[EE8]. Panne et ne démarre plus.
slipfourage Hors ligne
24-01-2009, 08:40:25   -   [EE8]. Panne et ne démarre plus.
Bonjour je me présente , je viens de la vienne plus precisement Poitiers. 21ans et je suis technicien dans l'electronique.
La titine :
Honda CRX vtec
année : 90
Type : ee8
km : 88000 "ca devient rare"
je l'ai obtenu il y a 6mois a peine jamais eu aucun soucis jusqu'a maitnenant.
elle est stock et il est vrai que malgres son kilometrage faible l'age a commencer un peu son travail surtout avec apparition de rouille que j'ai commencé a traiter.
Le probleme : en roulant en fin de 3 "mais sans faire le barbouillo a la rupture" un claquement moche et je suis sur a 90% d'avoir vu de la lumiere venant de sous la voiture,le moteur etait lancé avec une vitesse enclenché et toutes les 3 4sec ca faisait un bruit de mini explosion etouffée, sur le coup je ne sais pas si le moteur a calé je m'en suis rendu compte quand je me suis arreté sur le coté avec la vitesse.
Une fois arreté plus moyen de redemarrer et le voyant de batterie allumé, le moteur tourne et a envie de se lancer mais j'entends toujours un bruit genre heu....."POOOF ......POOOF...... POOOF" regulierement Sad
J'ai regardé en vitesse hier soir en visuel au niveau du moteur si je pouvais voir quelque chose
et j'ai fait une découverte qui m'inquiete un peu j'avoues, présence d'une substance grace "je pense de l'huile mais bon..." sur une des bougies qui semble noyée j'ai pensé que ca pouvait venir de la derniere vidange mais bon pas de trace sur le cache superieur et sur le faisceau donc je vais voir pour démonter les bougies dans la journée j'ai pas de clef adapté a la maison la ....
Si vous avez des idées ou conseils pour savoir d"ou pourrai provenir cette huile
merci d'avance
as53 Hors ligne
24-01-2009, 09:10:22   -
fais voir une photos de tes bougies deja car ca peut etre noir et etre autre choses que de l huile
y a t il encore de la compression?
motor rebuild
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
24-01-2009, 10:06:44   -
alors moi je verrais plusieurs chose:
-module d'allumage qui a claqué (100euro)
-pour l'huile : tes joints de puits de bougies sont nikés
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
24-01-2009, 11:59:15   -
je vais voir pour les demonter dans la journée et je prendrai des photos je vous tiens au jus
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
24-01-2009, 12:08:43   -
Allumeur claqué ou distri décalée. Regarde aussi ta poulie d'accessoires Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
24-01-2009, 14:38:07   -
re ! , avec un ami nous avons demonté la cache culbu et la bougie suspecte, il semblerai que la fuite d'huile vienne du conduit on a demonté aussi la tete d'allumeur legerement oxydé on l'a decapé et la courroie de distri mais rien de clair.
Apres nettoyage de la bougie de et de l'allumeur on a tout remonté et toujours le meme bordel ! demarrage impossible , voyant de batterie toujours allumé et toujours le meme bruit "proot proot proot de temps en temps"
ca semble etre interne au moteur
koven37 Hors ligne
24-01-2009, 16:22:34   -
A tu verifié ta compression depuis ??
Je pencherai petetre pour une segmentation ...
I love my CRX
24-01-2009, 16:39:55   -
ca m'est arrivé hier soir je n'ai pas eu le temps depuis et pas le matos pour Sad mais il est vrai que ca semblerai tres possible
koven37 Hors ligne
24-01-2009, 16:45:36   -
j'ai un CRX ED9 qui a 225 000km
Il tourne trés bien ...
je vais faire mes compression et si elles sont Ok tous va bien.
Si en revanche elles sont pas tip top je refait tous le haut moteur.
- Si il s'avere que sais sa ... profite pour refair eu un max . . . Wink
I love my CRX
24-01-2009, 17:23:42   -
oui c'est ce que je vais voir, je n'ai pas de connaissances suffisantes encore pour tout faire seul mais si je l'emmene chez honda et qu'ils me confirme que c'est bien ca j'en profiterai pour faire une nouvelle jeunesse au moulin, segmentation , joints etc
19-02-2009, 20:02:11   -
Apres pamal de recherches.... vis du rotor d'allumage qui avait sauté ce qui le faisait tourner dans le vide... truc à la con dut au changement de l'allumeur par l'ancien proprio et mal monté.... rien de méchant c'est rassurant déja Smile
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 073 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 425 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 724 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 467 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 2 998 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 422 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 012 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 8 641 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 8 889 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [EG4] .Ne démarre plus ! dede37 10 2 346 13-12-2011, 21:30:14
Dernier message: wxcv56
