[eg4]. probleme feux
titoss Hors ligne
04-04-2012, 19:57:14   -   [eg4]. probleme feux
bonsoir à tous, donc je vien vous demande de l'aide.
Je vous explique, j'ai mes feux de position, et mes feux de plaque, qui ne fonctionne plus jai changer les ampoules, mais rien jai cherche les fusibles mai je l'ai et pas trouver donc si vous avez des idee merci d'avance
titoss Hors ligne
05-04-2012, 15:23:19   -
upp personne c urgent svp
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
05-04-2012, 15:43:08   -   Re: [eg4]. probleme feux
titoss a écrit :jai cherche les fusibles mai je l'ai et pas trouver
comprend rien... t'as pas trouvé de fusible défectueux ou tu n'as pas trouvé les fusibles de ta voiture?
titoss Hors ligne
05-04-2012, 16:34:43   -
Jai pas trouver de fusible Défectueux
Glurk Hors ligne
05-04-2012, 16:42:45   -
sous le volant Et sous le capot?
titoss Hors ligne
05-04-2012, 16:48:00   -
Oui j'ai regarde mes je ne trouve pas le fusible pour les feux de position et celui pour les feux de plaque .
titoss Hors ligne
05-04-2012, 18:53:08   -
up jai pensser à un relais qui et mort
titoss Hors ligne
05-04-2012, 20:27:27   -
jai constaté aussi que l'eclairage de mon tableau de bord ne fonctionnait pas non plus :/
titoss Hors ligne
06-04-2012, 14:52:44   -
up
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
07-04-2012, 19:44:29   -
Bah test ta continuité.
T'as du 12V qui arrive à tes lumieres?
  [eg4] Problème klaxon et feux stop rere33140 1 2 442 14-05-2015, 22:11:53
Dernier message: lilwarrior
  [EG4] Feux de croisement / route : intrigant Francois_303 7 2 712 12-08-2014, 18:39:34
Dernier message: EG4swapped
  [Civic EG4] enlever le feux arrière Ludo175 18 12 962 10-02-2010, 00:31:19
Dernier message: ec9 / 40
  [EG4] Adapter des feux arrières de Ferio ? graf26 6 2 177 21-04-2008, 22:33:48
Dernier message: RXDU71
  probleme de feux sur eg4 civiclulu 3 1 512 02-12-2007, 10:18:35
Dernier message: civiclulu
