[EG] conseil modèle d'extincteur intérieur
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
08-01-2012, 00:25:39   -   [EG] conseil modèle d'extincteur intérieur
salut,
je suis actuellement en train de voir pour un modèle d'extincteur qui conviendrait à mon EG, à savoir pour un usage exclusivement circuit>> donc à priori secours près à intervenir...
voila, je me tate entre un modèle 1kg, ou un 2kg, j'imagine les causes qui peuvent causer un départ d'incendie: faisceaux qui prend feu, huile sur collecteur d'échappement...
-lequel convient le mieux: 1 ou 2kg?
-qu'est-ce qui convient le mieux: poudre ABC, ou poudre EN3?
-quel modele de quel shop me conseiller vous, pour quel prix? (avec fixations fournies si possible)
merci Wink
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
08-01-2012, 00:31:10   -
Tu a regarder du coter des boutique style gt2i oreca ou bps ?
Ils vendent les extincteurs pour les caisses de rallye/piste Wink
[Image: j7d7.png]
Sujets : 86
Réputation : 16
08-01-2012, 00:34:58   -
oui, GT2I fait 30€ le 1kg, et 50€ le 2kg il me semble que c'est cher (en meme temps GT2I LOL ) et tout ce que je cherche à savoir n'est pas expliqué sur le site...Smile
DLEDMV
Sujets : 86
Réputation : 16
08-01-2012, 13:39:03   -
Heupe! LOL
DLEDMV
Benjy San Hors ligne
honda
08-01-2012, 14:51:53   -
regarde sur le site Fia peut être que tu trouvera une partie de la réponse ainsi que sur des sites de préparation de voiture pour les rally raid
tu as une idée du type d'extincteur que tu veux ( à main ou gicleur/pulvérisateur je connais pas le terme exact )??
[Image: thecrossingbanner.jpg]
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
08-01-2012, 21:18:05   -
Je dis ça a TOUT HASARD, sans aucune recherche de ma part, mais es ce que vous avez été voir du coté des shop nautiques?
Les extincteurs sont obligatoires sur les bateaux, ils ont des feux de moteur ou électriques, ils sont forcément bien fixé et vu le coté obligatoire de la chose, ils ont forcément un volume de vente plus important => moins cher et plus de choix.
C'est juste une suggestion, je n'affirme rien.
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
08-01-2012, 21:52:32   -
j'ai un 2kg moi ... il viens de chez ikéa pour la maudique somme de 15€ Sac
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
08-01-2012, 21:54:39   -
tetesh a écrit :j'ai un 2kg moi ... il viens de chez ikéa pour la maudique somme de 15€ Sac
T'as vérifié qu'il manquait pas la gâchette, vu qu'il manque toujours une pièce. LOL
tetesh Hors ligne
08-01-2012, 22:00:33   -
non la il est complet LOL
je voulais en essayer un dans le magasin mais ma moitié ne voulait pas Sac
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
08-01-2012, 22:02:06   -
arf...j'ai eu le meme probleme, j'ai toujours rever d'essayer un extincteur assis sur une chaise a roulette. LOL
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
08-01-2012, 22:05:32   -
L'extincteur
Obligatoire en Allemagne, il ne l'est pas en France mais reste le seul accessoire salvateur en cas d'incendie. Il faut qu'il soit homologué et spécifique à l'automobile. Il est prudent de bien connaître son utilisation afin de savoir le manipuler parfaitement le jour où vous en aurez besoin.
L'extincteur approprié est l'extincteur du type poudres polyvalentes qui peut combattre tous types de feux.
N'oublions pas que l'extincteur n'est efficace que pour lutter contre un début d'incendie soit une surface enflammée d'environ 1 mètre carré maximum.
En général, la distance d'attaque d'un extincteur à poudre est d'environ 4 à 5 mètres. Le feu de voiture est la seule exception à cette règle. Il faut attaquer le feu le plus près possible. Secouez l'extincteur avant de vous en servir puis la technique consiste ensuite à vider l'extincteur dans le compartiment moteur, le plus souvent à l'origine du sinistre.
L'extincteur pour la voiture
Plusieurs possibilités :
> Utiliser les passages de roues
> Engager le diffuseur de l'extincteur par la calandre
> Soulever le capot délicatement sans engendrer d'appel d'air, coincer le diffuseur sous le capot en le refermant dessus et vider l'agent d'extinction.
Dès que possible, il faut débrancher la batterie du véhicule.
Un extincteur portatif de voiture d'environ 1 kg a une durée d'utilisation d'environ 15 secondes.
Un extincteur classique de 6 kg a une durée d'utilisation de 30 secondes environ.
Gardez-le à proximité, à côté du siège de préférence et si possible en évidence. Il peut non seulement sauver votre voiture d'un feu (moteur, électricité), mais aussi celle d'un autre en difficulté.
donc en gros regarde sur ta teutonne de cousin tu devrais avoir ta reponse Wink
tetesh Hors ligne
08-01-2012, 22:10:02   -
moi il est derriere mon siege et la batterie est derriere le siege passager donc pas de soucis LOL
Sujets : 86
Réputation : 16
08-01-2012, 23:40:02   -
je sais pas si je l'ai dans la 328i, je regarderais...mais ma copine vient de me dire qu'il est obligatoire uniquement sur certains circuit, pas sur route ouverte en Allemagne...parcontre peut-etre en Belgique?
1kg>>> 15sec, 6kg 30sec...faible différence quand meme! (si les débits sont identiques)
Tetesh, je pensais faire exactement pareil, ton Ikea il avait les fixation fourni avec? c'est quoi comme poudre? un truc polyvalent utile pour un usage voiture?
DLEDMV
Secuincendie Hors ligne
23-05-2012, 11:12:12   -   RE: [EG] conseil modèle d'extincteur intérieur
Pour une voiture, il vaut mieux avoir un 2 kgs poudre ABC, EN3. Poudre EN3, ça n'existe pas. Il existe 2 types de poudre : la ABC ou la BC. EN3 n'est pas un produit mais une homologation concernant les extincteurs.
J'ai regardé sur les sites GT2I, PBPS ou Oreca qui t'ont été conseillés. Ils sont à éviter. Ces extincteurs sont vendus hors de prix (plus de 5 fois leur valeur réelle) alors qu'il ne s'agit que de bas de gamme et qu'ils ne sont pas homologués (EN3) en France. En prenant un appareil non homologué, tu ne pourras ni le faire vérifier ni le faire recharger si un jour tu en as besoin. C'est le cas de certains pilotes de rallyes qui ne peuvent faire vérifier leurs appareils sauf s'ils trouvent une bonne poire qui accepte pour les dépanner.
J'ai juste vu un 1 kg poudre chez GT2I qui était homologué. Tape extincteurs sur Google et tu trouveras plein de sites qui vendent des appareils homologués EN3 et nettement moins cher.
Ikéa vend aussi du bas de gamme, c'est pour attirer, c'est tout. Ils sont homologués mais ça reste du gadget. Les bons appareils sont les Sicli, Desautel par ex., un peu plus chers, quoique j'ai vu des sites qui vendaient des 2 kgs pour 40 euros. Pour de la qualité, ce n'est pas cher. Maintenant si tu veux rester dans le bas de gamme, tu peux trouver des 2 kgs pour 15 ou 20 euros. Ils sont un peu moins performants, c'est tout.
Le poudre polyvalente (ancienne dénomination de la poudre ABC) n'est pas efficace sur tous les feux mais les feux principaux, c'est déjà pas mal. Pour une extinction automobile, on n'a plus d'accès par les passages de roues et les calandres sur les voitures modernes. Si on ouvre le capot, on risque un appel d'air qui embrasera tout, mais a t'on le choix ? Alors on y va doucement et on fait attention de ne pas se brûler, le capot peut être chaud.
Par contre un 1 kg poudre ABC qui dure 15 secondes, faudra me le montrer. Il doit être à moitié bouché. Smile) Non, ça dure juste 5 secondes contre un 6 kgs qui durera de 20 à 30 secondes selon les fabricants.
  [Accessoires] Extincteur. DiabloPulsar 10 1 969 04-06-2010, 12:55:55
Dernier message: Jacques124
