[EG] Régler son toit ouvrant ?
rsebconcept Hors ligne
03-11-2009, 14:47:55   -   [EG] Régler son toit ouvrant ?
Voila, j'ai une EG6 mais je pense que ca doit etre pareil sur ttes les EG voire meme peut etre les coupés et ferio je sais pas. j'ai un bleme avec mon toit ouvrant. c'est le model qui s'entrebaille et coulissant. le bleme est que des que je veux le faire coulisser il se met en vrille (il s'ouvre d'abord d'un coté avant l'autre en fait) ce qui fait qu'il ne se referme plus, le toit bascule un peu en s'ouvrant, ce qui fait qu'il ne "redescent" plus qd je veux le refermer et du coup, il se bloque ouvert, j'ai vu que c'etait un reglage par cable donc c'est pour savoir si il y'a un moyen de regler ces cables. j'ai vu une vis de reglage sur le moteur electrique (oui j'ai oublier de preciser, c'est un TOE) mais avant de faire une connerie, est ce que qqun l'a deja fait?
si vous avez une doc technique ou des photos ca pourrait m'aider Wink
si il vous faut des photos du toit ou autre chose, demandez y'a pas de soucis, elle est a poil la civic la donc tout est photographiable.
ah et je voulais savoir aussi comment remettre le gros joint de contour exterieur, faut deviser la partie exterieur je pense mais comment faire???
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
Invoc Hors ligne
03-11-2009, 15:44:49   -
J'ai eu le meme souci sur mon EG3 suite à l'avoir demonté Sac
C'est parce que les charnieres n'etaient pas au meme niveau quand le moteur a eté remis ( Ou alors il a forcé d'un coté ) Bref doit il y avoir une dent de decalée d'un coté.
Alors la technique :
Tu demontes ton moteur electrique, tu ouvres a fond ton toit ouvrant ( en tirant dessus tout simplement ) et tu remets ton moteur.
Normalement apres ca, les charnieres seront correctement alignées. Wink
[Image: sanstitre1bbb.jpg]
04-11-2009, 00:57:26   -
okey ca marche, bah on va tester ca alors Smile
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
04-11-2009, 01:05:44   -
et ne pas oublier de bien nettoyer les coulisses avec un bon dégraissant, et de remettre de la graisse Smile
car un manque de lubrification a cause de la vielle pâte de 10 piges présente, peu aussi foutre la merde.
Mon EG5
05-11-2009, 01:05:46   -
oèp clr si deja tout est demonté LOL et si j'ai besoin de le demonter qu'une fois ts les 10ans, c'est pas les 30grs de graisse qui vt me ruiner Langue
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
05-11-2009, 01:30:30   -
LOL c'est sur ^^ si il est démonté profites en pour bien dégraisser avant d'en remettre Langue
Mon EG5
  [Honda (mais laquelle)] Taille du toit ouvrant GC106XT 5 3 754 20-02-2014, 22:21:59
Dernier message: ana
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 045 07-08-2012, 14:36:47
  [EG9] Problème toit ouvrant julieno14 3 3 009 02-06-2012, 18:52:36
Dernier message: julieno14
  [CRX] comment supprimer le toit ouvrant remy1234 6 7 582 16-04-2012, 12:30:12
Dernier message: remy1234
  [ EG4 ] Problème toit ouvrant qui bloque Kyrilux 13 7 227 07-08-2011, 15:31:03
Dernier message: Zaboon
  [EJ1/EJ2] Compatibilité de toit ouvrant lilwarrior 2 2 949 28-06-2011, 13:55:25
Dernier message: lilwarrior
  [Delsol]. Toit électrique a toit manuel ? romdelsol69 4 4 065 11-04-2011, 09:33:59
Dernier message: romdelsol69
  [CRX] Toit Ouvrant. bimbamboom 13 5 277 06-01-2011, 09:09:55
Dernier message: Gn'R357
  [EH6 DelSol] Régler Hauteur du faisceau (optique akr) Wind 8 2 552 23-11-2010, 19:31:00
Dernier message: Wind
  [ED9] ouvrir le TOE (toit ouvrant élec) manuellement Brabus 32 8 461 02-11-2010, 02:09:03
Dernier message: tz2vtec
