[EG3] Démarrage et ralenti
mabar Hors ligne
Newbie
09-02-2011, 20:07:40   -   ralenti 3000 trs
salut les fans
j'ai le meme probleme au demarrage 300 tours.
meme si je laisse reposer 15 mntes j'ai le meme problemùe.
je cherche mais je trouve rien
les durite de depression sont ok
bon j'ai 230000bornes
a part ça rien
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
31-05-2015, 16:09:14   -   RE: [EG3] Démarrage et ralenti
Le starter auto qui doit deconer surement , mais quelqu'un a du toucher à la molette de ralentis qui et sous la boite a air . Le ralentis se touche a froid et non pas moteur tiede /chaud
[Image: j7d7.png]
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 181 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 250 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 400 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EG3] problème ralenti tyty95 27 7 701 11-05-2018, 17:21:59
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 202 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [EG3] Shunter anti démarrage / 100€ a la clé FrenchRazgriz 24 6 158 10-07-2017, 22:14:06
Dernier message: FrenchRazgriz
  [EG3] Problème ralenti starter mimilafripouille 0 1 862 23-12-2015, 19:27:34
Dernier message: mimilafripouille
  [EG3] ralenti instable et cale bidul82 6 3 308 14-11-2015, 01:55:10
Dernier message: shingo
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 376 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
  [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain dwarf69 13 2 308 29-05-2015, 09:06:31
