5.5/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 2.75 (4 vote(s))
[EE9] Finch Domestic Market
Finch Hors ligne
05-10-2014, 20:58:09   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
Petite question pour les pros des goujons / Jantes Huh
J'ai des jantes tôle de clio II que je vais équiper de pneus neige. Le soucis c'est que mes écrous actuels ne doivent pas être compatibles avec car ça touche sur juste un "cercle"
Quel type de goujons faut-il ? A porté sphérique je dirais. Des origines Honda iront ou pas sur du Renault ?
Merci pour votre aide Wink
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
05-10-2014, 22:16:54   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
Pour les jantes Honda seulement c'est une portée sphérique. Si tu met autre chose il te faudra des écrous à portée conique.
Finch Hors ligne
05-10-2014, 22:23:24   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
Pourtant sur mes rotas j'ai des portées coniques (comme toute jante aftermarket si je ne trompe pas) et quand je les pose sur les jantes de clio les surfaces ne sont pas du tout en contact :/
Finch Hors ligne
07-12-2014, 13:11:23   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
Salut salut !
J'ai un petit soucis sur la civic Blush Je ne parviens plus à ouvrir le capot Facepalm
J'ai beau actionner la tirette à l'intérieur de l'habitacle rien ne se passe.
J'ai voulu sortir le câble de la tirette pour regarder et maintenant je ne parviens plus à le rentrer je n'ai pas assez de jeu...
Est-ce qu'il y a une technique de sioux pour ouvrir le capot sans passer pas le câble ? Et comment remettre le câble dans la tirette ?
Merci Big Grin
Sonic Hors ligne
07-12-2014, 13:22:30   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
tu as essayé d'appuyer un peu sur la capot puis de réactionner la tirette ?
[Image: imgp4412.jpg]
original bus
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
07-12-2014, 14:50:32   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
(07-12-2014, 13:22:30)Sonic a écrit : tu as essayé d'appuyer un peu sur la capot puis de réactionner la tirette ?
+1
le mieux étant de faire les deux actions en même temps Smile
Finch Hors ligne
07-12-2014, 15:47:58   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
Oui j'ai essayé mais tout seul donc pas évident...
J'ai passé ma main par louvertude du pc avant devant le radia. Je sens le plomb du cable mais je pige pas sur quoi il agit. Rien ne bouge :/
Et avez vous la technique pour ré enclencher le cable dans la tirette ?
jazz gd5
Réputation : 17
07-12-2014, 15:53:53   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
si je me rappelle bien, tu as une petite fente pour passer le cable.
tu désolidarise ta gaine de la tirette, tu passe le cable(coté butée) et repositionnes ta gaine.
c'est pas facile à expliquer..Blush
-----édit-----
Surtout, démontes ta tirette avec une clé de 10, c'est plus simple
(Modification du message : 07-12-2014, 15:58:53 par ugotookie.)
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
07-12-2014, 17:31:23   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
Oui tu dois avoir 3 vis de 10
Bon courage
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
Mugen34 Hors ligne
Supra mk3 Turbo Targa
07-12-2014, 17:34:00   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
Je ne me rappelle plus de la la manip', j'avais eu le même problème sur ed7. sinon faut mettre régulièrement de la WD40 sur le loquet sous le capopt
Finch Hors ligne
07-12-2014, 22:04:26   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
(07-12-2014, 15:53:53)ugotookie a écrit : si je me rappelle bien, tu as une petite fente pour passer le cable.
-----édit-----
Pour sortir le plomb du câble j'ai démonté la tirette. Mais je n'arrive toujours pas à le remonter. Au bout de la gaine il y a une petit partie plastique qui s'enclenche dans la partie métallique de la tirette (pour arrêter la gaine) mais impossible de la sortir...
J'ai trifouillé encore sous le capot en passant par le pc arrière mais je ne sens rien qui bouge. Je ne comprends pas sur quoi agit le câble. J'en suis à me demander s'il n'est pas sorti de son logement Facepalm
Ce qui serait vraiment top c'est si quelqu'un aurait des photos de comment est fixer son câble car je désespère. En plus ça m'empèche de recharger ma batterie qui est plat (il faut pas qu'il neige sinon en moto ça va être chaud Big Grin )
jazz gd5
Réputation : 17
07-12-2014, 22:51:13   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
je peux essayer de faire des photos demain si tu veux, ce sera sur le shuttle mais ça doit être pareil Smile
Finch Hors ligne
07-12-2014, 23:54:58   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
Super merci Big Grin
jazz gd5
Réputation : 17
08-12-2014, 10:18:48   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
voila:
[Image: 15974004185_3275e2dc8c_c.jpg]
[Image: 15786623358_b21a9f018e_c.jpg]
[Image: 15351743914_6143c35ddb_c.jpg]
donc pour désolidariser la gaine il faut déplacer le bitonio jaune vers le bas
pour la butée il faut placer le cable dans la fente (flêche rouge)
(Modification du message : 08-12-2014, 10:21:11 par ugotookie.)
Finch Hors ligne
08-12-2014, 13:57:17   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
Ca c'est bon je l'ai sous les yeux (sauf que le bitonio jaune ne bouge pas...). c'est surtout au niveau du capot qu'il me faudrait des photos Big Grin
Après davantage d’investigation j'ai l'impression que mon câble à sauter de son logement sous le capot Confused
jazz gd5
Réputation : 17
08-12-2014, 15:40:53   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
ah, si ça s'est barré sous le capot là c'est plus galère...
si tu tire le cable avec une pince de l' habitacle, ça donne quoi?
Finch Hors ligne
08-12-2014, 17:48:07   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
Ca force.
J'ai demandé à quelqu'un de tirer le cable pendant que j'essayais de lever le capot et rien. Puis Elle me dit "c'est venu d'un coup !!!"
J'ai touché sous le capot et j'ai senti le plomb qui était plus à sa place Confused
Finch Hors ligne
09-12-2014, 23:18:58   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
Help je suis toujours coincé Big Grin
Facepalm
jazz gd5
Réputation : 17
09-12-2014, 23:25:17   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
Là je peux pas t'aider...
good luck Smile
florent. Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
Réputation : 16
10-12-2014, 00:29:40   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
En passant par en dessous , tu peux pas choper la tirette ? Entre la traverse et le collecteur avec une bonne longeur.
Je regarderais demain matin Wink
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
10-12-2014, 13:32:04   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
En démontant le Pc. La face avant ou par en dessous comme déjà dit. C'est con ton histoire :-/
YEAH BUDDY !!!! Lightweight BABY !!!!
florent. Hors ligne
Réputation : 16
10-12-2014, 14:57:48   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
En démontant le PC av tu dois pouvoir accéder au câble je pense !
Finch Hors ligne
10-12-2014, 23:53:31   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
Je vois pas trop comment démonter le pc si je ne peux pas ouvrir le capot :/
florent. Hors ligne
Réputation : 16
11-12-2014, 00:55:33   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
Qu'est-ce qu'il gene pour le démonter sans ouvrir le capot ?
Je me remémore la scène mais je vois pas où ca bloque ...
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
11-12-2014, 07:49:16   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
T'as pas besoin d'ouvrir le capot pour le PC! tu enlève les clignos, les 4 vis dans les passages de roues, et derrière les clignos y a 4 vis.
il y en a peut être dessous lié à la traverse aussi
florent. Hors ligne
Réputation : 16
11-12-2014, 10:18:39   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
(11-12-2014, 07:49:16)Kagotani_racing a écrit : T'as pas besoin d'ouvrir le capot pour le PC! tu enlève les clignos, les 4 vis dans les passages de roues, et derrière les clignos y a 4 vis.
3 vis au niveaux de la traverse si je me rappel bien ...
je me rend compte qu'on peut ouvrir une EC/ED/EE assez facilement ... Facepalm
Finch Hors ligne
11-12-2014, 23:12:01   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
Shockje ne pensais pas que c'était si simple lol
Le seul pc que j'ai changé c'est un de del sol et il y a beaucoup de vis sous le capot c'est pour ça.
Merci de votre aide je vais tenter ça dès que possible en espérant ne pas abimer quoi que ce soit au démontage !
florent. Hors ligne
Réputation : 16
11-12-2014, 23:44:31   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
(11-12-2014, 23:12:01)Finch a écrit : Shockje ne pensais pas que c'était si simple lol
tu nous tiendra au courant Wink
tu as vendu ton bride ?
Finch Hors ligne
12-12-2014, 00:07:02   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
Quel bride ??
florent. Hors ligne
Réputation : 16
12-12-2014, 00:29:15   -   RE: [EE9] Finch Domestic Market
Dans les premières pages tu avais un bacquet bride , je cherche ce model !
  [ Honda Civic 4G EE9 ] FIN de l’aventure de la Honda Civic EE9 shin nico 98 19 515 20-06-2018, 11:41:14
Dernier message: tonyjee
  [EE9] !! Bullit et sa EE9 Old school Style !! bullit 700 113 982 07-08-2015, 10:39:56
Dernier message: RicouGT
  [ee9] My ee9 meusienne ;) ( photo du moteur fini p3 ) boulou159 89 13 079 04-06-2012, 00:50:28
Dernier message: NEIBAF73
