[ED9] conseille pour montage frein ITR
yanlac Hors ligne
28-12-2015, 02:33:02   -   [ED9] conseille pour montage frein ITR
Bonjour, je recherche des infos pours les montages d'étrier d'ITR sur CRX ED9.
J’ai récupérer des étriers d'ITR ainsi que les fusées de EE8 pour faire un montage gros frein sur mon ED9.
J’ai quelque problèmes et interrogation.
A/--sur les 2 fusées (ee8-ed9) je constate une différence au niveaux de la pâte de fixation pour la rotule de direction.
Du coup si on monte les fusées du EE8 comme ça j’ai l’impression qu’en vissant la biellette de direction à fond ça ne soit pas suffisant pour obtenir un parallélisme correct.
Sur d’autres poste certains dise de remplacer la biellette de direction du ED9 pour celle du EE8, mais apparemment elles ont les mêmes longueurs.
B / les fusées du EE8 sont elle nécessaire pour le montage des entière d’ITR !
J’ai fait un montage des étriers de freins d’ITR sur les fusées de mon ED9 sans les disques je l’ai pas !
Ça se monte ! alors pourquoi prendre des fusées d’ee8 ?
Merci à ceux qui ont déjà effectuer ce montage de me donner des infos.
(Modification du message : 28-12-2015, 17:33:48 par yanlac.)
TsoF Hors ligne
28-12-2015, 09:36:40   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
yanlac Hors ligne
28-12-2015, 20:23:26   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
bon j'ai trouver la solution en fouillant .
pour la différence entre la fusée ee8 et ed9, je scie la biellette de direction de 1 a 2cm pour obtenir un parallélisme correcte.
mais je ne vois toujours pas pourquoi les fusées du ed9 ne sont pas bonne
les entraxes d’étrier sont les memes sur ee8-ed9-integra
alors a part obtenir un diamètre supérieur pour le moyeux je vois pas.
yanlac Hors ligne
29-12-2015, 18:16:06   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
personne ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
10-01-2016, 12:45:40   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
l entraxe etrier ed pas pareil que ee
yanlac Hors ligne
10-01-2016, 13:21:04   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
(10-01-2016, 12:45:40)B18 a écrit : l entraxe etrier ed pas pareil  que ee
j'ai trouver la réponse.
c'est pas l'entraxe qui est different sur les fusées il y'a les pattes de fixation pour la biellette de direction coté roue . elle son différentes entre EE et ED.
solution 1:
prendre les rotule direction coté boite du EE faut t'il encore en trouvée.
solution 2:
couper 1 cm du filetage de la rotule de direction du ED.
ed9du45220 Hors ligne
28-03-2016, 11:24:31   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
Saluuuut!! enfin quelqu'un qui va savoir me repondre
je vais aussi monté un freinage complet ee sur mon ed9
je souhaite faire la solution 2 ! mais de quel rotule de direction tu parle ? coté fusé ou coté boite ?
justement si on coupe la rotule coté fusé on va encore plus buté dans le fond ??
Honda "The power of dream"
kangy Hors ligne
28-03-2016, 18:30:58   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
pour les rotule direction coté boite de EE y a du choix ici Langue
http://www.mister-auto.be/fr/rotule-de-d...0_g51.html
Du coup si on change la rotule direction coté boite on garde la rotule coter roue de ED ?
Merci Langue
29-03-2016, 07:30:56   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
(28-03-2016, 18:30:58)kangy a écrit : pour les rotule direction coté boite de EE y a du choix ici Langue
Merci Langue
Oublie mister auto, oscaro et autre revendeur adaptable car ils vendent les meme rotule pour ed et ee
kangy Hors ligne
29-03-2016, 10:49:09   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
Merci Langue
Ah ouais bien vu oO
Je viens de vérifier les 2 références..
29-03-2016, 12:44:16   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
Merci Langue
Ah ouais bien vu oO
Oui obliger d'allez chez honda a 100€ la rotule unité :3
kangy Hors ligne
29-03-2016, 15:04:34   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
Merci Langue
Ah ouais bien vu oO
nah je paie pas sa moi ^^
certain disent de couper un cm ou 2 ? mais de quel coter ? rotule ou la longue barre de connexion comme ils appellent sa...
EDIT:
Je viens trouvé ceci chez AKR : https://www.akr-performance.fr/p/rotule-...OTRE-01-FL
apparemment ce serai la vraie pour VTEC vu que dans la catégorie ED9 je la trouve pas .. a confirmer avec la mesure qu'il donnent
(Modification du message : 29-03-2016, 15:09:44 par kangy.)
30-03-2016, 16:40:51   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
Yesss ! Normalement c'est elle sont 165mm et celle de ed9 font 180mm donc je dirais que tu a trouver
Mais avec le materiel d'usinage que j'ai, je voudrais bien economiser 100€ et couper 1 cm sur chaque rotule ^^ mais laquelle :/
(Modification du message : 30-03-2016, 16:41:47 par ed9du45220.)
kangy Hors ligne
01-04-2016, 12:24:43   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
(30-03-2016, 16:40:51)ed9du45220 a écrit : Yesss ! Normalement c'est elle sont 165mm et celle de ed9 font 180mm donc je dirais que tu a trouver
lol ok Big Grin
Bah sur la rotule comme en photo non ?
01-04-2016, 12:34:41   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
non sur les autre ^^
kangy Hors ligne
01-04-2016, 13:20:56   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
(01-04-2016, 12:34:41)ed9du45220 a écrit : non sur les autre ^^
Hein ? j'ai pas compris la lol
Couper sur la rotule ou sur la longue tige fileté je pense que sa viendrais au même .. Plus facile sur la longue tige je dirais
kangy Hors ligne
17-04-2016, 16:10:40   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
Salut,
Yanlac tu dis que monter les étrier de ITR sur les fusée de ED9 sa marche ?
La je comprend pas alors pourquoi beaucoup d'autre disent de passer en fusée de EE :/
17-04-2016, 21:38:52   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
Salut moi j'ai monter les etrier de ee et donc de passer de 240mm a 260mm
Il te faut obligatoirement changer les fusée pour le deport de la chappe d'etrier
Et couper 1cm de la rotule axial( tige fillete)
kangy Hors ligne
18-04-2016, 12:14:29   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
(17-04-2016, 21:38:52)ed9du45220 a écrit : Salut moi j'ai monter les etrier de ee et donc de passer de 240mm a 260mm
salut ouais ok me doutais bien que le déport de la chape jouais un peu Smile
Bref merci ^^
Normalement j'ai trouvé des fusée EE et étrier de prelude 2l2 vtec qui sont en 282 Big Grin
Un truc comment être sur de pas se faire pigeonner entre une fusée de EE et ED ? :/
kangy Hors ligne
28-05-2016, 23:43:08   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
Salut,
Je me suis enfin mis en pratique pour le montage des etrier de itr sur ED9 par contre j'ai un soucis :/
On me dis d'avoir vendu des fusée de EE9 ( ce qui es impossible pour moi ) j'ai du carrossage en positif assez énorme.. Déjà sur la fusée y avais un emplacement de capteur abs et sur la rotule du haut y avais pas la fixation pour mettre la protection de la rotule.
D'après vous c'est normale je doit mettre des triangle réglable pour rattrapé mon carrossage ?
Ou je test avec des vraies fusée de suspension EE9 que j'ai en vue pour acheter ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
29-05-2016, 02:08:19   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
pour voir la difference ,faut mesurer ou rentre la tete de cardan , le diametre de la bague en caoutchouc c est 55 contre 50 pour ed.
je sais bien bien que c est pas pareil fusée ee eg ek mais a quel point je sais pas.
kangy Hors ligne
29-05-2016, 14:07:52   -   RE: [ED9] conseille pour montage frein ITR
(29-05-2016, 02:08:19)B18 a écrit : pour voir la difference  ,faut mesurer ou rentre la tete de cardan , le diametre de la bague en caoutchouc c est 55 contre 50 pour ed.
j'ai plus large que d'origine en tout cas car la bague il es en métal fin si on parle de la même Langue il rentrais pas dans les nouveau fusée la bague es trop petit en diamètre :/
  [Ej1-Ej2] Conseille jantes et pneu. Ahbon? 11 721 02-09-2022, 22:25:45
Dernier message: Ahbon?
  [EG5] Montage frein accord type R Manes 3 575 26-10-2020, 22:23:39
Dernier message: Manes
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 675 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [ej2-itr] cables de frein a main compatibilité ? Vtec-ej 2 1 851 20-02-2017, 00:38:30
Dernier message: Vtec-ej
  [EG4/MB6] Petit conseille pour swap teddyboyz 6 2 278 02-07-2016, 09:08:29
Dernier message: teddyboyz
  [ED7 ED9] Freinage ITR sur ED7 ED9 twentymak 5 3 248 16-06-2009, 17:09:25
Dernier message: twentymak
