Allez petit tuto pour le changement de soufflet de cardan.
Fait vendredi soir entre minuit et 2...
Référence du soufflet:
44018ST7C03 JEU DE SOUFFLET EXTERNE
Mise en place de la caisse sur le pont pour éviter de se flinguer le dos.
Pas de doute possible, il nous a bel et bien lâché.
Le salaud, mes jantes toutes neuves.
On lève la goupille et l'écrou de la rotule de direction
Idem pour le bras de suspension
Ensuite l'écrou de cardan et on tire vers nous
Sur les photos ça parait fortement dégueu là dessous mais en fait pas tant que ça
Et la durite de frein est gainée avec de la durite d'essence pour la protéger. Une fois pas deux la durite percée.
A force de tirer un peu trop fort on en a déboité l'articulation centrale... Bon bah ya plus qu'à tout sortir finalement.
On enlève la vis de la fourche de suspension.
Intérieur de l'articulation centrale du cardan
Faites pas gaffe, il devait être minuit et la fatigue se fait sentir. N'empêche que je chante presque juste.
Allez suffit la connerie on remet les éléments en place pour remboiter le tout. On en a profité pour remettre de la graisse neuve.
Remise en place du soufflet avec nouveau collier.
Remettre le clip dans la gorge. Dans le kit fourni par Honda il y en a deux dedans au cas où vous en pétez un.
On enfile le soufflet, puis le clip dans sa gorge .
Il faut approcher la tête du cardan .
Le mieux étant d'être à deux pour faciliter l'opération, avec de fin tournevis, on range le clip dans sa gorge, tout en appuyant sur la tête de cardan .
Au bout de quelques petits efforts - chiant à mettre ce truc !! - hop il disparait .
Un petit coup de marteau et la tête de cardan va se verrouiller à sa juste place .
Cool non ?
Une fois le tout remis en place:
Emplacement des éléments touchés .
-> écrou de cardan . a freiner sur encoche .
-> écrou de rotule de direction sur goupille .
-> écrou de rotule de triangle sur goupille .
-> 3 vis de 14 pour le palier du cardan .
-> écrou + boulon liaison triangle / suspa .
Vérifier au passage le niveau de boite !
Ecrou de 17 .
CLAP DE FIN: Veuillez applaudir.
