[ED7] montage pc avant phase 1 sur phase 2?
kragueur Hors ligne
Honda ED7
13 - Bouches-du-Rhône France
28-02-2014, 10:29:24   -   [ED7] montage pc avant phase 1 sur phase 2?
Salut a tous,
Je ne sais pas si le sujet existe déja mais je n'ai pas réussi a trouver de réponses concrète à mon problème.
J'ai actuellement un civic ed7 phase 2 et je souhaite changer le pc avant, (cassé), ayant une préférence pour le look d'un pc de phase 1 j'aimerai savoir si il est possible ou non d'installer a la place de mon pc phase 2 un pc de phase 1?
Merci de vos reponse et dsl pour le double post si c'est le cas!
sam_dd Hors ligne
Aerodeck CA5
28-02-2014, 10:37:36   -   RE: [ED7] montage pc avant phase 1 sur phase 2?
Pour ta question, c'est parfaitement possible, je l'ai moi même fait. Pense juste à récupérer les clignotants qui sont différents entre les deux phases. Pour le reste (support parechoc,...) c'est tout bon.
kragueur Hors ligne
Honda ED7
28-02-2014, 11:09:06   -   RE: [ED7] montage pc avant phase 1 sur phase 2?
Cool merci de ta réponse, donc je commande un pc phase 1 avec les clignos ca je suis d'accord en revanche je doit aussi commander la barre de renfort qui ce trouve a l’intérieur du pc? car sur fullcartunning il y a marqué "chassis de parechoc avant type 90-91"
sam_dd Hors ligne
Aerodeck CA5
28-02-2014, 11:52:27   -   RE: [ED7] montage pc avant phase 1 sur phase 2?
J'ai peut être pas fais attention mais pour moi, ce sont exactement les mêmes. J'en ai de phase 1 et 2 et je ne saurais dire lequel est de quelle phase (c'est pour dire...).
kragueur Hors ligne
Honda ED7
28-02-2014, 11:58:42   -   RE: [ED7] montage pc avant phase 1 sur phase 2?
merci je vais voir pour ce renfort si il le faut ou pas avant de passer la commande et voir aussi si j'arrive a trouver une lame avant pour pc phase 1 en tout cas merci de ta reponse pour le pc ca ma beaucoup aidé
sam_dd Hors ligne
Aerodeck CA5
28-02-2014, 11:59:57   -   RE: [ED7] montage pc avant phase 1 sur phase 2?
Il n'y a pas de quoi, pour la lame avant, bonne chance ! Wink
Au pire tu négocie un échange avec un autre possesseur d'ED7 phase 1.
kragueur Hors ligne
Honda ED7
28-02-2014, 12:04:25   -   RE: [ED7] montage pc avant phase 1 sur phase 2?
ouai c'est le seul truc qui m'inquiete impossible de trouver une lame avant meme neuve...
sinon les lames avant phase 1 et 2 sont pas du tout compatible?
(Modification du message : 28-02-2014, 12:15:16 par kragueur.)
sam_dd Hors ligne
Aerodeck CA5
28-02-2014, 13:25:11   -   RE: [ED7] montage pc avant phase 1 sur phase 2?
Alors pour la lame, je n'en sais rien. Peut être est-elle adaptable...
Bentrip Hors ligne
Honda Civic ED7 Blanche
30 - Gard France
03-03-2014, 17:11:54   -   RE: [ED7] montage pc avant phase 1 sur phase 2?
Je suis entrain de faire le meme projet.
La lame avant n'est pas identique (et n'a pas l'air compatible).. devant la difficulté pour en trouver une pres de chez moi, je vais mettre une lame de golf3 ou de jetta.
Le renfort de pare choc n'est pas non plus le meme (je peux faire des photos pour le montrer) il faut mettre le renfort de parechoc phase2 sur le parechoc ph1 mais une petite adaptation sera nécessaire.
Les pates de fix de ph1
[Image: mini_140303044159381171.jpg]
Et celle de ph2
[Image: mini_14030304422296869.jpg]
Les guides de fixation ne sont pas les mêmes! (le petit crochet qui choppe le chassis.
On voit aussi que le pare choc ph1 est tenu au millieu par 2 vis.
Alors que sur le pare choc ph2, le est tenu au millieu comme ca:
[Image: mini_140303044130772006.jpg]
Il vient directement chopper la grille avant:
[Image: mini_140303044106108965.jpg][Image: mini_140303044040287525.jpg]
Mais cette patte n'existe pas sur le renfort ph1:
[Image: mini_140303044021720032.jpg]
Donc, le renfort ph2 doit etre monté sur le parechoc ph1 pour bien tenir, et il faut legerement tordre la patte centrale et la visser sur le parechoc ph1
(PS: les photo sont en miniature cliquable)
Sinon, j'ai vu un topic de quelqu'un qui montait une lame avant ph2 sur le parechoc arrière, c'est vraiment reussi. Une idée avec cette lame qui te restera sur les bras!
(Modification du message : 03-03-2014, 17:48:26 par Bentrip.)
sam_dd Hors ligne
Aerodeck CA5
03-03-2014, 19:02:51   -   RE: [ED7] montage pc avant phase 1 sur phase 2?
Au temps pour moi, lorsque je l'ai fais je n'ai même pas réfléchie. Peut être était-ce la chance.
kragueur Hors ligne
Honda ED7
03-03-2014, 19:53:15   -   RE: [ED7] montage pc avant phase 1 sur phase 2?
merci pour toute les precisions avec les photos, ca a vraiment pas l'air sorcier comme modifs donc ca va le faire en revanche pour la lame je pensais que c'était compatible avec les phases 2 tu pense que ca ce monte également sur ph 1?
  [civic 8 phase 2] les Rétroviseurs de la phase 1 sont-ils compatibles Moums974 2 186 05-02-2024, 10:57:00
Dernier message: TsoF
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 436 10-12-2022, 18:37:04
  [crx ed9] phase 1 / phase 2 crx_94 11 4 496 16-10-2019, 22:01:23
Dernier message: papasp80
  [EP2] Phare phase 1 vers phase 2 Tony-95 0 2 208 14-08-2017, 15:55:21
Dernier message: Tony-95
  [EK] Montage AB phase 2 : branchement (RESOLU) florianbotrah 9 5 086 30-06-2017, 22:27:23
Dernier message: Young_43
  [Civic 4g] y a t'il une différence de baguette entre phase 1 et phase 2? Hacketo 4 2 757 29-09-2015, 22:26:32
  [EJ9]pare choc avec phase avant mk1 mais look mk2 lelex57 13 5 630 01-06-2015, 22:36:24
Dernier message: kawaracing36
  [civic ep] phare phase 2 sur phase 1 vti44 5 3 856 18-04-2015, 13:15:39
Dernier message: BurnedStrawberry
  [Ej9,Ek4] phase 2 obd2B -------- swap phase 1 obd2A Bseries johnb16a 8 3 572 14-04-2015, 20:51:42
Dernier message: johnb16a
  [ek4 phase 1] problême parechoc avant luder64 2 945 29-11-2014, 00:44:29
Dernier message: luder64
