[D15B2] Problème niveau d'huile
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Réputation : 23
23-04-2010, 21:45:34   -   [D15B2] Problème niveau d'huile
Alors voilà, je vous explique mon soucis :
Le 10/04, j'ai refais l'appoint d'huile entre le minimum et le maximum. 3 jours après, je revérifie, le niveau était en dessous du minimum (d'environ 1 ou 2mm). Ca, en a peu près 200km Wink
Du coup je refais le niveau, au max.
Le lendemain, on part pour l'Espagne, environ 600km de parcouru dans la journée. Le soir je revérifie le niveau, ça n'avait pas bougé.
De nouveau le lendemain, encore environ 600km de parcouru, le soir je re-re-revérifie, le niveau était descendu entre le minimum et le maximum...
Là, a l'instant, je viens de revérifier une nouvelle fois le niveau (pas pu avant, car soit le moteur était pas froid, soit elle était garée en descente..), il était au max, comme je l'avais mis avant de partir en Espagne :roll:
Donc voilà, j'y comprends plus rien LOL
A savoir :
-C'est ma mère qui s'en sert, elle fait environ 30km par jour, et ne tire pas trop dedans.
-Aucunes fuite d'huile en dessous de la caisse, et aucunes fumées.
-Le moteur a 235.000km Wink
Voilà, j'espère que vous aurez compris mon problème LOL
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
sosocrx Hors ligne
23-04-2010, 21:49:52   -
pour moi les cause possible sont :
joint de queue de soupape (rare)
segment
joint de culasse
joint spie fuyard
a voir
b18c sinon rien !!!!!
48 - Lozère France
Réputation : 23
23-04-2010, 21:56:11   -
Joint de culasse, ça fumerait a l'échappement ou il y'aurait de la mayonnaise sur la culasse nan ?
Elle a toujours la pêche pourtant ...
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
23-04-2010, 22:02:59   -
ce n'est pas une solution, mais une piste à suivre => https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=157119
surtout si sane fume pas, pas de trace sous la baie moteur, pas de mayo et pas d'odeur (fort odeur en général)...
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
48 - Lozère France
Réputation : 23
23-04-2010, 22:15:14   -
Je garde le lien de côté, merci Wink
Au passage, j'utilise de la Elf Compétition 10w40 Wink
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
23-04-2010, 23:03:51   -
Joints queue de soupape et joint de culasse.
Quand j'ai acheté la mienne, elle bouffait rien sur autoroute, et en moins de 300km, le niveau est passé de maxi à en dessous du mini...
Depuis la réfection moteur, elle bouffe plus rien Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
23-04-2010, 23:12:10   -
sosocrx a écrit :pour moi les cause possible sont :
Heu joint de queue de soupapes = maladie honda quand même LOL
TA60 & BB9
48 - Lozère France
Réputation : 23
23-04-2010, 23:29:03   -
Japan import a écrit :Joint de culasse, ça fumerait a l'échappement ou il y'aurait de la mayonnaise sur la culasse nan ?
Non ??
Joint de queue de soupapes, ça coûte cher ? Confused
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
24-04-2010, 02:00:35   -
Non, quand j'ai acheté ma pochette de réfection haut moteur et bas moteur, j'en ai eu pour 200€ livré. Les joints étaient dedans.
En solo tu dois trouver ça pour pas trop cher Wink
[Image: sign.jpg]
48 - Lozère France
Réputation : 23
24-04-2010, 12:43:44   -
La pochette de réfection comprends quoi ?
La voiture va être immobilisée cet été, donc autant changer le plus de joints possibles !
48 - Lozère France
Réputation : 23
30-04-2010, 20:04:42   -
Japan import a écrit :La pochette de réfection comprends quoi ?
Confused: Confused:
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
30-04-2010, 20:14:35   -
http://www.akr-performance.nl/shop_fr/ci...ingset.php
Je crois que sa est assez complet, faudrait les mailer pour être sur mais apparemment, y'a tout ce qu'il faut pour refaire tout les joints de ta culasse Wink
TA60 & BB9
48 - Lozère France
Réputation : 23
30-04-2010, 21:22:19   -
Ouais mais là c'est pour le joint de culasse, alors que la pochette de makuro c'est pour quasi tout les joints si j'ai bien compris ?
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 681 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 413 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 2 907 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 050 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 530 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 770 30-01-2013, 07:54:13
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 024 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 497 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 196 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 049 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
