7.46/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 3.73 (11 vote(s))
[ED7] Mon (ex) Honda ED7 Kanjo Délinkance ! This is end... P.24 on blablatte...
yul34
14-06-2012, 01:09:23   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
(14-06-2012, 00:50:34)Yougs a écrit : Je fait une ligne qui sort sous la port conducteur, et hop, kanjoisation ! Piaf
pas chiche Big Grin
a une epoque je voulais faire cela, que la ligne sorte en travers juste entre la portiere et l'aile arriere
Cool
au pire ,tu aura des acheteur pour le spoon Big Grin
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
14-06-2012, 01:20:20   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
Vite fait Sac
En France tu fait ça, t'as intérêt de pas tomber sur un contrôle de flics LOL !
Et euh, j'avoue il y aura toujours du monde mais bon... Franchement en fait c'est à force de lire des topics que au lieu de répondre à un problème donné, ça me fait me poser d'autres questions Sac !
Mais au fond, avoir une ligne en 55mm ou en 57mm, je ne suis pas sur que ça change des masses. Si ?
En tout cas, demain je vais déjà voir tout ça, faire mon avance a l'allumage, voir pour mon code erreur 7 (capteur d'angle de papillon ou un truc du genre) et mon câble de compteur qui ne fait que se barrer...
Et au passage une première réponse sur EDsquad me dit que c'est précisément 21,5cm (donc 22 au final, après avec les SB c'est good) photos à l'appuie (adaptation d'une ligne Invidia de CRX sur une ED).
Déjà ça confirme ce que tu me disait Wink !
(Modification du message : 14-06-2012, 01:37:05 par Yougs.)
BOUBED7 Hors ligne
14-06-2012, 13:35:46   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
Tiens je la connais celle la!Big Grin C'était la mienne avant et c'est moi qui l'ai vendue à Jackydup!Wink
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
14-06-2012, 13:47:54   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
LOL le monde est petit !
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
15-06-2012, 00:31:27   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
Bon, nouvelles deu jour;
J'ai reçu ce matin mes (ça en fait un d'avance) filtres "courts" HAMP, donc vidange à suivre. J'ai également reçu un sticker "Maneki Neko" qui a trouvé sa place sur mon baquet Smile ;
(je sais, mon intérieur est dégueulasse mais comme je doit re-démonter les glissières pour les peindre...)
[Image: img5611f.jpg]
[Image: img5613e.jpg]
[Image: img5614se.jpg]
[Image: img5615p.jpg]
[Image: img5616bl.jpg]
Sinon j'ai réparé une fuite d'échappement suite au mauvais remontage de ma ligne hier (à l'arrache dans le garage d'un collègue qui partais aux 24H du Mans du coup on avais pas trop le temps...) et un collègue m'as régler le problème du code erreur 7. En fait, c'était une fiche qui s'était déconnectée et du coup les informations sur l'angle d'ouverture du papillon n'étaient plus transmises à l'ECU. Depuis, ralentis stable, plus de trou à l'accélération, et elle ne cale plus à chaud Big Grin ! Il m'as aussi remis mon câble de compteur de vitesse qui ne faisait que se barrer de la boite de vitesse (du à un clips qui n'était plus en place).
Et pour finir je suis allé voir un autre collègue histoire qu'on planche sur la modification de ma ligne pour l'adapter, ainsi que la réalisation d'un tube Afrique maison. Affaire à suivre...
yul34
15-06-2012, 00:53:09   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
tant mieux que ton probleme ne sois pas si grave
pour le reste c'est tjr nikel
ça avance doucement et tout se regle, c'est la l'essentiel !!!
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
15-06-2012, 07:59:49   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
Comment t'es près du volant !!
Question, tu les as prises où tes petites rampes ? c'est super interessant ces bestioles !
Merci pour l'info !
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
15-06-2012, 09:45:39   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
Les rampe une fois rabaisser, tu peut plus monter LOL (les miennes prennent la pousière et de la place dans les atelier :redface: )
Vivement que tu la kick au sol bowdel, elle va envoyer visuellement Cool
alex63 Hors ligne
15-06-2012, 11:30:57   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
(15-06-2012, 07:59:49)CharlyCRX a écrit : Comment t'es près du volant !!
Merci pour l'info !
je répond pour lui car j'ai les mêmes ce sont des rampes de marque jeep moi perso je l'ai ai pris chez feux vert mais je me souviens plus du prix dans les 75euros 'a confirmer'
Citation :Les rampe une fois rabaisser, tu peut plus monter (les miennes prennent la pousière et de la place dans les atelier )
Suffit de mettre des planches devant tes rampes et ça touche plus j'ai le même problème que toi avec l'ed7 qui est trop basse
(Modification du message : 15-06-2012, 11:32:52 par alex63.)
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
15-06-2012, 13:13:05   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
@ yul34 oui j'peux te dire que j'étais rassuré Smile ! Sinon oui, petit à petit. J'aimerais bien qu'elle soit terminée (ou presque) pour le BJCE 4 (Breizh Japan Car Event).
@ CharlyCRX ah oui, je ne suis pas bien grand comme je te le disait Sac ! Et encore, heureusement que j'ai un moyeu de volant "court" !
Sinon les rampes, ce sont effectivement des rampes Jeep, achetées chez Roady (je ne me rappel plus du prix). Je les avais achetées quand j'avais ma FC, car les autres modèles n'étaient pas assez larges. Et effectivement une fois rabaissé, comme le dis Brakeless, c'était le cas avec mon EK (et encore elle étais loin d'être "claquée au sol"), il fallait que j'enlève mon (mes) pare-choc(s) pour monter dessus. Mais sinon je doit reconnaître que c'est relativement pratique Smile !
En tout cas Brakeless, çaaa je ne te le fait pas dire Big Grin !
@ alex63 oui effectivement, ça ou bien enlever le pare-choc du côté du quel tu montes la voiture.
D'jé Hors ligne
Honda Crz
56 - Morbihan -
15-06-2012, 13:23:41   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
Ah cool le baquet Wink je ne l'avais pas vu!
Moi je dis hâte au BJCE 4 alors pour la voir terminé ou presque ^^
HS: Tu viens ce soir au rasso de lanester?
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
15-06-2012, 13:34:57   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
En même temps le baquet ça fait 3 jours qu'il est monté donc... Sac
Sinon je ne sais pas, le temps craint... En tout cas , si je viens, ce ne sera pas en ED Wink !
_Doug_
15-06-2012, 15:15:44   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
je surkiff le look de ton ED7 mais ça tu le sait déjà Big Grin
Tu as encore quoi a faire dessus avant le BJCE#4?
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
15-06-2012, 15:19:46   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
Euh, non tu doit te tromper, je n'ai pas le souvenir que tu m'en ai déjà parlé...
Sac Big Grin LOL LOL merci !
En gros...
- Arceau (Cusco/OMP ?!?)
- Filet anti-défenestration
- Combinés filetés
- Bras de suspensions arrières Buddy Club P1 (déjà à la maison)
- Stickerisation multiple Sac
- Ligne (plus qu'à l'adapter)
- Cloisonner l'admission
- Collecteur Fujitsubo
- Et pour le reste... Suspens !
_Doug_
15-06-2012, 15:48:58   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
Pouah ça promet! un programme comme je les aime Cool
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
15-06-2012, 16:13:47   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
oué ça va tuer!! tu prévois quoi comme combiné?
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
15-06-2012, 16:17:53   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
J’espère bien Sac ! Pour les combinés filetés, je ne sais pas trop encore. A vrai dire j’espère surtout tomber sur une bonne affaire, de l'occasion de préférence. Genre ici même ou sur EDsquad. Sinon, peut-être du Tein ?
Sujets : 64
Réputation : 22
15-06-2012, 16:48:10   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
des combiné ya na pas souvent en vente d'occaz pour 4G et surtout du tein la ça va etre dur..moi ça sera probablement du BC racing!
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
15-06-2012, 17:01:19   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
Je sais bien mais bon :redface: je verrais bien ! Et si c'est de l'occasion je ne demande pas du Tein, la je parlais d'un éventuel achat neuf. J'avoue BC racing aussi pourquoi pas. Pas de Zenky je pense en tout cas.
_Doug_
15-06-2012, 17:36:06   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
BC Racing tu peux en trouver d'occaz, c'est ce que j'ai j'en suis pas mécontent a voir sur piste maintenant!
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
16-06-2012, 21:56:45   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance !
Bon aujourd'hui, j'ai fait un peu de tuning !
Au programme; adaptation d'une lame de Golf III GTI. Bon, j'ai suivi les conseils de pouïc pouïc c'est à dire; des serre-flexs, et des rivets. Résultat en photos (elles sont un peu à chier j'en ferais d'autres ultérieurement)...
[Image: img5635yi.jpg]
[Image: img5636ov.jpg]
[Image: img5640h.jpg]
Je kiff Big Grin !
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
16-06-2012, 22:34:44   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance ! VW's Lip P.6
tu kiff et c'est sa l'essentielWink
attend toi à des messages pas gentil du tout à cause de ta lame
moi j'aime bien sa change de la traditionnelle J's ou des trucs dans ce genreBig Grin
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
16-06-2012, 22:46:42   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance ! VW's Lip P.6
Oui comme tu le dis l'essentiel c'est surtout que ça me plaise Big Grin ! Et c'est le cas !
Et puis bon je voulais voir par moi-même le rendu, c'est un collègue VW-iste qui me l'a donnée... Au début je voulais acheter une lame J's like justement, mais vu les prix, et le fait que j'avais une lame de Golf III GTI sous la main... Je me suis dit, autant essayer on verra bien. Et bien au final j'ai bien fait !
En tout cas merci Big Grin !
AS53 EE4 ED9 FK3
16-06-2012, 22:47:53   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance ! VW's Lip P.6
Yes moi j'aime !
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
16-06-2012, 23:57:51   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance ! VW's Lip P.6
Jaime bien le stickers sur le bacquet cest quoi le modèle de pneus?
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
matthias45 Hors ligne
STi 8.5
45 - Loiret France
17-06-2012, 00:17:47   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance ! VW's Lip P.6
Ta 4g elle poutre sa maman, Nico m'en avait parler, c'est un pote à moi, mon coupe va finir dans le même moule, c'est certain!
Kanjo Racer... ou comment faire passer une épave rouiller en caisse de la mort qui tue...on dirait un gouvernement socialiste Sac
Sujets : 64
Réputation : 22
17-06-2012, 03:26:36   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance ! VW's Lip P.6
ou ta trouvé le stikers "civic" sur tes portieres? j'ai cherché mais po trouvé..
SIMS Hors ligne
17-06-2012, 07:37:56   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance ! VW's Lip P.6
J aime, ça me rappelle quand un pot avait son EC9 biton mais la lame avait pas aimé la proximité du bitume
+1 pour les stickers 'porte numéro' et possibilité de les avoir pour 5G ??
" J ai besoin d'avoir une voiture qui me rend sourd, qui pue l'essence et avec laquelle je dois m'arrêter à chaque dos d'ânes sous peine de racler la peinture du carter... Bref une bonne vieille Honda... " M. Rey
[Image: signat12.jpg]
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
17-06-2012, 13:42:29   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance ! VW's Lip P.6
@ CharlyCRX Smile
@ black-civic93 ouais je le trouve vraiment sympa', il va bien à cet endroit je trouve ! Sinon mes pneus sont des Yokohama C. Drive 1 en 195/60-14 Wink !
@ matthias45 merciii Big Grin ! Le 45 c'est une grande famille à ce que je vois Sac ! lol sinon je n'ai jamais vu de coupé dans ce style, alors pourquoi pas !
@ cyrilhonda c'est du home-made Wink! Je sais qu'il y à une ou deux marques (à ma connaissance) qui en fabriquent mais comme j'ai pas trouvé non plus et bien un collègue m'en à faits. Et sinon SIMS c'est un sticker alors si tu le voulais tu pourrais même coller ça sur une Twingo Sac ! Si tu disait ça par rapport à le typographie et bien il suffit de la faire autrement tout simplement.
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
17-06-2012, 18:44:10   -   RE: [ED7] Ma Honda ED7 Kanjo Délinkance ! VW's Lip P.6
Bon, aujourd'hui j'ai démonté les attaches rapides de mon capot afin de peaufiner la finition. J'ai bien limé les découpes, traiter le tout au Rustol antirouille (j'avais peur que ça se voit mais en faite c'est a peine visible) c'est-à-dire les découpes du capot, mais également les attaches elles-même vu qu'elles commençaient à piquer orange (j'ai pris soins de gratter un peu pour faire disparaître au mieux les quelques points). Je vais attendre 48H avant de remonter le tout et par la même occasion je mettrais un petit coup de peinture aux endroits ou la tôle est à nu.
Smile
  [Toyota Yaris TS Sport] Sortie De Grange ce Week-end Tritoff62 21 1 769 28-08-2022, 18:57:50
Dernier message: Tritoff62
  [Lexus] IS 250 - Retour de vacances - The END david_59 114 13 486 10-05-2022, 09:09:38
Dernier message: adrien.aubert@live.fr
  [200sx rs13]The End Destruction Belzebuth62 37 9 813 22-01-2018, 01:31:01
Dernier message: folken
  [EJ9] Projet Kanjo ! skyred24 67 7 596 17-05-2017, 11:14:12
Dernier message: nico1131
  [civic eg4] this is the end ugotookie 221 28 792 03-02-2017, 00:02:48
Dernier message: Le_NoNo
  [Integra Type R] Face avant jdm ! Debriefing HEM#7 + Video du week-end piste ! popiette 51 9 449 04-09-2016, 08:03:00
Dernier message: GC106XT
  [EC9] OsakaStation* - Real Kanjo #2 Paultugal 15 5 427 18-01-2016, 12:41:43
Dernier message: Paultugal
  [EC9] Swap ED7 / Look "Kanjo Style à ma sauce" Luigi's 72 16 924 27-12-2015, 19:20:04
Dernier message: Luigi's
  [EG4]civic EGD9 projet kanjo race ,nouvelle photos Mister Jo egd9 43 13 241 02-11-2015, 02:17:23
Dernier message: logan125
  [Ek3] "Kanjo racer" bar sup arriere spoon Nounours11 32 8 245 10-09-2015, 09:36:23
Dernier message: Elro
