[EE8] Problème moteur après achat (chauffe, démarre plus).
VEELOO Hors ligne
24-05-2008, 12:33:40   -
c'est tres bien de prendre tres soin de son auto et de changer les choses des quels ont une couille. bizzarement des foit je trouve que sa deveint presque une obsession pour certain d'avoir toujours a modif ou changer des pieces sur leur auto juste pour faire de la meca pour le plaisir, mais quand tu y pense vos caisse elle va vous couter plus chere et passer plus de temps au garage qu'une renault Big Grin
[Image: pa7g7b1i.jpg]
La seule chose qui arrive à la cheville de Chuck Norris... c'est sa chaussette.
civicophile Hors ligne
24-05-2008, 12:51:45   -
VEELOO a écrit :c'est tres bien de prendre tres soin de son auto et de changer les choses des quels ont une couille. bizzarement des foit je trouve que sa deveint presque une obsession pour certain d'avoir toujours a modif ou changer des pieces sur leur auto juste pour faire de la meca pour le plaisir, mais quand tu y pense vos caisse elle va vous couter plus chere et passer plus de temps au garage qu'une renault Big Grin
disons qu'on à, selon moi, conscience qu'on à des voitures qui valent le coup et on en est passionné, pour ma part ma voiture ne me sert pas juste à aller au boulot.
donc j'en prend soin !
Clem1 Hors ligne
24-05-2008, 13:13:40   -
Tout à fait d'accord avec civicophile, on a des voitures qui pissent pas l'huile et on ne veut pas qu'elles le fassent, c'est un exemple, mais, si on parle des française, le moteur, même à 60000 bornes (Megane II de 2002), il y a dejà de l'huile qui sort du bloc, ça devient largement crade, tandis que les honda, ben même à 200000 bornes, il n'y a rien, je parle dans le cas d'un entretien suivi dans les DEUX cas.
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
24-05-2008, 13:20:05   -
Je plussoie le bon civicophile. Wink
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
24-05-2008, 13:23:32   -
Clem1 a écrit :Tout à fait d'accord avec civicophile, on a des voitures qui pissent pas l'huile et on ne veut pas qu'elles le fassent, c'est un exemple, mais, si on parle des française, le moteur, même à 60000 bornes (Megane II de 2002), il y a dejà de l'huile qui sort du bloc, ça devient largement crade, tandis que les honda, ben même à 200000 bornes, il n'y a rien, je parle dans le cas d'un entretien suivi dans les DEUX cas.
faut arreter de dire n importe quoi quand meme....
ma clio rs avait 105.000 km, et le moteur etait comme neuf! zero conso d'huile, pas une goutte en 7000 km (espace des vidnages).
et ca marche...
j'adore honda, mais faut pas dire que le reste c'est de la merde sous pretexte qu'il n'y a pas un H sur le capot :roll:
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
24-05-2008, 13:30:50   -
et ca marche...
+1
Sur honda aussi il y a des fuites ou des casses.
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
24-05-2008, 13:31:12   -
clio RS, c'est des moteurs à la pointe de chez renault, donc du niveau de chez honda
M'Boundoula Hors ligne
24-05-2008, 13:32:11   -
tout dépend de l'entretien, changement des joints de cache-culbu etc pour n'importe qu'elle marque LOL
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
VEELOO Hors ligne
24-05-2008, 13:42:23   -
pour sa ont et ok, moi aussi des que j'ai un probleme, hop direction garage, mais je peut te dire que j'ai jamais eu de gros pb, ya rien a faire sur ma caisse, seul souci gros souci que j'ai eu elle demarrer plus de temps en temps, apres une petite annonce sur jean pierre car, probleme resolu, injecteurs qui colle, un bon coup de nettoyant injecteur et sa roule.
en disant "vos caisse je parle pas de vous 3 specialement je parle d'un ensemble, je parle surtout du coter "obsessionnel" de la chose pour certain. Wink
Clem1 Hors ligne
24-05-2008, 18:17:59   -
et ca marche...
J'dis pas n'importe quoi, je me base sur des faits réels que j'ai constaté moi même sur la voiture de ma mère. C'est pas un moteur de RS dedans, je pense pas. C'est juste pour dire aussi que Renault s'est vraiment dégradé ces dernières années... dommage...
J'veux bien croire que des Renault comme la Clio RS sont de très bonnes voitures, j'ai jamais dit le contraire, mais c'est dommage d'avoir à taper dans le haut de gamme pour avoir de la mécanique qui se tient.
Les voitures françaises que j'ai vu passer chez moi (405, 306, R19, Mégane II...) ben toutes faisaient de l'huile, pas spécialement en conso (sauf la 306 de mon frère mais on ne sait pas où part l'huile car ça sent pas àl'échappement et elle en consomme énormément). Donc c'est ce qui me fait dire ça.
24-05-2008, 18:39:42   -
pour l'huile, immagine toi, il y a 12000 explosions par minutes à 3000 tours!
une micro-minuscule goute d'huile par explosion x 12000x tps d'utilisation!
voila ou part l'huile!
donc ce n'est pas perceptible mais petit à petit, ca fais beaucoup!
supotypéR Hors ligne
24-05-2008, 19:42:57   -
bin moi j'ai deux renault. Une super 5 diesel et une megane essence, bin elle pisse toute les deux l'huile du bloc. Mets deux civic rien :roll:
RECHERCHE SWAP B16A2
Sujets : 33
24-05-2008, 19:50:11   -
J'ai une laguna, elle ne pisse pas l'huile. Ma subaru non plus.
Mon ex-crx vtec pissé l'huile. Alors on va me dire, oui mais il faut remplacer le joint de solenoide, ben oui. Si ma laguna pisse l'huile, je changerais aussi le joint.
Sur ce forum, j'ai l'impression qu'on pardonne plus facilement les défauts des Japonnaises mais quand c'est une Française, on l'enfonce.
Attention,je ne suis pas défenseur des Francaises, mais j'ouvre les yeux.
24-05-2008, 20:24:09   -
vtecman59 a écrit :J'ai une laguna, elle ne pisse pas l'huile. Ma subaru non plus.
Tout afait daccords avec toi. Sur ma SP5 c'est le joint culbu et sur ma megane c'est le joint de pompe a vide. Est comme c'est les dailly car, bin c'est bien elle resteron comme ca. Donc pour ne pas faire du HS, tout depend de ce qu'on en fait et de commen on le fait avec les voitures. MON BIJOUX C'EST MA CIVIC 8) . Bin normale il y personne qui ce retourne sur ma SP5 LOL LOL
EtA Hors ligne
Sujets : 29
24-05-2008, 20:27:53   -
J'etait en train de lire...
Et à la fin sa part comme en HS ...
lool
LOL
Fleche
[Image: myuserbar2ft5.jpg]
Clem1 Hors ligne
24-05-2008, 21:12:57   -
Oui un peu HS effectivement, c'est un peu de ma faute Oops!
Mais bon après, tout dépend vraiment de l'entretien qu'on y apporte.
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 1 885 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 073 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 425 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 724 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 467 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 265 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 2 998 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 451 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec Vmax 5 2 999 09-09-2012, 01:26:12
Dernier message: Vmax
  [ee8] questions achat crx ee8 (photos) francopis 11 4 679 24-07-2012, 15:12:30
Dernier message: francopis
