[EG3] où va cette durite?
karmouch Hors ligne
CRX D16Z5
62 - Pas-de-Calais France
12-10-2013, 12:16:00   -   [EG3] où va cette durite?
bonjour, j'ai un petit souci.
après avoir changer mon moteur je me retrouve avec une durite non raccordée mais impossible de savoir où elle va.
quelqu'un aurait un lien ou autre pour me montrer où la brancher?
[Image: 18515502ad23d5730c0ceaac909f0c91950b5560.jpg]
EG3 d13b2 165.000km (sold)
EK3 Sedan 280.000km (sold)
EC9 swap d16a9 164.000km (sold)
EG4 lsi 95.100km (sold)
EC9 swap d16a9 166.000km (at home again)
CRX D16Z5 260.800
Graphpunk Hors ligne
Honda Civic EG3
38 - Isère France
12-10-2013, 14:18:09   -   RE: [EG3] où va cette durite?
Je vois pas très bien mais c'est pas celle qui va au cache culbu ?
EG3 sans option 197 000 Km de 1992 ;D
Voila ce qui arrive quand on choisit mal ses joints toriques :
"Le 28 janvier 1986, lors de la mission STS-51-l, un des joints toriques du propulseur droit de la navette spatiale Challenger a cédé à cause du froid. Le carburant s'est écoulé beaucoup trop vite d'un côté de la navette, la déstabilisant. Prise dans un effet de cisaillement, la navette s'est désintégrée en vol 73 secondes après le lancement. Aucun membre de l'équipage n'a survécu."
Sili Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 21
12-10-2013, 15:50:25   -   RE: [EG3] où va cette durite?
on dirai que c'est la durite du reniflard du réservoir d'essence...
regarde simplement ou elle part ce cacher sous le tablier Wink
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
(Modification du message : 12-10-2013, 15:51:49 par Sili.)
karmouch Hors ligne
CRX D16Z5
12-10-2013, 16:04:14   -   RE: [EG3] où va cette durite?
je mate ça, je vs tiens au courant Wink
CRX D16Z5 260.800
Honda Civic EG3
38 - Isère France
14-10-2013, 20:09:00   -   RE: [EG3] où va cette durite?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id...112114.jpg
Tu voit le tuyau qui part de derrière et qui va jusqu'au moteur ?
Ba c'est de celui que je parlais, je sait pas si c'est le même que le tien, mais il va jusqu'au cache culbu, il se branche dessus
karmouch Hors ligne
CRX D16Z5
15-10-2013, 03:15:51   -   RE: [EG3] où va cette durite?
(14-10-2013, 20:09:00)Graphpunk a écrit : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id...112114.jpg
sur la mienne il n'y a rien qui vas jusqu'au cache culbu.
j'ai réussi à trouver où elle va après démontage du carbu j'ai vu que le mec à qui j'ai racheter le moteur a démonté une toute petite pièce sur le carbu du coup j'ai démonté la mienne et hop problème résolu. elle va sur la droite du carbu
CRX D16Z5 260.800
TURBO 29 Hors ligne
HONDA CIVIC eh9 ferio
29 - Finistère France
07-12-2013, 18:14:44   -   RE: [EG3] où va cette durite?
salut j ai le meme probleme que toi impossible de savoir ou elle va aurais tu une photo d ou elle va stp
karmouch Hors ligne
CRX D16Z5
07-12-2013, 23:30:33   -   RE: [EG3] où va cette durite?
salut, demain je démonte mon carbu pour le nettoyer, je te ferai des photos detaillées Wink
CRX D16Z5 260.800
karmouch Hors ligne
CRX D16Z5
08-12-2013, 18:10:11   -   RE: [EG3] où va cette durite?
[Image: 18745742b6757e6165ee6951bd0c1918703ea189.jpg]
voila où elle se branche, sur l'actuateur entouré en noir
CRX D16Z5 260.800
TURBO 29 Hors ligne
08-12-2013, 19:05:03   -   RE: [EG3] où va cette durite?
merci karmouch mais apres inspection tu avais raison je n est plus cette pieces
quelqu un pourrais til me dire ou trouvez la pochettes de joints pour mon carburateur ???
(Modification du message : 08-12-2013, 19:26:55 par TURBO 29.)
