[EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
corot Hors ligne
honda crx del sol
60 - Oise France
14-10-2013, 21:23:08   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
ca m aide pas a mon soucis vos message Langue
Honda's
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-10-2013, 08:54:24   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
faut synthétiser Wink
tout le monde te dit que c'est un problème d'embrayage qui a mangé lors de la casse de ta précédente boite Wink
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 067 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 794 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 2 867 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 764 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 414 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [EG2] Synchro de boite (3ème) Tim C 5 751 13-04-2020, 02:13:40
Dernier message: Tim C
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 586 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 671 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EK4] lsd S9B dans une S4C ? hondakulte31 22 2 084 31-10-2018, 14:34:05
Dernier message: hondakulte31
  [EG2/B16A2] ECU ou main relais RZ 0132 ? Gér 16 2 983 16-09-2018, 23:44:36
Dernier message: Magenta94
