ED7 qui tourne sur 3 pattes ! AV
seb Hors ligne
ED7 Rusty
44 - Loire-Atlantique France
15-10-2006, 22:15:16   -   ED7 qui tourne sur 3 pattes ! AV
Salut à tous !
j'ai acheté récemment une ED7 à refaire, vendu comme moteur HS.
voila mon soucis :
j'ai réussi à la faire démarrer (mauvais calage de la distrib)
seulement elle tourne sur 3 cylindres !
(Cyl.1) du côté de la distrib
J'ai refait le main relay
la pompe à essence s'enclenche
j'ai de l'étincelle aux bougies
Les soupapes m'ont l'air OK (pas tordu)
aucun codes erreur
Symptomes : Elle démarre sur 4cyl, ralenti instable, monte dans les tours puis redescend, puis tourne sur 3cyl., le check engine s'allume.
Alors je seche un peu Oops!
Si qqun à une idée ... ?
Il me reste les injecteurs à vérifier
mais je ne sais pas comment on peut voir si ils sont bon ou pas ?
Merci Wink
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
16-10-2006, 06:39:55   -
Si le check engine s'allume tu dois avoir un code defaut avec ??
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
16-10-2006, 06:59:51   -
esss de mettre l'injecteur du cylindre defectueur sur un autre cylindre
verfifie tes bougies
verifie les conectique.
verifi tout.
Est-ce que le calage est BIEN refait?
Chris Hors ligne
16-10-2006, 09:17:14   -
regarder le code panne comme déjà dit, se serait une bonne indication quand meme, il faut faire les choses dans l'ordre.
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
16-10-2006, 15:18:44   -
souvent cela vient dufaisceau d allumage qui est mal clippé
ca vient de m arvier a l instant Wink
Krugger216 Hors ligne
16-10-2006, 17:07:38   -
Hot Will's a écrit :souvent cela vient dufaisceau d allumage qui est mal clippé
+1, verifie que les suports en plastiques du faiceau sont la, et que le faisceau fait pas de noeuds bizarre...Ila tendance a se barrer tout seul...
Rover 216 gti D16A9
[Image: signaturekrcf4.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
16-10-2006, 18:05:55   -
voila pas mal de choses ont été dites.
Pour les injecteurs, ben t'en inverse 2. Si le cylindre qui ne tourne pas n'a pas changé, l'injecteur a des chances de n'y être pour rien.
seb Hors ligne
ED7 Rusty
16-10-2006, 19:15:01   -
Ldrick a écrit :Si le check engine s'allume tu dois avoir un code defaut avec ??
Et oui le code erreur vient de s'afficher
en faite j'ai compris pourquoi
la caisse était resté longtemps sans tourner avec batterie à plat
donc : reset de l'écu
je viens de vérifier et j'ai une code 6, soit "Capteur de température d'eau"
je vois pas trop ce qu'il vient faire la dedans ... mais bon ! c'est déja un début ! Big Grin
hondapowaa a écrit :esss de mettre l'injecteur du cylindre defectueur sur un autre cylindre
verifi tout.
J'y pensait à interchanger un injecteurs pour voir
c'est ce que j'avais fait avec les bougies pour voir si ça ne venait pas de là.
Sinon je pense que la courroie est bien calé ... y'a pas de raison
Pour le faisceau
les cables sont bien branché et au bon endroit
j'ai vérifier sur le workshop
Pour les autres propositions Wink
se sera effectivemment la prochaine étape
inversé 2 injecteurs pour vérifier
Merci de votre participation Wink
Banzaï !
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
17-10-2006, 10:46:06   -
en quoi le capteur de temperature peut causer le faite qu'elle tourne a 3 pattes?
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
17-10-2006, 15:27:33   -
Pas vraiment de raison là dessus.
Vérifie bien ton calage ...
seb Hors ligne
ED7 Rusty
17-10-2006, 21:14:11   -
je vais vérifier tout ça
je vous tiens au courant Wink
mickcrx Hors ligne
21-10-2006, 10:35:25   -
experience deja vecue sur ed9 ,la p'tite ben a froid elle tournait comme une princesse puis chaude sur trois pattes et plus de puissance du tout :twisted:
ben c'etait juste le cable d'allumage du cylindre number one qui avec la chaleur se dillatait et ne fesait plus contact ,donc essaie un peu de changer tout simplement tes cables :wink:
Honda civic fk3 boosted
Honda ferio eg9 en préparation...[/u]
Honda crx delsol eg2 b16a jdm en restauration.
Honda eg6 full intégra type r .
seb Hors ligne
ED7 Rusty
22-10-2006, 20:15:51   -
Des news :
j'ai interchangé les injecteurs et ... toujours pareil
Ca commence à me gaver
le premier qui m'ammène 400 euros repart avec !
[Image: 34av0vg.jpg]
[Image: 34ar8jw.jpg]
ED7 de 88, 222.000 km, sans CG.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=82997
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
22-10-2006, 23:18:44   -
Pourquoi sans CG ? Confused
seb Hors ligne
ED7 Rusty
22-10-2006, 23:46:40   -
j'ai repondu sur le topic : Annonces Pièces détachées
ici : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....10#1410210
Wink
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
23-10-2006, 00:13:34   -
daprankster a écrit :en quoi le capteur de temperature peut causer le faite qu'elle tourne a 3 pattes?
Tout simplement parce que vos sondes de temperature sert de sonde de départ a froid Smile si elle est morte la voiture va soit démarrer mai en mode dégradé ou sur 3 pattes , ou sinon ne pas démarrere du tout Smile
change cette sonde pour commencer et voit a pres Smile
c'est la sonde qui se trouve au dessus du filtre a huile (sonde avec 2 connecteurs Smile )
a+
fred_ed7 Hors ligne
24-10-2006, 19:21:54   -
Salut tout le monde.
Je vais poster ici du fait de la vente du vehicule, et surtout que j'ai un peu ce meme probleme............. Cry
la mienne tourne comme un charme en bas mais ne veut plus rien savoir
a partir de 2500/3000 tr/min.
elle a de mechants trous. Dimanche elle s'est meme arrete. Je m'explique
allure stabilisee, 3500tr/min puis plus rien le compte tour est tombe direct
a 0. j'ai tente de la redemarrer, impossible. Une fois remorquee a la maison un tour de clef et madame repart....... Evil
Du coup j'ai :
-nettoye les bougies
-vire l'alarme
-nettoye tete d'allumage
-verifie main relay
-verifie + ou - toutes les connectiques
-reset ECU
-remis mon PM7
tourne comme une montre ( un peu normal pour 103000kms LOL )
mais alors chie dans la colle pour prendre les tours........... broutage inside c'est pas une vache m*rde...... Evil
Je sais plus quoi faire Sad
-Je vais voir pour les injecteurs (c'etait une femme vraiment pas violente qui l'avait avant) peut etre encrasses. Ca fait tout de meme 7000 bornes qu'elle est mienne...
-Changement des fils de boougies j'avait deja ca dans l'idee avant que madame ne fasse des siennes.
Bref si quelqu'un a une idee sur la chose ben je suis grave preneur je ne baisserai jamais les bras Twisted Twisted Twisted
Merci d'avance Wink
seb Hors ligne
ED7 Rusty
24-10-2006, 20:41:07   -
je pense effectivemment au faisceau
Sinon ton allumeur
ça m'avait fait un peu la même chose avec une des mes EE9
et 2 semaines plus tard, plus rien, verdict : Allumeur, un classique sur nos Honda !
Mais commence déja par le faisceau ça te coutera moins chere Wink
Sinon mon ED7 en question tourne sur 3 pattes tt le temps.
NB: je baisse les bras avec celle là
car en tout j'ai 3 caisses et pas le temps de m'occuper de toute Wink
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
24-10-2006, 21:40:51   -
Cry
Seb tu as tout tenté alors ...?
seb Hors ligne
ED7 Rusty
24-10-2006, 22:50:23   -
Oui et non !
je l'ai pris car je pensait avoir le temps de la refaire pour ma cop's
mais je me suis pris une caisse spécial piste
et j'ai déja pas mal de boulot dessus !
Donc celle là traine dans le jardin et en attendant ma copine reste avec sa clio LOL
fred_ed7 Hors ligne
25-10-2006, 13:17:10   -
l'allumeur a 8000 bornes
mais ce sont les faisceaux d'origine d'un rex qui avait 315.000...
Je vais recuperer les miens qui ont 100.000
on vera bien je vous tiens au courant Wink
  [EG3] tourne sur 3 pattes. Ryu_wm 6 507 08-11-2021, 08:24:49
Dernier message: Ryu_wm
  [B16A2] Tourne sur 3 Cylindres Quentin-dbq 20 4 444 15-01-2018, 10:33:38
Dernier message: Laurent342
  [Honda Civic EC9] moteur tourne sur 3 cylindres. GaetanEC9 4 4 751 10-04-2016, 11:06:37
Dernier message: GaetanEC9
  [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas [resolu] F4k3 18 5 340 14-08-2014, 07:21:08
Dernier message: gt addict
  [EE9] Tourne sur 2 ou 3 cylindres avec A'PEXi VAFC-II schubaker 7 1 620 09-11-2013, 01:17:04
Dernier message: schubaker
  [B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans? Hacketo 15 12 811 23-06-2013, 20:22:53
Dernier message: hardlover
  [eg5] tourne sur 3 cylindre . HELP!!! [RESOLU] DJMP06 38 5 720 06-05-2013, 11:44:33
Dernier message: folken
  [civic S / Moteur EN4] Tourne sur 3 cylindres Oldschoolwayoflife 6 4 759 11-08-2012, 02:03:19
Dernier message: guillaumelepauvre
  [ED7]embrayage qui broute sur ED7 m-tec-powaaa 6 2 605 19-04-2009, 12:37:57
Dernier message: TTKEVLAR
  [eg2] tourne sur 3 cylindres kevin300zx 4 1 723 21-07-2008, 21:32:43
Dernier message: ad&raph
