[ED9] Joint de culasse
Vakeso Hors ligne
23-05-2009, 17:53:55   -   [ED9] Joint de culasse
Bonjour, pourriez vous m'indiquer la marche a suivre pour changer mon joint de culasse sur mon ED9. J'ai tout le matoss nécessaire, mais impossible de trouver les couple de serrage et ordre de démontage...
merci.
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
24-05-2009, 11:14:18   -
yep, tu devrais trouver ça dans les faqs
il y a le manuel d'atelier du crx ed9 complet
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279
par là peut être
Vakeso Hors ligne
29-05-2009, 21:36:00   -
je n'ai rien trouvé à ce sujet... je suis dégouté. et ca fuit tjrs au niveau de ma culasse ... lol
merci quand même. si tu a d'autres idées..
vtivtec13 Hors ligne
honda civic i-ctdi
29-05-2009, 22:14:46   -
va dans les centres autos style feuvert et regarde sur la revue technique de la serie rover 200 ( il ya la 216 gti 16v qui est la caisse honda concert avec le moteur crx 1.6 16s 130ch)peut etre tu trouveras ton bonheur,sinon va chez honda pour te renseigné
Réputation : 23
29-05-2009, 22:50:43   -
euh juste comme ça si de l'huile suinte dans le bord de la culasse ... sur d 16a9 c'est "normal" aucune conséquences ...
sinon dans le workshop il y a tout donc les couples de la culasse aussi
télécharge le, je t'ai déjà filé le lien, il fait 600 pages la culasse c'est vers 200 je croit
honda civic i-ctdi
29-05-2009, 22:58:45   -
non ,mais de verifier le niveaux et la consommation d'huile
arnaud34110 Hors ligne
30-05-2009, 00:52:33   -
Question con mais tu a rectifié ta culasse au moins?
Zanth Hors ligne
30-05-2009, 01:06:22   -
[Image: culasse.th.jpg]
L'ordre de vissage sur le dessin...
1ere passe: 30Nm
2ieme passe: 68Nm
ces données sont bien sur pour d16a9..
Vakeso Hors ligne
30-05-2009, 03:00:36   -
héhé voila ce qu'il me fallait merci boucoup Smile
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
30-05-2009, 08:28:16   -
chaserider a écrit :euh juste comme ça si de l'huile suinte dans le bord de la culasse ... sur d 16a9 c'est "normal" aucune conséquences ...
+1
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
fabrice17n Hors ligne
30-05-2009, 09:53:44   -
ouais d accord l huile pisse dans les bords. y as pas un moyen de faire que ca pisse plus ? rectifier bloc + culasse ?
30-05-2009, 12:38:42   -
rectifier juste la culasse Wink
Réputation : 23
30-05-2009, 12:38:44   -
oué si tu le fait toi, goujon+distri+pompe à eau + rectif +jdc : environ 250/300 euros
par un garage le double minimum
ça fait cher pour un bloc sans fuite surtout que c'est comme sur les vieux diesel psa et renault un fuite entre l'huile et l'extérieur ? donc aucune conséquence sur l'interne , mis a ^part une consommation de 5 cl entre 2 vidange Mdr
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
Vakeso Hors ligne
30-05-2009, 15:36:34   -
moi ce n'est pas de l'huile qui pisse, c'est du liquipe de refroidissement. merci quand meme pour les conseils
Réputation : 23
30-05-2009, 20:01:11   -
à la rigueur un coup de mig tout autour de la culasse et hop la
nickel
____________
Zanth Hors ligne
30-05-2009, 23:27:04   -
lol..
aeniman Hors ligne
31-05-2009, 00:05:25   -
un coup de mig? trop cher la patafix c'est mieux Join
just make yourself...
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 724 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 066 16-01-2013, 22:06:24
Dernier message: Aznmao30
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 8 878 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [EJ2]163k km => joint de culasse... TheChosenOne 12 4 963 26-04-2012, 13:51:18
Dernier message: TheChosenOne
  [B16] Joint de culasse HC Guizounetj 6 3 872 28-02-2012, 20:10:18
Dernier message: frappadingue
  [CRX AF53] joint de culasse où en trouver ? rsjapan 6 3 236 03-02-2012, 22:58:59
Dernier message: David2059
  [EJ9] Choix joint de culasse? Rabotage? Nippon racer 52 11 732 28-01-2012, 19:40:00
  [EK3]Etat du joint de culasse Steve99 36 10 113 18-01-2012, 13:11:24
Dernier message: Steve99
  [b16a2] joint de culasse juiced 16 7 763 20-06-2011, 10:08:03
Dernier message: tiz_2_Cooper
  [EG5] Question changement joint de culasse reymxek3 6 3 270 05-05-2011, 06:48:52
Dernier message: totorina
