[EG] comment faire/que prendre sur EH9 montage disque ARR.
ed7_badboy39 Hors ligne
Réputation : 11
03-08-2010, 15:52:59   -   [EG] comment faire/que prendre sur EH9 montage disque ARR.
Bonjour a tous. Étant en vacances pendans encore deux semaines et Ayant eu depuis 3 jours comme nouveau daily une Honda civic EG4 et trouvans le freinage très juste, je souhaiterais lui greffer des nouveaux organes de freinages.
Devant ça sera un freinage de vti donc ça c'est bon je sais qu'il faut fusée (rotules?) avec disques étriers plaquettes et flexibles
mais pour l'arrière j'ai l'opportunité d'avoir les deux demi train arrière Dun ferio ESi avec les disques plaquettes en neuf et les etriers câbles de frein a main a pas cher du tout
donc la question est:
es-ce que c'est bolt on? Si oui merci de me dire sil faut les flexibles câbles de freins a mains
je vous remercis d'avance
Julien.
Mon eg4 toute neuve en daily clique la.
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...63#2808463
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
03-08-2010, 16:00:18   -
ça monte, mais câbles de hatchback obligatoire
Réputation : 11
03-08-2010, 16:06:14   -
Le_NoNo a écrit :ça monte, mais câbles de hatchback obligatoire
Nickel alors. Et les câbles se sont des câbles eg6 qu'il faut? Et les flexibles je peux garder ceux de l'EG4?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
03-08-2010, 16:09:20   -
EG6/EG5 sûr, ED7 me semble que ça monte.
durites non, EG disques nécessaires aussi, trop courtes les EG4.
Réputation : 11
03-08-2010, 16:13:43   -
Le_NoNo, je te remercis donc je récapitule pour être sur.
2 demi trains complet
flexibles EG6
câbles EG6
Et c'est tout.
Bon Ben je vais y démonter rapidement alors.
Ps les bras arrières et barre anti roulis ça se monte ?
Il me faudrait combien de temps environt pour démonter les demi trains?
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
03-08-2010, 16:28:44   -
Ah oui durites et cable de fam aussi a changer :P
L'anti roulis arrière ca monte aussi, si t'a les bras, parce que jcrois que les bras arrière d'Eg4 sont pas percés pour les bielettes.
Démontage remontage des trains + install de barre anti roulis a mon avis t'en a pour 2h, t'aura une purge des freins a faire aussi.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
03-08-2010, 16:33:47   -
ed7_badboy39 a écrit :flexibles EG6
câbles EG6
EG6/5 c'est pareil.
Réputation : 11
03-08-2010, 17:01:49   -
A locker merci a vous deux
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
03-08-2010, 17:19:40   -
Pourquoi à locker ? :roll:
Ça peut servir à d'autres qui auraient des questions à poser ...
Réputation : 11
03-08-2010, 21:23:10   -
Pardon. Mais ayant vu dans mon titre " titre non conforme " je ne voyais pas quoi mettre. Mais c'est bon j'ai trouvé quoi mettre
Réputation : 11
03-08-2010, 21:27:24   -
Au pire ce que je vais faire,
je prendrais des photos des pièces démontées du ferio et ensuite je ferais une sorte de "tuto" sur la façon du faire? Avec un reportage photo et le descriptif des pièces et divers outils pour procéder a cette modification?
Qu'en pensez vous?
Dites moi si ça a déjà était fait
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-08-2010, 21:47:54   -
eg4, tu as donc pas d'origine de barre stab non? tu risque de devoir tarauder les trous pour les mettre alors, mais dans la chassis en plus des bras inf! c'est ce qui c'est passé pour mon eh6 pour monter la barre stab d'eh9
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
03-08-2010, 22:28:07   -
niavlysj a écrit :eg4, tu as donc pas d'origine de barre stab non? tu risque de devoir tarauder les trous pour les mettre alors, mais dans la chassis en plus des bras inf! c'est ce qui c'est passé pour mon eh6 pour monter la barre stab d'eh9
Pas besoin de tarauder, qu'il récup en même temps les bras sur le ferio.
Quant au chassis, les trous pour les supports de barre stab sont déja présents sur EG4 Wink
Réputation : 11
03-08-2010, 23:02:46   -
Oui oui je récupère les bras inf et la barre stab avec tous les peripheriques. Et j'ai vu queffectivement sur la caisse il y avai déjà les trous pour la fixer.
Ça risque de rigidifer légèrement le train arrière, et s'accroître le comportement de l'auto si j'ai bien compris.
De toute façon je vais chercher les pièces demain matin.
J'y récupère sur un ferio qui a que 60980Km et j'ai regardais le compte rendu du CT et niveau équilibre de freinage c'était parfait et les silent block sont nickel. Ça va pouvoir le faire
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-08-2010, 10:29:28   -
Le_NoNo a écrit :Quant au chassis, les trous pour les supports de barre stab sont déja présents sur EG4 Wink
oui moi ils y etaient, mais y avait que des trous, pas de filetage....
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
04-08-2010, 13:28:36   -
niavlysj a écrit :oui moi ils y etaient, mais y avait que des trous, pas de filetage....
Shock
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-08-2010, 18:43:19   -
Shock
je sais je sais, ca surprend!
c'est bien pour ça que je le dis de suite, pour vérifier!
Réputation : 11
05-08-2010, 14:59:56   -
je vais verifier de suite alors.
et toi alors vu qu'il n'y avait aucun taraudage, tu as fais comment?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-08-2010, 19:09:06   -
ed7_badboy39 a écrit :je vais verifier de suite alors.
ce sont les mecano chez qui g été qui ont géré le truc, et qui ont fait un taraudage la dedans! apparemment, ca a été galere, mais ca le fait ^^
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
05-08-2010, 19:19:53   -
Pour passer en disques pas besoin de trains complet, c'est juste a partir des moyeux que ca change.
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 55 740 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [ATR] Bacquets ne me conviennent plus : quels sièges prendre ? Audy2606 15 4 089 29-04-2013, 19:07:00
Dernier message: Audy2606
  [ED9] Problème camber kit avant et arr skunk2 pro series EG2_Style 4 3 060 17-04-2013, 11:49:52
Dernier message: EgMoon
  [EG6] Que faire et quoi prendre ? JDMasFuck 28 6 017 25-01-2013, 13:59:26
Dernier message: JDMasFuck
  [ED9] enlever par choc avant comment faire? Onizukkaa 9 6 932 29-12-2012, 12:19:23
Dernier message: Onizukkaa
  [EE9] pare-choc Arr francopis 5 3 361 07-11-2012, 21:04:45
Dernier message: cricricrx
  [EK4] Galere renfort byzare vers la banquette arr help EG2_Style 6 1 735 10-07-2012, 10:04:34
Dernier message: EG2_Style
  [EH9] intérieur adaptable eh9? orl9 7 2 902 29-02-2012, 05:29:04
Dernier message: T-jet060
  [ED7] passage trains avant Ek4, que faire ? Wheell-R 2 1 941 31-01-2012, 08:43:03
Dernier message: Wheell-R
  [ej8] compatibiliter roulement de roue arr. jap-honda 3 1 651 10-01-2012, 23:57:38
Dernier message: jap-honda
