poil "vite".
Kendu89 Hors ligne
17-09-2013, 20:21:22   -   RE: Ligne Invidia
Merci de la réponse rapide ! Je vais aller faire une photos reste éveiller je te poste ça ensuite Wink
Maximum 5-10klm/h et en travers du dos d'âne Big Grin
[Image: 184064806f9c450daf71a011889704e90dda2bbb.jpg]
[Image: 184064791e6e227940d41a961abf2512500bb2f3.jpg]
[Image: 18406478d25149b354e241efd1bb4f9a445a213e.jpg]
Désole il pleut et il fait noir :/
Et voilà c'est bas Neutral
(Modification du message : 17-09-2013, 20:33:22 par Kendu89.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
17-09-2013, 21:22:06   -   RE: Ligne Invidia
C'est quoi ton collecteur?
Kendu89 Hors ligne
17-09-2013, 21:23:17   -   RE: Ligne Invidia
C'est un Oem Wink
Sujets : 52
18-09-2013, 12:26:25   -   RE: Ligne Invidia
Bizarre.
Parce-qu'on dirait qu'en fait, c'est parce-que ton collecteur descend vachement bas que le reste de la ligne est bas
Kendu89 Hors ligne
18-09-2013, 12:44:28   -   RE: Ligne Invidia
Non le collecteur est à ça place le decata réglera le et parfaitement en place c'est ensuite que ça coince au niveau du silencieu intermédiaire ..
Regarde la 3 eme photo le tube descend sacrément Sad
Nioule
Réputation : 40
18-09-2013, 13:13:06   -   RE: Ligne Invidia
quel diamiètre la ligne déjà ?
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
18-09-2013, 13:45:23   -   RE: Ligne Invidia
Kendu89 : merci d'éditer ton titre en fonction du règlement de cette section Wink
Ma Mazda 3 165cv
Sujets : 52
18-09-2013, 14:15:45   -   RE: Ligne Invidia
Ouai mais déjà au niveau du décata c'est beaucoup trop bas
Kendu89 Hors ligne
18-09-2013, 22:58:21   -   RE: TITRE NON CONFORME
Diamètre 60 MM.
Hardlover je cherche Wink
Takumifujiwara : c'est justement ça le souci Sad
Sujets : 52
19-09-2013, 00:15:02   -   RE: Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
T'as essayer de le redresser le cata?
T'as pas les vis à ressort?
Kendu89 Hors ligne
19-09-2013, 07:52:54   -   RE: Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
Oui j'ai essayer de desserré Le decata réglable ,
J'ai dévisser le "collier" et j'ai repousser la ligne contre la voiture mais rien à faire
Non j'ai des boulon + écrou
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
19-09-2013, 09:05:06   -   RE: Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
Ton titre n'est toujours pas bon va voir dans le règlement de la section, tu dois mettre le modèle de ta voiture entre crochet en début de titre : [ED7]
Ma Mazda 3 165cv
Nioule
Réputation : 40
19-09-2013, 09:06:23   -   RE: Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
Quand tu la soulève au niveau du décata elle remonte où ça bloque ? Et je dis peut être une connerie mais en raccourcissant le décata ça la remonterais peut être non ?
Kendu89 Hors ligne
19-09-2013, 14:28:20   -   RE: Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
Oui elle remonte dans ça bonne position mais elle redescend une fois lâcher ..y'a un truc qui Cloche Sad
J'ai changer le titre Wink
Sujets : 52
19-09-2013, 14:31:40   -   RE: [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
POurquoi tu utilise pas la visserie OEM à ressort?
Mais ta ligne est trop relaché selon moi, donc faut creusé de ce coté Wink
Kendu89 Hors ligne
19-09-2013, 15:00:29   -   RE: [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
Parce qu'elle sont trop vielle et que avec la ligne j'ai eu c'est boulon Wink
Kendu89 Hors ligne
23-09-2013, 11:11:09   -   RE: [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
Personne n'a eu le souci ??
Nioule
Réputation : 40
23-09-2013, 11:15:32   -   RE: [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
Bah sinon y'a la méthode "manouche" où tu entoure ta ligne avec du fil de fer et tu la fixe a la bonne hauteur mais c'est chiant et pas propre. Mais ça tiens...
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
23-09-2013, 12:21:15   -   RE: [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
Essaye de la ré-ajuster mieux en desserrant les vis et tu la monte avec un cric puis resserre les vis...
Mais c'est bizarre j'ai eu une ED7 avec ligne invidia et en plus un collecteur inox donc plus bas que l'oem, et rabaissé également. Bah pas de soucis particulier, sa frottait de temps en temps au niveau du collecteur mais pas la ligne ni l'échap..
Elle était peut être plus haute que la tienne,
[Image: sl370912.jpg]
Kendu89 Hors ligne
27-09-2013, 19:29:57   -   RE: [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
Hard lover oui je crois que ça va être ma dernière solution Sad
STAFFED7. C'est ce que j'ai fait je les remonter avec un Crik et j'ai tous resserer ensuite ça l'a remonter un petit peu ce qui me permet de rouler car avant ça la ligne toucher le sol un fois assis dedans.
Oui je pense qu'elle et plus rabaisser je doit être 1ou 2 cm en dessous de cette photo ..
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
28-09-2013, 13:52:30   -   RE: [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
Ok cool si t'a réussi à la relever un peu.
Après roule bas ou roule pas quoi LOL
(Modification du message : 28-09-2013, 13:52:58 par STAFFED7.)
Kendu89 Hors ligne
29-09-2013, 19:27:58   -   RE: [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
Oui mais à chaque dos d'âne c'est une catastrophe ,
J'ai réussi à le remonter pour qu'il ne touche plus le sol avec mes 90kilos ^_^
Mais c'est encore trop bas ..
Fukumi Hors ligne
29 - Finistère France
29-09-2013, 20:34:24   -   RE: [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
Je vais peut-être dire un truc très con, mais on sait jamais ! ^^
Un pote à eu le soucis sur sa caisse, il avait monté sa ligne dans mon hangar, et une fois la voiture sur ses roues, la ligne était à 5mm maximum du sol ...
On se demandait ce qui n'allait pas, j'avais pensé au sb, à la patte de fixation mal foutu, enfin on comprenait pas bien le soucis ...
Le lendemain je suis retourné au hangar, j'ai remis la voiture en hauteur, et j'ai finalement remarqué que la partie centrale de la ligne était pivoté à 180 degrées, en cause le décata était simplement monté à l'envers (pivoté à 180 degrés) ! Facepalm
C'est bête comme truc, mais des fois que ça soit ça ... LOL
[Image: 1401712694.png]
Kendu89 Hors ligne
30-09-2013, 08:28:36   -   RE: [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
Salut
En effet merci pour cette réponse Smile
En revanche je ne comprend pas trop ce que tu veut dire par "pivoté" le retourner ?
Il m'est imoissible de de le retourner car j'ai un coter avec 3 trou de fixation et joint plat et de l'autre 2 trou de fixation et joint torique (côté collecteur)
Peut être veut tu parlé de l'angle ? C'est à dire qui faudrait que je desserre le collier et faire un demi tour du decata ?
Fukumi Hors ligne
30-09-2013, 11:50:29   -   RE: [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
En fait j'avais simplement retiré les deux vis du décata(celle avec des ressort si je me trompe pas), pour le faire pivoter sur son axe et obtenir les 3 trous dans l'autre sens ^^
Un demi tour au décata en effet ! Big Grin
Je sais pas si ça régleras ton soucis, mais si ça peut le faire, ça serait nickel ! Tiens nous au jus ! Wink
Kendu89 Hors ligne
01-10-2013, 21:50:03   -   RE: [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
Salut à tous c'est dans la tristesse que je vous informe que j'ai régler mon problème c'était la pièces juste après l'intermédiaire avec les 2 coudes qui était mal monter (dans le mauvais sens)
En effet il y a un coude à 90 degrés et un autre a 90 degrés mais avec un pan coupé ( / ) et un descente brève du tube
Bref une simple erreur de montage, maintenant ça passe crème et rien ne dépasse de la caisse.
Pour ce qui et de la tristisse j'ai perdu mon petit chat hier dans la nuit il et décédé cruellement (2 mois) .
Juste Hotible :,(
Bonne soirée
(Modification du message : 02-10-2013, 10:56:53 par Kendu89.)
Fukumi Hors ligne
02-10-2013, 21:13:08   -   RE: [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
Content que tu aies pu trouver ta panne ! Wink
Et désolé pour le chaton ! =/
Kendu89 Hors ligne
02-10-2013, 21:16:50   -   RE: [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte !
Oui enfin Wink
Merci Sad
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 258 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300 Vtec-ej 13 1 286 27-07-2019, 11:09:48
Dernier message: Vtec-ej
  [AH53] Triangle frotte contre le disque alian666 13 2 176 17-06-2018, 18:32:59
Dernier message: heiki2009
  [K20A2] Changement injecteurs de basse vers haute impédance. Kanrepuski 8 2 205 06-05-2017, 08:09:16
Dernier message: zorbek
  [EJ9] Vis basse de suspension arrière Paolo 28 4 709 22-04-2017, 12:19:12
Dernier message: Paolo
  [ED7]Help ! ligne inox ed7 Maamouth 0 2 115 10-01-2015, 23:02:30
Dernier message: Maamouth
  [Del sol eg2] catback buddy club pro spec qui frotte aux sol . Sakura57 5 2 442 16-06-2014, 10:20:50
Dernier message: Nikopol
  [CTR EP3] Ligne invidia g200 alexf_01 0 1 828 14-04-2014, 13:02:00
Dernier message: alexf_01
  [EK 5x114.3] Jantes avec ET60 : frotte ou pas ? richemond75 27 5 999 09-09-2013, 10:30:15
Dernier message: richemond75
  [civic] plus basse d'un coté que de l'autre!! @LeX91 100 13 926 18-07-2013, 19:03:47
