[eg3] swap eg4
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
11-03-2013, 13:26:41   -   [eg3] swap eg4
Salut a tous!
Mon d13 commence a fatigué je regardais donc pour faire un swap. Mettre un b16a2 demande trop de travail ( reservoir, cardan , faisceaux..) Pour mettre un lsi dans mon eg3 il y a quoi a changer concretement?
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
11-03-2013, 17:22:09   -   RE: [eg3] swap eg4
A peu près le même travail, sauf que ça coûte moins cher Smile
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
11-03-2013, 18:05:51   -   RE: [eg3] swap eg4
(11-03-2013, 17:22:09)Myzerykord a écrit : A peu près le même travail, sauf que ça coûte moins cher Smile
+ 1 , tu va devoir modifier ton chassis pour passer en injection donc :
- reservoir d'eg4 / 5 / 6
- tte les durites d'essences
- pompe a essence
- et ensuite le faisceau ou le modifier je crois ( pas sur a 100% )
bref galère galère pour 15ch illégaux LOL
[Image: j7d7.png]
Cupra 5F
Réputation : 28
11-03-2013, 18:22:26   -   RE: [eg3] swap eg4
Il faudra le faisceau habitacle et moteur complet je pense, sinon voilà la galère ..
Vmax Hors ligne
11-03-2013, 19:13:14   -   RE: [eg3] swap eg4
Sincerement la galère pour ce que ça va t'appoter...
Si tu veux swapper pour pas trop cher ton eg3, passe sur du d16...Avec ta boite eg3, ca donnera quelque chose de pas trop trop mal et ca te coutera pas trop trop cher...Apres, pas oublié freinage etc... Smile
Apres, tant qu'a faire, si les finance suivent, autant passer sur du b16...car swapper d14 et b16, a 4 boulons prêt, c'est la meme galere Wink
Idéalement nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons.
(Modification du message : 11-03-2013, 19:14:47 par Vmax.)
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
11-03-2013, 19:45:54   -   RE: [eg3] swap eg4
merci les mecs! je pensais pas que le faisceau était a changé :/ jsuis decu lol un pote m'a dit que c'était tout simple pourtant :/ parce que si je garde le reservoir + durites d'origine ca fait quoi concretement?
11-03-2013, 19:52:39   -   RE: [eg3] swap eg4
(11-03-2013, 19:45:54)japanlove a écrit : merci les mecs! je pensais pas que le faisceau était a changé :/ jsuis decu lol un pote m'a dit que c'était tout simple pourtant :/ parce que si je garde le reservoir + durites d'origine ca fait quoi concretement?
et bien ton nouveau moteur ne démarrera jamais LOL
l'eg3 est a carburateur du coup tu a une pompe a essence immerger DANS le réservoir qui est entrainer par ton arbre a cames.
l'eg4 elle dispose d'une pompe a essence électrique fixer SUR le réservoir .
voila l’intérêt de changer tout ça : l'eg3 n'est pas du tout équiper pour faire tourner un moteur en injection Wink
[Image: j7d7.png]
(Modification du message : 11-03-2013, 19:53:40 par vtecman34.)
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
11-03-2013, 19:56:30   -   RE: [eg3] swap eg4
ok je pige tout la! donc admettons que j'achete une eg4 pour la swapper avec un b16a2 c'est plus simple il faudra renforcer les freins, changer les cardans, faisceau (?) et.. c'est tout?
11-03-2013, 20:02:33   -   RE: [eg3] swap eg4
(11-03-2013, 19:56:30)japanlove a écrit : ok je pige tout la! donc admettons que j'achete une eg4 pour la swapper avec un b16a2 c'est plus simple il faudra renforcer les freins, changer les cardans, faisceau (?) et.. c'est tout?
oui l'eg4 elle est une meilleure base pour swaper car elle évite justement les modifs du réservoir Wink
[Image: j7d7.png]
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
11-03-2013, 20:09:08   -   RE: [eg3] swap eg4
il faut un aac à rallonge pour entrainer la pompe !!!!!
Cupra 5F
Réputation : 28
11-03-2013, 20:16:28   -   RE: [eg3] swap eg4
(11-03-2013, 19:52:39)vtecman34 a écrit : l'eg3 est a carburateur du coup tu a une pompe a essence sur la culasse qui est entrainée par ton arbre a cames.
l'eg4 elle dispose d'une pompe a essence électrique immergée dans le réservoir .
(11-03-2013, 20:09:08)sapporo13 a écrit : il faut un aac à rallonge pour entrainer la pompe !!!!!
LOL
(Modification du message : 11-03-2013, 20:16:45 par Myzerykord.)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
11-03-2013, 21:05:31   -   RE: [eg3] swap eg4
quitte à se faire chier,autan mettre un d16z6 et en plus sa coute presque rien Smile
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
11-03-2013, 21:09:46   -   RE: [eg3] swap eg4
quitte a faire simple : garder le d13, revendre l'eg3, et changer de caisse. Plus cher (quoi vu le prix des bloc et autre pièce chassis) mais légal, plus sain, et moins chiant.
Cupra 5F
Réputation : 28
11-03-2013, 21:10:44   -   RE: [eg3] swap eg4
Pas sur que ce soit plus cher au final Wink
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
11-03-2013, 21:28:58   -   RE: [eg3] swap eg4
Sinon une pompe a essence externe , sa te permet de garder ton reservoire et les durites d origine.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Vmax Hors ligne
11-03-2013, 22:58:41   -   RE: [eg3] swap eg4
(11-03-2013, 21:09:46)hardlover a écrit : quitte a faire simple : garder le d13, revendre l'eg3, et changer de caisse. Plus cher (quoi vu le prix des bloc et autre pièce chassis) mais légal, plus sain, et moins chiant.
+1 C'est le mieux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...je vends une eg6 sans moteur....SacSacSac
Si tu as un peu de connaissance et un peu dargent, swap d16z6 ou y8[/size], conserves ta boite et tes cardans.
Si tu as un peu de connaissance et un peu plus dargent, swap b16.
Dans les 2 cas faut changer réservoir et faisceaux Wink
Nioule
Réputation : 40
11-03-2013, 23:09:33   -   RE: [eg3] swap eg4
(11-03-2013, 21:10:44)Myzerykord a écrit : Pas sur que ce soit plus cher au final Wink
C'est certain apres faut savoir chercher les bonne occase. quand je voit a quel prix me revient la mienne, je me dis que je men sort drolement bien vu les pieces que j'ai LOL
Moins cher que quelques ek3 sur le bon coin. Meme une fois que jaurais poser le bloc dedans.
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
12-03-2013, 13:17:26   -   RE: [eg3] swap eg4
ok ! merci a tous! on verra si j'ai suffisamment de ressources dans les mois a venir!
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
12-03-2013, 14:53:02   -   RE: [eg3] swap eg4
- pompe a essence
Faux pr les durites d'essences, tu utilise les canalisations d'origine de l'eg3
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
Mika.vtec14 Hors ligne
03-10-2013, 01:21:31   -   RE: [eg3] swap eg4
sinon changer de moteur mais rester en carbu
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 17 625 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EG4] Comment swap B20A7 sur EG4 ? LH_CVCeg 3 2 466 15-10-2015, 23:06:28
Dernier message: civic662
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 553 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 522 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [EG] Probleme swap eg3 en eg4 skyline1880 3 2 238 19-11-2014, 20:40:53
Dernier message: skyline1880
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 187 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
  [eg3] swap [eg4] probléme neman small 1 639 15-04-2013, 22:57:40
Dernier message: Frank
  [EG3-EG4] laquelle pour un swap d16a9 injec 8 2 593 30-09-2011, 08:21:47
Dernier message: injec
  [eg3] Swap Eg3 Sur B16a2 Besoin D'info Svp tonyaz 16 7 617 28-05-2011, 12:15:02
Dernier message: moustik10
  [EG3] Question swap Eg3 D16a9 da_sherminator 1 1 905 17-06-2008, 06:20:18
Dernier message: red_one
