[EG] différence freinage OEM
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
30-03-2013, 23:07:02   -   [EG] différence freinage OEM
Je cherche les différences tailles de disque et étriers entre EG et si on peut adapter des plus petits freins sur EG6 et inversement entre EG3 si on peut adapter des freins EG6
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
crxxx Hors ligne
Honda Civic EG6 K20 swap
30 - Gard France
30-03-2013, 23:52:57   -   RE: [EG] différence freinage OEM
j'ai pas trop compris là ou tu voulais en venir mais si ça peux t'aider moi j'ai passé des disques + étriers d'ATR en 300mm sur mon EG6 par contre pas moyen de mettre plus petit que du 16" en jantes après...
(15-04-2014, 11:22:05)sifer34 a écrit : Ici tu as le droit de donner ton avis !
A condition d'être du même avis que les autres... LOL
+1000
Vouloir raisonner un con, c'est comme vouloir faire jouir une poupée gonflable!!!
(23-05-2014, 20:50:40)splinter a écrit : Les pneus c'est comme les Strings , quand tu vois la ficelle c'est que t'es pas loin du trou Sac
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
31-03-2013, 09:44:32   -   RE: [EG] différence freinage OEM
Je cherche à mettre des freins plus petits et donc moins lourds sur mon EG6.
Je voulais savoir si les freins EG3 ou autres sont plus petits et adaptables
www.jsoclub.com
(Modification du message : 31-03-2013, 09:45:00 par SUPRA.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
31-03-2013, 09:49:42   -   RE: [EG] différence freinage OEM
Qui dit plus petit dit moins efficace donc bon...
Et y a ailleurs pour chasser les kilos. Mais oui c'est faisable, suffit de prendre les porte fusée complet.
Mais interet 0.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
31-03-2013, 10:05:44   -   RE: [EG] différence freinage OEM
Le freinage des eg3/4 et en 239mm pour les modèles avant 1994, ils passent en 240mm après 1994 .
Pour les monter sur eg6 tu aura besoin de fusée d'eg3/4 au lieu de celle d'eg6.
Je suppose que c'est pour une CIVIC de drag qui n'utilise pas énormément les freins ?
[Image: j7d7.png]
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
31-03-2013, 13:02:29   -   RE: [EG] différence freinage OEM
Si tu changes la paire fusée/etrier ca passe sans porbleme et tu en trouves à la pelle Wink
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
31-03-2013, 20:14:44   -   RE: [EG] différence freinage OEM
Oui c est pour le drag
Pour 1mm ça ne m intéresse pas.
Et l épaisseur change également ?
www.jsoclub.com
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
31-03-2013, 20:21:57   -   RE: [EG] différence freinage OEM
sur eg6 tu es en 262 normalement la difference est donc plus grosse
240*21 sur eg3
262*21 sur eg6
(Modification du message : 31-03-2013, 20:24:31 par minirock.)
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
31-03-2013, 23:53:51   -   RE: [EG] différence freinage OEM
OK je vais vérifier.
Niveau épaisseur ca donne quoi, vous savez svp?
www.jsoclub.com
EgMoon Hors ligne
Civic eg432
974 - La Réunion France
31-03-2013, 23:57:38   -   RE: [EG] différence freinage OEM
Si tu veux savoir les caractéristique technique des disque des eg 4,5ou6 je te conseil d'aller faire un tour sur les site de vente en ligne, en général il te donne toutes les caractéristiques Wink ( mister auto, oscaro et compagnie...)
Juste le plaisirs de conduire [Japan car]
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
01-04-2013, 07:24:38   -   RE: [EG] différence freinage OEM
Et je te les ai deja mis juste au dessus... 21mm pour chaque
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
02-04-2013, 00:19:50   -   RE: [EG] différence freinage OEM
Ok merci
www.jsoclub.com
  [Honda] Regroupement infos limiteurs de freinage OEM Vétecke 54 16 795 08-11-2018, 19:09:01
Dernier message: indice 98
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 088 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
