[ED7] problème Compatibilité collecteur admission
Burnerface Hors ligne
24-10-2008, 22:49:55   -   [ED7] problème Compatibilité collecteur admission
Bonsoir,
J'ai un souci j'ai acheté un pap de 69 mm et soi disant bolt on sur :
B16a , B18c , B18a , B18B , F22 , F20C , H22A , D16Y8 , D16Z6
Mais les trous ne tombent pas en face des goujeons de fixe.
Ma question est esque quelqu'un à déjà eu le problème : esque ces collecteurs sont si differtents des ED7, si oui est il possible de metre un collecteur de B16 sans grosse modif ?
Merci pour vos réponses
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
24-10-2008, 23:18:54   -
Collecteur de B16 ca passe pas DU TOUT au niveau fixation sur le bloc.
A la rigueur un de D16 pourquoi pas, a voir.
24-10-2008, 23:31:30   -
ok merci
mais tu sais pourquoi les goujons du papillons tombe pas en face sur le collecteur D16A9 se sontpas les memes sur tous les D-series
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
24-10-2008, 23:35:09   -
Burnerface a écrit :ok merci
Non, le D16A9 est different Wink
Je sais que Jackson Racing vendent des plaques d'adaptation mais bon, c'est pas la meilleure solution.
25-10-2008, 02:44:39   -
ok alors est ce que les D series sont il compatible au niveau des collecteurs si il y en a qui on déjà tenté l'experience LOL
25-10-2008, 02:46:28   -
bon j'ai pas trouvé l'adaptateur en question tu serai pas ou on peut le trouver ?
AfR0 Hors ligne
25-10-2008, 17:49:45   -
Tu peux pas passer un collecteur d'admission sur D16A9 dans une ED7/9.
Il faut rajouter une calle. La longeur de la calle (2-3cm) + celle du collecteur d'admission fait que le collecteur ne passe pas du tout (trop long), ou frotte contre ton habitacle.
Un ami voulais monter ça, mais au final c'est pas fait car trop long Sad
26-10-2008, 10:57:16   -
ok merci pour toutes ces réponses je vais adapter le mien Wink a coup de dremel Twisted
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 134 05-02-2024, 10:06:24
Dernier message: Judi974
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 665 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [B16] Démontage collecteur admission GC106XT 5 2 129 26-07-2017, 16:15:33
  [EK3 D15Z6] Compatibilité collecteur d'admission ACiiDEK3 3 3 048 06-01-2017, 17:00:56
Dernier message: AlexJZ
  [EP2] modification collecteur d'admission possible? sutefu 3 3 810 12-06-2016, 19:11:17
Dernier message: sutefu
  [EG4/D16A9] Nettoyer le collecteur d'admission skyline1880 1 2 060 08-02-2016, 19:52:22
Dernier message: chris87
  [D16 et B16/B18] Collecteur admission heiki2009 1 2 251 24-01-2016, 05:58:40
Dernier message: mehdi1731
  [EJ9] Quel admission cold air intake pour collecteur admission d16y8 mxryda 17 6 693 14-05-2015, 21:09:55
Dernier message: mxryda
  [EG3 - DUAL CARB] Capsule bleu sur collecteur admission cassé DDY406 5 3 287 28-01-2015, 21:41:58
Dernier message: DDY406
  [EE8] changement collecteur admission Sina 4 2 236 30-09-2014, 22:02:48
Dernier message: Sina
