[EE8] corespondance connecteur
Bryan Hors ligne
18-12-2015, 00:13:43   -   [EE8] corespondance connecteur
salut
Est ce que quelqu'un connaitrai la correspondance des fils de cette cosse sur un CRX vtec?
C'est celle qui est à coté de la résistance box.
[Image: 941105IMG1012.jpg]
[Image: 634316IMG1013.jpg]
Murena Hors ligne
18-12-2015, 00:50:51   -   RE: [EE8] corespondance connecteur
Salut,
Ce doit être le connecteur c175/c313,
si les couleurs sont les suivantes:
-bleu/noir: contacteur pression d'huile
-rouge/bleu: capteur angle pap.
-vert/blanc: solenoide vtec
-noir/jaune: EACV
-bleu/jaune: EACV
-jaune/noir: résistance injecteurs
-jaune: injecteur 4
-bleu ciel:injecteur 3
-rouge: injecteur 2
-marron: injecteur 1
Vérifie la correspondance des fils au multimètre.
slt.....
Bryan Hors ligne
18-12-2015, 01:06:18   -   RE: [EE8] corespondance connecteur
en fait j ai pus en connecté 8 sur le faisceau d'origine habitacle de l'ED9 et donc il me reste 2 fils rouge/bleu et vert blanc tous seul. Je dois donc les repiqué directement sur l'ECU? (P28 avec harness OBD0/OBD1)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
23-12-2015, 22:55:52   -   RE: [EE8] corespondance connecteur
murena , dans quel worshop tu a sles correspondances de fiche?
Murena Hors ligne
24-12-2015, 00:21:11   -   RE: [EE8] corespondance connecteur
Salut,
J'ai récupérer le schéma électrique avec toutes ces indications dans le manuel d'atelier
d'une concession Honda près de chez moi...
slt.....
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
24-12-2015, 04:01:10   -   RE: [EE8] corespondance connecteur
ok , tu saurais me dire pour la fiche du main relay ?
Murena Hors ligne
24-12-2015, 08:33:54   -   RE: [EE8] corespondance connecteur
Salut,
-connecteur main relay c404
-les couleurs:
-jaune/noir : alim pompe à essence
-vert/noir : vers ECU connecteur A14 - A20
-bleu/blanc : vers ECU connecteur B13 / boite à fusible secondaire (fus. n°2 10A)
-jaune/noir : vers ECU connecteur A13 - A15 / resistor box / EACV
-noir : vers ECU connecteur A2 - A4 / masse chassis
-noir /jaune : vers solénoide arret régulation de pression et solenoide arret de purge / boite fusible secondaire (fus. n°14 10A)
-jaune/blanc : vers boite à fusible principal (alim ECU fus. 15A)
slt.....
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
27-12-2015, 12:33:58   -   RE: [EE8] corespondance connecteur
merci Yes
  [EG4] Connecteur de phares h4 qui brule civic26 11 1 329 24-09-2019, 17:36:41
Dernier message: an2yo
  [EJ6] Enlever le connecteur du faisceau de portière GC106XT 0 1 658 03-07-2013, 10:16:56
Dernier message: GC106XT
  '[ej2] démonter connecteur calculo p73 Semper_fi 1 1 293 04-06-2013, 07:36:19
Dernier message: gineto
  [Civic EG3] connecteur manquant? totorina 1 1 188 19-04-2011, 18:17:19
Dernier message: 1337CRX
  corespondance ligne ed7/ed9? fest25 7 1 367 17-10-2006, 19:24:56
Dernier message: Red beast
