element EG6 compatible sur ED7?
nitroman13710 Hors ligne
14-04-2007, 18:12:31   -   element EG6 compatible sur ED7?
On va me donner les trains avant et arriere d'une EG6, ainsi qu'une ligne Gr.A. J'aimerais savoir si tous ceci est compatible sur ma tite ED7??????? D'avance merci
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
14-04-2007, 20:33:03   -
fusé av pas de problème sa se monte pil poil , par contre il te faux un cambert kit pour le carrossage
pour arriere je pence que oui , la ligne peu pas te dire
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
14-04-2007, 21:08:22   -
merci eric pour ces petits renseignements et la ligne tu pourrais me dire ou pas?????? Pour les trains les montages des etriers se montent sans souci?????
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
14-04-2007, 22:21:07   -
a l'avant aucun probléme puisque tu monte la fusé de l'EG et tu peux garder aussi tes rotules de direction, et des durites avia d'ED passe aussi, le seul probléme c'est que tu vas étre en positif
MB6 stock
15-04-2007, 09:24:37   -
je serais en positif o niveau du carrosage tu veux dire????? Si c'est ca, en ce moment le miens est en negatif donc tant il sera normal??????
tiz_2_Cooper Hors ligne
15-04-2007, 10:38:35   -
non non la fusée te fera un carossage vraiment positif comparé a ce que tu as maintenant car c'est pas du dixième de degrés que tu vas gagner mais plutot en degrés ...camber kit obligatoire!
sinon les triangles tu peux oublier et les revendre. et la ligne n'est pas du tout compatible a part si tu la recoup mais si elle n'est pas direct (droite) c'est mort.
mazda rx-8 rotativ feeling
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
15-04-2007, 11:22:34   -
tiz_2_Cooper a écrit :non non la fusée te fera un carossage vraiment positif comparé a ce que tu as maintenant car c'est pas du dixième de degrés que tu vas gagner mais plutot en degrés ...camber kit obligatoire!
tout est dit
MB6 stock
15-04-2007, 16:18:38   -
et pour l'arriere ca ce monte sans probleme sachant que mes suspensions se montent dans le triangle?????
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
15-04-2007, 16:29:01   -
normalement le freinage est le méme a l'ar, aprés je ne vois pas pourquoi sa ne se monterais pas, le mieux tu tombe ton bras ar et tu vois tu sa ce monte tu vas gagner légérement en largueur de voie
MB6 stock
15-04-2007, 18:09:57   -
dsl de passé pour teubé mais a quoi sert de mettre les trains d'un EG sur une ED quel seront les diferences qu'il y aura ??????????
16-04-2007, 11:10:20   -
un poil plus rigide si ta une phase 1. sinon a rien vu que c'est le mm freinage. je ne sais plus mais il me semble que la voie sera la mm car les triangles sont les mm, la seule diff se joue sur le chassis.
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
16-04-2007, 12:25:36   -
nitroman13710 a écrit :dsl de passé pour teubé mais a quoi sert de mettre les trains d'un EG sur une ED quel seront les diferences qu'il y aura ??????????
d'avoir des disque av + gros 262 contre 242 origine
MB6 stock
16-04-2007, 14:00:27   -
et fusées bcoup plus rigide.
16-04-2007, 18:57:33   -
merci les gars c'est gentils des reponses que vous m'avez donner. Je dormirais moins con ce soir. LOL :roll:
Takaïgo Hors ligne
16-04-2007, 21:01:31   -
nitroman si tu veux vendre ta ligne chui preneur,di moi ton prix en MP!!
EG6-->EK4-->ED7-->EE4-->EG=MC2-->CH1+RD1
  [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ? boulox84 20 4 954 01-01-2015, 21:57:15
Dernier message: boulox84
  [ED9-ED7-EC9] Toit ouvrant compatible? crx91 5 4 970 15-06-2014, 13:46:35
Dernier message: rum's
  [EG5] faisceau boite EG3,4 compatible sur eg5? Steph-7760 0 1 893 14-02-2014, 18:17:41
Dernier message: Steph-7760
  "[ ec9] segment moteur d15 compatible sur d14." 106xsi 10 3 336 20-06-2013, 16:25:06
Dernier message: 106xsi
  [CRX]siége ED7 ED9 compatible/adaptable dans EE8 EE9 popey_57 9 3 924 17-02-2010, 22:31:06
Dernier message: popey_57
  Attelages Ec9 Et Ed7... Compatible Ou Pas ? BLADE919 6 1 758 08-09-2007, 14:43:29
Dernier message: Bipster21
  Catback TENRAI (Del Sol) compatible sur Eg4 ? HeyCarlo 16 3 964 03-04-2007, 00:36:49
Dernier message: HeyCarlo
  capot ed7 compatible ed9??? com9 6 1 763 15-12-2006, 14:50:33
Dernier message: prelude3g
  Main relay ED7 compatible EG4 ? pi4f 15 2 745 28-08-2006, 10:21:05
Dernier message: daprankster
  Element Carte Grise CRX Dju 2 1 113 20-10-2005, 19:41:03
Dernier message: CRXwol
