[Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
22-10-2013, 00:14:29   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Ok ok j'ai procédé à la seringue pour ca que je me suis pas pris la tête avec la jauge et j'ai mis bêtement les 2l et des pousieres sans me prendre la tête à verifier
alors merci je dormirais moins con ce soir Wink
Et oui je n'ais pas suivi toutes les methodes du workshop mais celle de mon père quand il m'a appris la mecanique donc mode à l'ancienne mais le resultat est identique
Allez dsl pour la prise tete Wink
Un exemple une rotule je vais pas la sortir à la presse je prend une grosse douille de 32 et je frappe Big Grin
Pour sortir le mmoyeu de roue pour changer roulement j'ai procédé à la meme méthode en tapant alors je peux comprendre d'être critiqué sur ce genre de methode mais comme je dis le résultat fonctionne Wink
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
(Modification du message : 22-10-2013, 00:20:38 par black-civic93.)
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
22-10-2013, 00:18:21   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Si c'est plus pratique, on peut toujours remplir par un autre bouchon en laissant le bon orifice de remplissage ouvert, et on le bourre jusqu'à ce que ça déborde !
Pour ton histoire de vidange, d'après mon workshop je devais remettre 4 litres d'huile. Bah comme j'ai laissé gouter environ 2 heures après un rinçage moteur (mélange huile + gasoil bien fluide) j'ai remis un peu plus de 4,5 litres en me fiant à la George à huile.
PS : Merci de ne voir aucun sous-entendu sexuel dans ma première phrase.
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
22-10-2013, 00:30:44   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
(22-10-2013, 00:18:21)schubaker a écrit : Si c'est plus pratique, on peut toujours remplir par un autre bouchon en laissant le bon orifice de remplissage ouvert, et on le bourre jusqu'à ce que ça déborde !
Merci de ton exemple très parlant Wink.
Au final, t'as mis la quantité après révision moteur, donc la quantité réelle que tu as dans le bloc Wink.
02 - Aisne France
Sujets : 30
22-10-2013, 00:44:35   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Pas tout à fait, d'après le workshop c'est marqué "4,8L for engine disassembly" et je n'y étais pas, mais ça reste quand même très loin des 4,0L annoncé par le workshop initialement Wink
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
22-10-2013, 07:50:09   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Tant que tu met la bonne quatité d'huile y a pas de problème et une boite se vide mieux qu'un moteur, donc pas de soucis pour ta méthode black civic faut juste pas remplir comme un goret!!
ed9du30 Hors ligne
24-09-2015, 21:33:54   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
P'tit déterrage. J ai remplie la mienne par la mise à l air de la boîte. Grâce à une grosse seringue. Bon ok c est long mais ça se fait
chacun sa route chacun son chemin passe le virage au frein a main !!!
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
24-09-2015, 21:53:36   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Tu l'as bien remplie jusqu'au bouchon de remplissage...
Sujets : 40
Réputation : 34
24-09-2015, 23:12:40   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Jai une petite astuce avec le temps et l'expérience pour remplir sans se prendre le choux car cest super long a descendre l'huile de boite...
Sil yen a qui ont l'occasion de récupérer un bocal de lave glasse (avec son circuit durittes)
vous remplissez a la quantité prescrite vous inséré une bonne longueur la petite durittes bien a l'intérieur de la boite par l'orifice a l'air libre et zou du 12v!!
Et ca injecte l'huile sans que le tout déborde par un entenoir ou seringue..
Ca prend meme pas quelques minutes voilà Wink
Hacketo Hors ligne
ND6E
25-09-2015, 07:26:36   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
(24-09-2015, 21:33:54)ed9du30 a écrit : P'tit déterrage. J ai remplie la mienne par la mise à l air de la boîte. Grâce à une grosse seringue. Bon ok c est long mais ça se fait
C'est comme ça que je faisais avant aussi...
Mais maintenant c'est entonnoir et tuyau dans l'orifice de remplissage
Sujets : 40
Réputation : 34
25-09-2015, 08:22:30   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Ca met du temps par l'entonnoir ? Big Grin
(Modification du message : 25-09-2015, 08:23:10 par black-civic93.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
25-09-2015, 09:26:40   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Franchement ça va encore... Puis je me débrouille pour poser l'entonnoir donc c'est déjà mieux
Sujets : 40
Réputation : 34
25-09-2015, 13:25:47   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Haaa...
Pour ma part quand je versais l'huile dans l'entonnoir elle mettait un certain temps a descendre... Meme parfois si trop pressé elle debordait..
  [EE8] gestion moteur b16a1 turbo Vtec35190 2 378 03-06-2023, 22:28:22
Dernier message: Vtec35190
  [EJ9] vidange boite automatique. ED-07 4 1 067 30-05-2022, 10:10:17
Dernier message: ED-07
  [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage Speedy ee8 8 1 297 25-06-2020, 13:26:03
Dernier message: nico22240
  [Civic EE9 / B16A1 / Y2] Japed 5 799 25-09-2019, 17:01:19
Dernier message: Japed
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 129 01-09-2019, 11:09:06
  [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange kane88 7 2 795 10-07-2019, 10:35:01
Dernier message: nonovtec
  [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables Gn'R357 166 40 479 26-02-2019, 13:06:14
Dernier message: TurboR
  [ee9 moteur B16a1 boîte y2] compatible ou non avec lsd ys1 japancaraddict 2 1 294 01-12-2017, 15:26:32
Dernier message: TsoF
  [ee9/b16a1] Pompe a eau et kit distri SKF ? ee9vtec 3 1 752 27-07-2017, 15:47:51
  [EJ9] Vidange de boite - problème - 75w80 depuis... Raoh 14 5 237 25-01-2016, 18:46:43
Dernier message: Raoh
