[ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==>
EG2_Style Hors ligne
Sujets : 85
21-03-2013, 21:08:37   -   [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==>
Salut a tous, suite a un achat d'un crx d'un vendeur malhonnete du forum, j'ai acheté ce crx avec une culasse fendu et jdc explosé, je me suis racheté un moteur que je vien de changer
Crx model allemand, j'ai monter un d16a9 de rover 216 gti.
j'ai bien remonté ma pipe d'admission, mon alternateur, mon allumeur mais pas d'allumage....
j'aurai pas oublié un module different entre le d16a9 et le z5 allemand ?
merci par avance pour toutes idées sera la bienvenu
_autre chose la pompe a essence ne fait pas de bruit :/
_et la voiture tourné sans soucis avant le changement de bloc aussi
_Le moteur tourne mais pas d'étincelle
[Image: mugen_logo.jpg]
(Modification du message : 21-03-2013, 21:36:13 par EG2_Style.)
anacHONDA Hors ligne
fk3 type s ,ed9,hornet
22-03-2013, 21:36:51   -   RE: [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==>
ecu peut être
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 601 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 34 367 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 134 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [eg4] centralisation s'ouvre mais ne ferme pas ?! barda 1 2 764 06-03-2013, 22:59:56
Dernier message: _-_-EG4-_-_
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 5 933 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 133 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [d16a9] module d'allumage bartcivic 4 3 734 19-12-2012, 23:11:24
Dernier message: Myzerykord
  [ed9] aac oui,mais lesquels? jeannus 13 2 754 03-12-2012, 20:12:40
Dernier message: jeannus
  [ED9] boite D16Z5 D16A9 les-fufu-39 6 3 316 11-09-2012, 16:44:38
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 812 17-07-2012, 20:56:51
